FrSky Taranis Q X7
sramy
Re: FrSky Taranis Q X7
#526 Příspěvek od sramy »
Díky Janku za podrobný popis.
www.lmkchotebor.cz
Janek2
#527 Příspěvek od Janek2 »
Ještě jsem zapoměl dodat, že ten otvor se nevrtá hned u toho kulatého rohu, ale malinko níž. Je potřeba si od toho kulatého rohu přiložit tu zákl. destičku, aby seděla na rovině a pak označit kde bude otvor. Já to mám od hrany zadního krytu (která jde k přednímu krytu) 12 mm a od vrchu toho gumového úchytu 17 mm. A tam, kde jsem to odřezal tů lupenkovů pilků, tak je to potřeba trochu spilovat. prostě to dopasovat tak, aby si to sedlo a šlo to přilepit. A stačí to přilepit u té vrchní hrany a důle pod poťákem. No a kdyby se někdy měnil ten poťák, tak se jen vysune z té základní destičky a vymění. Drží ho takové dvě malé "capky". :)
sramy
#528 Příspěvek od sramy »
Na stránkách výrobce Frsky je uveden nový vysílač Taranis Q X7 a Q X7S, jde asi o stejné provedení jako do teď prodávané, lišit se asi budou pouze protokolem ACCESS.
Mám v plánu koupit novou Q X7, ale potřebuji přidat dva přepínače na vysílač, na desce jsou dva konektory volné prý na dva dvoupolohové přepínače (určené pro přepínače na kniply), ty by mě stačili.
Nejlépe bych vyměnil jeden poťák(druhý využiju) za přepínač, ale to asi nebude možné, pod poťákem je plošňák a přepínač bude vyšší.
Vysílač fyzicky nemám, tak zatím jen teoreticky.
Snad by se mohly přepínače vejít vedle těch dvou zepředu?
Neřešil to někdo?
Díky za případné informace.
www.lmkchotebor.cz
sramy
#529 Příspěvek od sramy »
Janek mě právě inspiroval jeho řešením pro slajdery, podobně mu nevyhovuje jeden z potenciometrů zepředu jako mě.
Kolik je místa Janku vpředu vedle dvou přepínačů, vešel by se k nim další i za cenu, že bude mimo sklon s ostatními?
www.lmkchotebor.cz
Janek2
#530 Příspěvek od Janek2 »
Já se snad picnu. Ještě jednu zásadní věc. Ten kdo to bude dělat, tak ja potřeba koupit ty slejdry u Janka v RC Studiu. On to prodává jako pár. Tedy pravý a levý. Na toto dat velký POZOR. Ty potenciometry nemají tisícihran, ale půlměsíc. Takže kdyby měl někdo oba třeba pravé, tak by šla jedna páčka dozadu a druhá na druhé straně vysílače dopředu. Já jsem se díval třeba u emotors a tam je prodává samostatně. Neříkám, že snad nemá pravý a levý, ale mohlo by se klidně stat, že by poslal dva stejné. Janek z RC Studia to dělá dobře, že prodává pár. No snad jsem to nezásadnější už konečně napsal. To, že serva mají plný chod jsem napsal hned v prvním příspěvku. Samozřejmě jsem zkalibroval znovu všechny kniple. :P
Janek2
#531 Příspěvek od Janek2 »
Pro sramy: přepínač by vyšel jak nalévé, tak i napravé straně, ale od těch horních přepínačů směrem k anténě. Ale byl by uprostřed spoje předního a zadního deklu tak, jak jsou ty dva již stávající horní přepínače. Dopředu by to nešlo.
sramy
#532 Příspěvek od sramy »
Takže v předu je málo místa, to je škoda.
Tam by se mi hodili nejvíc.
A místo poťáku pod plošnákem, vešel by se přepínač?
Díky za info.
www.lmkchotebor.cz
Janek2
#533 Příspěvek od Janek2 »
sramy píše:
No tedy já mám na hlavní desce dva konektory, ale ty mají jen dva piny. Takže žádný dvoupolohový přepínač, ale jen " zapni, vypni", Tak a teď už složím před chvílí rozdělaný QX7 a už ho rozdělávat nebudu. A půjdu chrnět. Takže všem pěknů dobrů noc.
Naposledy upravil(a) Janek2 dne úte 01.09.2020 15:34, celkem upraveno 1 x.
Janek2
#534 Příspěvek od Janek2 »
Pod poťákama ne. Enom navrchu. A už sešrůbovávám. Už nic nebudu měřit. Snad sem Ti dal vše potřebné.
sramy
#535 Příspěvek od sramy »
Ne ne už nic nerozebírej, moc ti děkuji za ochotu,asi to dopadne tak, že si nadělím vysílač k narozkám, pak budu hledat možnosti realizace těch přepínačů, kam by se hodili, takhle jen dumám :-).
Mohl bych jít do Taranise plus 2019, je to další varianta, ale vzhledově se mi víc líbí Q X7, další důvod je, že bych jí umístil do pultu, jsem na pultovku nyní zvyklí.
www.lmkchotebor.cz
Janek2
#536 Příspěvek od Janek2 »
Ahoj, Ty bys chcel těma přepínačema přepínat hlavní kniply? Proč? Ty se dají přece přepínat v menu.
sramy
#537 Příspěvek od sramy »
Janek2 píše:Ahoj, Ty bys chcel těma přepínačema přepínat hlavní kniply? Proč? Ty se dají přece přepínat v menu.
Teď nerozumím, hlavní kniply?
Asi myslíš mou reakci na přepínače v kniplech tj. viz - https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/17 ... pinac.html
pro ně je určený konektor u Q X7.
Ale cena za dva je trochu už dost, jde jen o přepínač, nyní také nemám u Futaby přepínače v kniplech, tak nevím, zda by mi vyhovovali.
www.lmkchotebor.cz
Janek2
#538 Příspěvek od Janek2 »
Asi si opravdu teď nerozumíme. Tys napsal:
Já sem to pochopil tak, že chceš přepínat "hlavní" kniply. Tedy knipl plyn-směrovka a knipl výškovka-křidélka. Protože jsi napsal to co je v závorce, že je to určené pro přepínače na kniply. No a tím pádem se rozumí, že chceš přepínat kniply.
sramy
#539 Příspěvek od sramy »
Ano nerozumíme si,
vysílač se prodává běžně s šesti přepínači a dvěma potenciometry, abych mohl využít veškeré funkce jako na mém starém vysílači potřebuji ještě zvýšit počet přepínačů o dva tj na osm ks.
Protože Taranis Q X7 má na hlavní desce vevnitř volné dva konektory, které jsou připraveny púvodně pro přepínače zabudované v kniplech viz https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/178-aktivni-packa-2poz-prepinac.html
na tyto konektory bych připojil právě ty dva přepínače, které bych rád umístil vedle stávajících.
Nebo kde mi to dovolí vnitřní zapojení.
Snad jsem to již napsal srozumitelněji.
www.lmkchotebor.cz
Janek2
#540 Příspěvek od Janek2 »
Jo, tak teď to už chápu. A taky chápu to, proč mají ty dva konektory na té hlavní desce jen dva piny. Protože v tom kniplu je umístěn ne přepínač, ale jen spínač, který má jen dva vodiče. A to jak jsem již psal "zapni-vypni". Nikoliv "přepni". :?: Tož tak.
