Infinity Evo F5J
Re: Infinity Evo F5J
#31 Příspěvek od graup15 »
Fotky šitého obalu na trup a měrek výchylek kormidel.
AVALON57
#32 Příspěvek od AVALON57 »
NÁDHERA!!! Teď si Dalibore krásně zamodelaříš! :-)) Těším se na další infa ze stavby. Přeji ať Ti to jde od ruky :-) Petr
Avalon57
#33 Příspěvek od graup15 »
Plán je postavit to nejlíp jak vůbec dovedu.
A až mi Bohuš pošle výkres modelu ve vektorech tak oprášit Corel a vymyslet nějaký pěkný design na druhou Infinity.
LV
#34 Příspěvek od LV »
AVALON57 píše: Teď si Dalibore krásně zamodelaříš! :-)
Ale on ma model hotovy.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
AVALON57
#35 Příspěvek od AVALON57 »
LV píše:Ale on ma model hotovy.
Laco, máš pravdu, model je sice hotový, ale znáš to - ten zbytek se tam jen "nasype" a jde se lítat .... a při Daliborově známém perfekcionismu to bude také kus modelářství :-))
Hlavně ať už to letí a máme co okoukat v další jeho reportáži.
Avalon57
#36 Příspěvek od graup15 »
Čemu říkáš hotový model..? Že tam jako nasereš tavkou serva, do trupu nasypeš horem dolem motor a regl a hurá lítat?
Tak to opravdu hotový model nemám !!!!
LV
#37 Příspěvek od LV »
graup15 píše:Čemu říkáš hotový model..? Že tam jako nasereš tavkou serva, do trupu nasypeš horem dolem motor a regl a hurá lítat?
Dit ty vis jak to myslim. Samozrejme ze vnutornosti tam musis namrskat ty.
#38 Příspěvek od tomashr »
On to Dalibor všechno děsně komplikuje :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vždycky když čtu jeho popis tak se nejdřív hluboce zastydím, pak mávnu rukou a když mi dorazí další F5J, tak to tam jdu nasypat přesně tak, jak tu padlo :lol: :lol: :lol:
mati
#39 Příspěvek od mati »
Píšeš... double carbon...
Jaká je teda skladba tkanin?
Pike Precision 2, Scout
#40 Příspěvek od graup15 »
Na to může odpovědět pouze Bohuš...snad to sem napíše.
Našel jsem video starší Infinity NG ...ta čumící anténka je boží :-) :-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BpJyQsc4nts[/youtube]
#41 Příspěvek od graup15 »
LV píše:Dit ty vis jak to myslim. Samozrejme ze vnutornosti tam musis namrskat ty.
Jasně,že vím jak to myslíš. Proto správně by mělo být -osazovat model. Né stavět model :-):-)
#42 Příspěvek od graup15 »
Mám kužel 32mm, proto se musí o trošku zkrátit čumák trupu.
Abych to neříznul blbě (už se mi jednou povedlo :-) ) jsem si udělal přípraveček. Navíc jsem tím vyměřili lehké vyosení motoru.
Ze 4mm uhlíkové desky vytočil mot přepážku včetně zkosení trupu. Tuto zalepil 30min epoxi BSI.
#43 Příspěvek od graup15 »
Přepážka zalepená a kužel perfektně pasuje.
A teď začínám vymýšlet jak tam vše naskládat aby se mi to líbilo :-)
#44 Příspěvek od graup15 »
Pomalu pokračuji v osazování modelu.
Na fotkách je spojení motoru a regulátoru. Regulátoru jsem vyměnil výstupní vodiče a pod smršťovačkou je držák reglu z uhlíkové desky. Regulátor je pak přišroubovaný zápustným šroubkem M2. Navíc je v trupu zalepená púlkruhová přepážka, která nejenom ještě navíc vede vodič reglu, ale i do ní poté zapadne baterie 3S-LiIon 2600A.
(tentokrát povedu kabely na bocích trupu. Využiju toho,že je trup kulatý a baterka taky. Navíc tříčlánek LiPol 1300mAh se do trupu vejde s velkou rezervou. Takže variabilita zdroje pohonu není problém.
#45 Příspěvek od graup15 »
Pomaličku dokončuji výsuvnou desku serv V tailu. Celá je udělaná z uhlíku a stahovací šroubky jdou do duralových destiček.
Vše je vlepené do trupu a poté bude ještě přelaminované skelnou tkaninou. Pro odměřování používám stará zničená serva. Proto tam je jen jedno bez kablíku :-) Utahování otočných koncovek je pak řešené zespodu trupu malými dírkami, kdy imbus klíč prochází jak trupem tak i deskou serv. (na jednom obrázku je vidět jak)
Na obrázcích je řešení dost jasné. Celá deska je utopená 1,5cm za zadním lemem kabiny. Díky tomu mám naprosto celou kabinu volnou na různé baterky a ještě i logovací senzory.
Bude tam ještě toto. (vepředu v kabině pro snadný přístup )
https://www.rc-electronics.eu/multi3/
Zpět na „Elektrovětroně“
