Hliníková krabička
malé zvíře
Hliníková krabička
#1 Příspěvek od malé zvíře »
Ahoj vespolek,
dotaz totálně mimo téma, tak doufám že to smetiště pobere :)
Pro jeden "projekt" sháním krabičku - něco způsob tohohle: https://uk.rs-online.com/web/p/instrument-cases/0240788/, https://uk.rs-online.com/web/p/instrument-cases/0240542/ ale s lidskou cenou. Vzhledem k tomu, že v tom bude poměrně citlivá elektronika a bude to v prostředí kde se to sice nebude (snad) koupat ve vodě, ale určitě to čas od času zmokne, tak potřebuji aby to mělo co nejméně děr aby to šlo utěsnit silikonem. Proto jsem zavrhl miniPC case které jsou jako ementál. A protože elektronika v tom taky bude mít nějaký výkon, tak bude i trochu topit - sice jsem si tak na 99% jistý že by to uchladila i obyčejná hliníková bedýnka, ale kdyby to mělo alespoň nějaké žebrování které by zvětšilo plochu pro výměnu tepla tak jenom dobře.
Krabičku potřebuji co nejmenší, ale aby měla minimální vnitřní rozměr cca 150x180x60mm. Už několik dní projíždím všechny možné i nemožné weby od eBaye přes Alibabu až po "profi" obchody a ta case co odkazuji nahoře je asi to nejlepší co jsem zatím našel.
Pokud by jste někdo věděli o něčem šikovném, dejte prosím vědět.
Díky, T.
jag42
Re: Hliníková krabička
#2 Příspěvek od jag42 »
A co použít třeba tohle https://www.gme.cz/chl20b a zbývající čtyři kousky al plechu si nechat někde nastříhat a naohýbat? Vrtat a šroubovat už by zbylo na tebe.
dratek
#3 Příspěvek od dratek »
JEN TAK NAMÁTKOVĚ
www.krabicky-pro-elektroniku.cz Vodotěsná krabička MFH Aluminium FISCHER ELEKTRONIK Krabička hliníková dvoudílná 104x100x60mm-pouze vnější plášť
39,00 Kč.39,00 Kč na Hadex, spol. s r.o.
O246D - Uzavřený hliníkový profil 4mm, přesně uřezaný, neopracovaný. Chybí vanička.
Další možnosti velikosti: 125x100x40 mm (39 Kč) Další Hliníkové pouzdro proma 1520 , (d x š x v) 168 x 103 x 42 mm,...
Od prodejce Fonetip
Robustní pouzdro. Díky drážkám v bočních profilech jsou velmi vhodné pro instalaci eurokaret (100 x 160 mm).Další podrobnosti na webu Fonetip »
https://www.reichelt.com/
FISCHERELEKTRONIK.de elcadok.cz
sky59
#4 Příspěvek od sky59 »
Najlepsie tesnenie proti vode je diera odspodu
Tsisters
#5 Příspěvek od Tsisters »
Pokud nic neseženeš tak se můžeme zkusit domluvit na té krabičce, materiál AL 2,0mm není problém výseku otvoru, uzavření krabičky a svaření v bocích
Wal-heli
jirka525
#6 Příspěvek od jirka525 »
Nevyhověla by ti plastová krabička s dobrým krytím? Dělá se i IP67 nebo IP68. Pokud budeš potřebovat stínění, můžeš použít vodivý nástřik https://www.gme.cz/sprej-elektrovodivy-emi-35-200ml.
Jirka
malé zvíře
#7 Příspěvek od malé zvíře »
Díky za odpovědi :)
Tsisters: díky za nabídku - zatím hledám dál, pokud nenajdu tak tě určitě zneužiju :wink:
jirka525: právě že tom bude poměrně výkonný kus elektroniky - něco jako RPi, ale s výkonnějším CPU a mimo jiné ještě jeden pevný disk jako cache (neptejte se co to bude za mutanta). Takže to celkem slušně hřeje a to teplo bych rád odváděl skrz krabičku. A hliník peci jenom vede teplo lépe než plast.
dratek: díky za odkaz - pár slušných kousků tam je - pokud nenajdu nic lepšího, tak si tady možná vyberu
jag42: taky zajímavý nápad - díky 8)
ujovko
#8 Příspěvek od ujovko »
Ahoj, a čo tak celkom home-made, z pozinkovaného plechu. Dá sa to spájkovať, a na chladiacu stenu môžeš dať rebrá podľa chuti.
Zpět na „Smetiště“
