Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
Re: vysílač JETI DC-16 (DS-16)
#2506 Příspěvek od graup15 »
Díky za tvoji snahu.
Dalibor
michalv
#2507 Příspěvek od michalv »
Boš, Tak jsem to vyzkousel a jsi naprosto genialni :wink: .
Tohle nevedel ani vyrobce :lol:
BoŠ
#2508 Příspěvek od BoŠ »
michalv píše:Boš, Tak jsem to vyzkousel a jsi naprosto genialni :wink: .
Pokud ti to pomohlo, tak jsem tomu rád.
michalv
#2509 Příspěvek od michalv »
Mooc dekuji :wink:
Uz jsem si myslel, ze to opravdu nejde kdyz to nevedeli ani Jetaci
Petronel
#2510 Příspěvek od Petronel »
Ahoj, chtěl bych se Vás zeptat na problém, který u mě nastal po aktualizaci vysílače na verzi 4.28 a přijímače REX10 Assist na verzi 1.12. Vysílačka mě po každém zapnutí hlásí "Alarm zažízení" a na displeji se píše "Activation ERR". Dokážete mě poradit, kde dělám chybu?
Děkuji.
Upgrade: Vyřešeno, pomohlo Jeti a kompletní reset přijímače.
Naposledy upravil(a) Petronel dne stř 30.10.2019 15:24, celkem upraveno 1 x.
creagel
#2511 Příspěvek od creagel »
Snazil jsem se projit cele tohle vlakno (uff, dalo to zabrat), abych nasel, jak "nejlepe" resit letovy cas konkretniho modelu. Na strance 120 tohoto vlakna je, ze to jde pres separatni citac. Zkusil jsem, docela funguje (spusteni/zastaveni mam na prepinac blokace motoru). Jen jsem jej zmenil z "volne beziciho" na "standardni".
Ale snazil jsem se dopatrat, zda tam neni stejna moznost u systemoveho "Letoveho casu". Ten dokazu pustit treba spustenim motoru (zatim teda i pohybem kniplu motorou, ac to ovlada v letovem rezimu klapky a motor je blokovany pres krivku). Nenasel jsem zadne prirazeni prepinace (ani te motorove paky). Tzn. ani posledni verze fw neumi ten standardni letovy cas poustet/vypinat konkretnim vypinacem (treba tou blokaci motoru)?
Golfista
#2512 Příspěvek od Golfista »
BoŠ píše:
O tohle se pokouším už dlouho a ani s návodem co jsi sem napsal, mi to nefunguje. Když omezím výchylku křidélek, zmenší se pokaždé i směrovka.
BoŠ
#2513 Příspěvek od BoŠ »
Golfista píše:
výchylku směrovky nesmíš mixovat z kanálu křidélek, ale z pomocného kanálu kr-sm, jehož zdrojem je také páka křidélek, ale nejsou na něj aplikovány dvojí výchylky
michalv
#2514 Příspěvek od michalv »
Golfista píše:O tohle se pokouším už dlouho a ani s návodem co jsi sem napsal, mi to nefunguje. Když omezím výchylku křidélek, zmenší se pokaždé i směrovka.
Vse maka, kdyz to udelas presne podle navodu tak ti to bude chodit
Golfista
#2515 Příspěvek od Golfista »
Opravena chyba a už to jde. Problém je že, ve všech letových fázích, které ovládám jiným spínačem.
Petronel
#2516 Příspěvek od Petronel »
zaslechl jsem, že Jeti má přijít s nějakým novým protokolem. Nevíte o tom něco bližšího? Aby nebylo zapotřebí dokupovat nové moduly apod.
miglosch
#2517 Příspěvek od miglosch »
Petronel píše:Ahoj,
Ahoj, a nemáš na mysli novou generaci 900 mhz, která je kompatibilní s novou DS-12 ale nikoliv se staršími DS-24, které se nejspíš pro kompatibilitu budou muset poslat k výrobci (tedy pokud uživatel bude tu novou generaci 900mhz požadovat)?
Petronel
#2518 Příspěvek od Petronel »
Myslím, že ne, mám na myslím přenosové protokoly (př. Futaba - FASSTest, FASST, S-FHSS apod.).
shumi
#2519 Příspěvek od shumi »
Používáte někdo vário VarioMeter RC-Thoughts v1.6,pořídil jsem jej na zkoušku a při stejném nastavení mrtvé zony a rozsahu jako u Mvária2 je to vário Thoughts celkem nepoužitelné
Pokud jej tady někdo používáte písněte vaše nastavení rozsahu atd.díky
jakub37
#2520 Příspěvek od jakub37 »
Nezkoušel jste někdo tu novou aktualizaci na DC24 - 5.02? Slibujou tam nějaký vylepšení, další funkce a nakonec jedno malý překvapení. Dřív u DC16 jsem jsem si vždycky stáhnul soubor aktualizace a ten jsem nakopíroval do vysílače. Po restartu bylo bez problémů hotovo. Dneska mi to u DC24 umožní jen aktualizaci přes Jeti studio a když jsem jí udělal, tak mi v menu zůstaly jen dvě položky - USB a Doom, jinak nic nefunguje. Po zvolení Doom se spustí nějaká přiblblá hra, která nejde ani vypnout, jen natvrdo celý vysílač. Zatím pomohlo udělat jen zpětnou aktualizaci na 4.28, ale ta složka Doom ve vysílači zůstala. Tohle překvapení si mohli jeťáci odpustit.
