ingwarr píše:Pri každej aktualizácii je uvedené čo prináša a upravuje, číta to aj niekto, či len bez rozmyslu to aktualizujete?
Hlášky k prepinacom si viem urobiť sám, k letovom údajom som neskusal. Doposiaľ som nič nesktualizoval, všetko je ako som zakúpil od RCstudia.
Jo, já před updatem změny čtu.
Za mě to vidím takto:
Starám se o X9D+, X-lite, X9-Lite (ne všechny vlastním).
instalace verze 2.3.1 byla:
pro X9-Lite jasná, je to nové rádio a odstranily se některé nedodělky (přepínání telemetrických obrazovek, např.) [*]
pro X-lite (co neumí ACCESS) vidím plus v:
- možnost nastavení doby nutné k zapnutí/vypnutí rádia [-]
- možnost určit použití externí/interní antény u každého modelu zvlášť [-]
pro X9D+ a obecně všechny
- zrychlení odezvy interního/externího XJT modulu (to se hodí vždycky) [+]
- hlídání stavu RTC baterky a varování [+]
- podpora Neuron ESC [+-] (kdybych si ho náhodou pořídil)
- podpora .frsk firmware. Zjistí si jestli je flashované zařízení to správné a zabrání nahrání fw do jiného zařízení, než pro které je určeno [+]
- opraveno kreslení do záporných souřadnic [+]
- možnost mít místo 32 senzorů 40 [-] - tohle fakt nevím, měl jste někdo někdy v modelu více jak řekněme 4-5 senzorů? O 10-ti už vážně pochybuju.
Ale možná, když budu mít nějaké monstrum, kde je 15 baterek a každou budu hlídat zvlášť...
- opraveno a vylepšeno LUA (hojně používám) [+]
- opraveny některé chyby, které už v 2.2.x opravené nebudou (např. problém s desetinami u záporných hodnot globálních proměnných) [+]
- upraven/vylepšen průvodce na nastavení modelů [-] - tohle moc nepoužívám, ale pro méně zdatné a k urychlení napípání modelu na poli se hodí.
- vyřešen konflikt mezi nastavením s.bus trenéra při zasunutém externím modulu [+]
A další a další drobnosti, které možná nepotřebujete, ale zpříjemní práci. Pak třeba do X7 přidána obsluha dalších dvou přepínačů...
Další vylepšení jsou i v Companionu.
u 2.3.2 zaujalo:
- Update Multiprotocol modulu přímo z rádia (ER9X umělo už dříve, tak se dočkáme i v OpenTX
- multiprotokol modul může být použit jako bezdrátové pojítko s žákovskou vysílačkou (tohle musím prozkoumat!)
- zkrácení odezvy mezi rádiem a multiprotokol modulem. (to se hodí vyždycky
[*] - "must have"
[+] - k vůli tomu se hodí nový firmware instalovat, pokud je [+] víc jak 1-2, tak v podstatě vřele doporučené až nutné
[-] - bez tohoto se obejdu, ale prima, že to tam je
