LIPOL DO PŘIJÍMAČE SPEKTRUM
Filian
#1 Příspěvek od Filian »
Může mi někdo poradit jestli můžu napájet přijímač Spektrum baterií Lipol a jakou
Mad_Box
#2 Příspěvek od Mad_Box »
přijímače to snesou jakoukoliv 2s lipolkou ale málo serv to přežije a vrtulkové už v žádném případě. Dej normálně 4čl NiCD. Nebo použij kvalitní BEC
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Filian
#3 Příspěvek od Filian »
Já mám k vysílači origoš 4 článek spektrum ale nevím jak ho nabíjet originál nabíječ je na nic je na 120V. já mám nabíječ ULTRAMAT 10 ale nevím jak nám pak z baterií připojit vedou z něho 3dráty a to samé i z orig. nabíječe od Spektrum
DundeeV
#4 Příspěvek od DundeeV »
Já jsem od původního zdroje odstříhl kabel a naletoval banánky a přes ultramat 10 nabíjím jak vysílačkovou aku tak přijímačové aku.
cholerik
#5 Příspěvek od cholerik »
nejdřív se ptáš na přijímač, teď píšeš o vysílači. Co potřebuješ?
Jinak Dx 7 nabíjím z Ultramat 10 graupneráckým kabelem pro Tx přímo přes nabíjecí konektor, přijímače živím z pětičlánku NiMh u spalováků, v elektrách LiPol tříčlánky přes regler
Filian
#6 Příspěvek od Filian »
jo ale ten original 4 článek spektrum má vyvedené 3.dráty tak jak jsi je prosím tě spájel do dvou banánků aby jsi ho mohl nabíjet přes ultramat 10 dík
cholerik
#7 Příspěvek od cholerik »
já neměl přijímačový baterky v soupravě, ale je to stejný:
máš tam tři vodiče -od spodu nejtmavší je minus, prostřední červený plus a nejsvětlejší kablík je nezapojenýl. Ten k nabíjení nepotřebuješ. Má u Spektra hnědou barvuTakže na černý přiveď minus z nabíječe, na prostřední červený plus a na hnědý nic.
http://www.spektrumrc.com/DSM/Products/ ... ories.aspx - to máš něco odsud?
Hora
#8 Příspěvek od Hora »
Filian píše:jo ale ten original 4 článek spektrum má vyvedené 3.dráty tak jak jsi je prosím tě spájel do dvou banánků aby jsi ho mohl nabíjet přes ultramat 10 dík
Ahoj mužeš mi změřit rozměry orignál konektoru, bohužel v EU verzi nebyl.
Díky moc, určitě se budou hodit i ostatním.
Toro 300 (TELINK), Mustang P51-D (ŠAD model), Blade MCX, MiniQuadcopter (3D tisk) s KK2.1
Filian
#9 Příspěvek od Filian »
já mám u paku hnědý červený a žlutý takže mám zapojit hnědý mínus a červený plus
cholerik
#10 Příspěvek od cholerik »
jj
Hora
#11 Příspěvek od Hora »
To je ochota vzít šupletu a nějaký vrták (pro velikost otvoru) a změřit ty rozměry :roll:
Pucmeloud
#12 Příspěvek od Pucmeloud »
Mad_Box píše:přijímače to snesou jakoukoliv 2s lipolkou ale málo serv to přežije a vrtulkové už v žádném případě. Dej normálně 4čl NiCD. Nebo použij kvalitní BEC
Tak tomu nějak nerozumím....Spektrum má přijímače standardně dimenzované pro napájení z 2 nebo 3 článku LiPol přes regulátor s BEC a na přijímač se můžou pověsit 4 mikro-serva. Tak co tam jako nepřežije??? 8O
Mad_Box
#13 Příspěvek od Mad_Box »
Přečti si to ještě jednou. Jen málo serv přežije napájeni 2slipol.
Zpět na „Akumulátory“
