Můj první simulátor
Můj první simulátor
Zdravím pánové,pantátové ,strejcové atd.
Konstatoval jsem,že letos už si asi venku nezalétám,leč udržování toho mála,co z pilotáže modelů umím,je nezbytné.
Takže simulátor. Modelářský. Letecký.
Jediné,co o simulátorech vím je to,že existují.
Jinak nevím ani „FŇ“
Ale vím co chci:
-aby to běželo na PC s WIN7 Home Premium 64 bit
- abych mohl použít coby ovladač vlastní vysílač (Graupner Mx20)
- aby tam byly modely příbuzné érům,která létám (Middle Stick,Solius,FunCub,Cloud Dancer,Admirál II
- aby to poskytovalo rel. hodně realistické reakce na vítr,termiku…
- aby to nestálo sakumpikum víc než 3500,- grošů českomoravských
-aby zapojení a oživení zvládl i jedinec mého typu t.j. téměř 60ti letej dědek s téměř nulovými znalostmi elektroniky a jen uživatelskou znalostí PC
Je to reálné? Aco mi případně doporučíte? Zároveň se omlouvám adminovi,že jsem nehledal vlákna a kladu dotaz přímo-i kdybych něco ve vláknech našel,bylo by to pro mě stěží pochopitelné. Potřebuji polopatistické doporučení,jednoduché zdůvodnění a uvítám i přímý odkaz na sim…
Díky za echo. S62
Ale vím co chci:
Díky za echo. S62
FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
Re: Můj první simulátor
Sagitt62 píše:... letos už si asi venku nezalétám,leč udržování toho mála,co z pilotáže modelů umím,je nezbytné.
Takže ...
Takže ... si pořiď haláka, pokud se u vás dá najít vhodná hala, tělocvična, sklad a pod. Tím si v zimě můžeš udržovat pilotní kondici i získat nové návyky; mě třeba naučil používat směrovku.
Klidně EPP (nepříliš lehkého) akrobata; já ho mám taky a létám s ním jako venku s WWII.
Simulátor nemám, zkoušel jsem ho krátce někdy před 10-15-ti roky.
Můj náhled.
Hmmm... Tak hala,pravíš. No-nepotěšil jsi mě.
Obávám se,že to neklapne. Ne že by v Olc hala (až pět) nebyly,ale jednak o žádné,kde by se běžně provozovala modelařina nevím a druhak je to opravdu sterilní prostředí. A já potřebuju drtit odhady na přistání,eliminovat vítr... Ale díky za nápad, "jyrry",třeba na to dojde.
S62
Sú tu dva menšie problémy, uživateľské znalosti PC a vlastný vysielač. Ak vieš stiahnuť súbor z vebu a nainštalovať jednoduchú aplikáciu, prvý problém prestáva byť problémom. Použitie vlastného vysielača musíš konzultovať s pánom Graupnerom, najlepšie cez manuál. Hľadaj možnosť pripojiť cez USB, alebo prijímač z USB konektorom, niečo podobné tomuto :https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/580-frsky-xsr-sim.html . Alebo za cca 27,- € kúpiť jednoduchý ovládač.
Multiflight od multiplexu (za vatikánsku menu) - freeware , modely od multiplexu - vetrone, hornoplochy, akro, parkflyery, beží na 64 bit PC, v ponuke iba jedno letisko, bez nastavenia poveternostných podmienok. Za mierny bakšiš možno rozšíriť na multiflight-plus so štyrmi letiskami a simuláciou vetra a teploty. Možno ovládať aj z klávesnice PC.
REFLEX XTR Flight simulator - za 99,- € tu:https://www.motionrc.eu/products/reflex-simulator . lietadlá, vrtulníky, multikoptéry, škloa visenia vo vzduchu, možnosť ukladať záznam o jednotlivých letoch. Shareware na skúšku 14 dní tu : https://www.reflex-sim.net/download
Sagitt62 píše:Zdravím pánové,pantátové ,strejcové atd.
Uživatelská znalost PC je dost širokej pojem
Teplý šikovný rukavice a botky to taky řešej.
60 letej dědek ? Teď jsi mi opravdu naštval
jinak radši používám https://www.peckamodel.cz/1hi1200-pc-si ... ktorem-usb, než vysílač. Nevybíjím baterky ve vysílači a na lítání mě stačí.
Používám Phoenix a MC-20.
Lze sehnat i starší verzi tohoto simulátoru a jednoduše provést aktualizace.
Pokud seženeš samotný program, jako interface k vysílači funguje toto (obsahuje klíč):
https://www.banggood.com/22-in-1-RC-Fli ... rehouse=CN
Díky,budu studovat a bádat,pantátové,chlapi i chlapci!
S62
Phoenix 5.5 si můžeš stáhnout zde:
https://www.astramodel.cz/cz/katalog/runtime/phoenix-rc-pro-v5-5-simulator-p42503.html
Je to dobré zejména na vrtulníky. Letadla jsou taková příliš jednoduchá na řízení. Nemám možnost srovnání s jiným simulátorem, ale celkově je to asi dobrý simulátor...
V provozu: Cessna 182 Skylane, KDS 450 a T-rex 500
Vzal bych v úvahu i Aerofly RC7 Profesional za cca 2 600,-
Má své výhody http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=17&t=25783&start=645
K tomu USB ovladač od Pecky doporučený výše.
FrSky / Dingo, F5J ...
stáhnul jsem si včera ten XTR a hrál ho ve VR.
Docela dobrý, bohužel jak odletí model přes 50 m od pilota, začíná být rozmázlý a nečitelný. Ale lítat kousek od sebe, nebo velkými modely je pěkný.
škoda, že tam jsou staré modely.
Proti obrazovce je to hodně velký skok .
Proč vymýšlet složitosti.
Simulátor zdarma jen na udržení návyků zdarma. Tady pan Mrázek to nastavuje na Taranis, ale nepředpokládám, že by to něšlo na jiné rádio...
Je tam jen jedna mapa v té gratis verzi,ale jak řikám na udržení to stačí.
https://www.youtube.com/watch?v=NxloNzqV3G8&t=1156s
Letu zdar
Letu zdar
Bravo F3k, Vertex F3k, Long Shot 4 F3k, K2000, Triple RES
Na Maxi bazaru prodává simulátor.koukni tam
Paolo-K píše:Proč vymýšlet složitosti.
Letu zdar
Věc názoru - já se na simu snažím pokročit v obratech na které si se skutečnými modely netroufám.
Ty dva tisíce za sim je legrace proti jedné ráně např. 600 helinou.
A že při trénování na simu je jich mnohem víc.
Navíc ve VR to už člověk vnímá jako dokonalou skutečnost.
Návyky člověk za zimu nezapomene. Ale může na dobrým simu výrazně pokročit.
Večery jsou dlouhý
Díky všem za názory.
Ono je to hlavně dost individuální, já například na simu prostě létat nezvládám, nezkousnu tu ztrátu prostoru a jiný styl vnímání. Umím se představit využití na specifické obraty, viz ten příklad dudaje o drilu něčeho konkrétního s heli, to asi reálné je, ale jinak dost rozpaky.
Bez ohledu na názor na sim bych ale připojil k otázce, proč by se jako nemělo létat v zimě "reálně", osobně v tom valnou většinu zimy nevidím problém, dnů, kdy fakt teplota padne hodně pod nulu anebo jsou přívaly sněhu, není zase tolik...
