kompatibilita sensored/sensorless ESC
spiroextra
Ahoj.
Potrebujem poradiť. Mám v buggy 1/8 brushless senzorový motor. Regulátor som mal z tých lacnejších, preletel som mlákou a bolo po ňom. Riešim nejakú waterproof náhradu a bezsenzorové regulátory sú podstatne lacnejšie ako senzorové. Bude to elektromotoru veľmi vadiť, ak tam nebude zapojený senzorový konektor? Behám s tým okolo domu a nemám ani závodné ambície. Vychádzam z toho, že senzory len dávajú spätnú väzbu regulátoru aby vedel optimalizovať reguláciu, čo ja ako hobby laik nemám ani šancu posúdiť, keďže nejazdím na dráhe, ani na čas. Ďakujem.
Re: kompatibilita sensored/sensorless ESC
dám sem jen příspěvek, protože mne to taky zajímá - senzorový motor jsem nikdy neměl.
Odhaduji, že při použití senzorového motoru i s reglem bude lepší rozjezd - citlivější a větší točivej moment. Při vyšších otáčkách se to asi neposoudí, jestli je tam klasickej bezsenzorovej regl. Ale je to můj odhad, takže mne taky zajímají zkušenosti někoho, kdo s tím laboroval.
Ahoj, tady není co vymejslet
Stridavy motor musí mít stridave ESC
Jednosměrný má jednosměrné ESC
Podle typu jízdu a velikosti zvolis regl. Ten kabel je u střídáku protože se pohyb řídí přes frekvenci z reglu. U jednosmernyho je to kotva. Je tam rozdíl v údržbě, výkonu, spotřebě energie. Můžu poslat odkaz kde je to pěkně popsané, kdybys měl zájem.
Ahoj!
Ahoj!
Jeep Cheeroke_vse china Axial SMT10 - ve výstavběMaverik Strada DCFlysky FS GT3B konvert na 3S
- Solim Namez
Jehla píše:Ahoj, tady není co vymejslet
Ahoj!
Tak mi trošku přijde, že jsi vůbec nepochopil, co je v dotazu napsáno.
Jehla píše:...Můžu poslat odkaz kde je to pěkně popsané, kdybys měl zájem.
Ahoj!
Prosím o ten odkaz. Dík.
Solim Namez píše:
Pochopil jsem z toho že se ptá na senzorovy kabel, jestli bude vadit pokud nebude připojen. Proto mi prisla ma odpoved ok. Je možný že jsem to pochopil spatne. Jak jsi to pochopil ty?
- Celeron
Do tištěný formule jsem koupil z HK set, senzorovej motor a regl. Motor jsem zkoušel i na bezsenzor regl a podstatně horší chování na malých otáčkách, dokonce lehká cukatůra a vypadalo to, že trochu váhá na kterou stranu se točit. Originál set naprosto spolehlivý a plynulý rozjezdy do malých otáček kdy ještě popis na motoru nebyl "rozmazanej". Oko vidí "nerozmazaně" asi do 15 ot/sek.
https://www.rc4x4.cz/viewtopic.php?f=21&t=18343
A tady ještě jeden, kolegové na rc4x4 to tam taky řešily.
Pěkná blbost, nemusí to být pravda vždy, pokud to střídavý regulátor umí a je programovatelnej, tak se jednoduše přepne na stejnosměrný a můžeš pak připojit klasickou plechovku .......
(Stejnosměrný regulátor pak pouze pro stejnosměrný motor.)
No... akorát... že ty naše BLDC motory vůbec nejsou "střídavé"... stačí si najít co to BLDC jako je.
jyrry píše:No... akorát... že ty naše BLDC motory vůbec nejsou "střídavé"... stačí si najít co to BLDC jako je.
Fajn detail, ale nikdy v životě jsem neslyšel jediného modeláře, že by se o BLDC motoru vyjadřoval jinak než že je "střídavý".
Komutace se tam střídají, to nepopřeš a když mu nabídneš BLDC, tak se na tebe bude dívat jako na blbce
V naši moravské kotlině prostě tomu řákáme "plechovka" a "stříďák"
Nebo odborně neanglicky Bezkartáčové stejnosměrné motory .....
spiroextra
Ďakujem za odpovede.
Ako píše Celeron, presne toho škubania sa obávam. Keby ma to napadlo pred tým než zhorel regl, tak som to mohol vyskúšať jednoduchým odpojením senzorového kábla. Uvažujem ale, že bezsenzorový regl. nepotrebuje dodatočné info, spätnú väzbu, kdežto senzorový bez info robí neplechu.
Jehla si trošku poplietol komutátorový a bezkomutátorový motor a priplietol do odpovede klasické plechovky.
Ja som sa však pýtal na motory a regulátory brushless (strieďák) či bude fungovať motor so senzormi s bezsenzorovým regulátorom.
Ešte chvíľu počkám, či niekto neurobí experiment a jednoducho neodpojí senzorový kábel a podelí sa s poznatkami. Predsa len rozdiel 30€ medzi regulátormi je už dosť peňazí.
- Solim Namez
Stříďák a plechovka (stejnosměrný motor) jsou běžné výrazy v modelařině a (téměř) každý jim rozumí. Jen nevím, proč se do problematiky pletou stejnosměrné motory. O jednosměrných nebo obousměrných motorech už ani nemluvě.
Všeobecně se dá říct, že senzorový motor bude s bezsenzorovým regulátorem fungovat, ale není pro takové použití "plně optimalizovaný", tzn., že klasický bezsenzorový BLDC motor bude fungovat lépe.
spiroextra
Nedalo mi to a ešte som trošku zapátral v cudzom jazyku. Prešiel som pár diskusií a nakoniec som našiel veľmi dobre popísané rozdiely medzi sensored/sensorless motormi a regulátormi. V podstate sa mi potvrdili domnienky, že senzorový ESC potrebuje informácie o motore aj zo senzorového kábla. Na záver článku je uvedené v preklade toto:
Z hľadiska kompatibility je tiež dôležité si uvedomiť, že motor Sensored môžete používať na bezsenzorovom ESC, ale nie bezsenzorový motor na senzorovom ESC.
Pre poriadok prikladám link:
https://www.asiatees.com/article?Sensor ... otor&id=11
