Nabíjače HTRC
Re: Nabíjače HTRC
Tyhle údaje různých typů nabíječek nelze moc brát absolutně, zato mohou sloužit k porovnávání sad mezi sebou a informují i o změnách kondice sady => měřím stále na stejné nabíječce a porovnávám.
Re: Nabíjače HTRC
Prosim, ale ukazuje tu krivku i pri vybijeni, nebo ne? Potrebuji to vedet z konkretniho duvodu.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
- juraj.jurej
Re: Nabíjače HTRC
leon_cz píše:G.T.Power TD610 PRO měří i vnitřní odpor. Tedy pokud se tomuto údaji dá u nabíječek této cenové kategorie věřit...
To som nevedel ani som sa to nikde nedočítal ani nevidel na videu. Aké má ešte špec. funkcie, resp. kde to píšu?
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Re: Nabíjače HTRC
eddiex píše:Prosim, ale ukazuje tu krivku i pri vybijeni, nebo ne? Potrebuji to vedet z konkretniho duvodu.
Ano ukazuje, ak myslíš HTRC T240.
FrSky Tandem X20
Re: Nabíjače HTRC
juraj.jurej píše:
Na Eshopech má v popisku mezi funkcemi napsáno i internal resistance measurement. Ale hlavně ji mám doma, tak to můžu i potvrdit
Ale nijak zvlášť moc funkcí nemá, neumí ani korekci hodnoty koncového napětí pro nabíjení/vybíjení, na rozdíl třeba od nabíječů řady HTRC... Jediný velký benefit oproti ostatním dotykovým nabíječům této třídy je, že kreslí na displeji grafy pro 6 hodnot. To se hračičkám jako jsem já líbí
- juraj.jurej
Re: Nabíjače HTRC
Nová HTRC T400 Pro AC/DC
https://www.banggood.com/HTRC-T400-Pro- ... rehouse=CN
Dúfam, že bude lepšia, ako T240 Duo. Ak by odstranili všetky neduhy mohla by to byť pekná nabíjačka s dostatočným výkonom.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=z6iCHQF2gq8[/youtube]
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 27.09.2020 8:36, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Re: Nabíjače HTRC
HTRC HT-0102
http://www.ht-rc.com/productshow.asp?id=192
6x 1S LiPo / LiHV Battery Charger
MODEL: HT-0102
Technické parametre:
Vstupné napätie DC : 5,0 V - 26,0 V
Nabíjací výkon : Max. 4 Wx6, ± 10%
Nabíjací prúd : 1,0 Ah × 6 ± 10%
Typ batérie : LiPo / LiHV
Počet článkov batérie :
1 článok (1S) digital LED displej
Podpora balančného portu pre batériu : Micro, MX, mCPX, JST
Micro USB vstupný nabíjací port : 5V / 1A 2A 2,4A
USB výstup: 5V / 2,4A / 2,0 A / 1,0A
Čistá hmotnosť :60g
Rozmer : 118x50x21mm
Predlžovací kábel JST x2
Návod na použitie
MODEL: HT-0102
Čistá hmotnosť :60g
Návod na použitie
FrSky Tandem X20
Re: Nabíjače HTRC
Jen pro představu jak dopadla moje nabíječka HT- DUO T240 DC 240W (foto v příloze) Naběháno měla možná tak celkem 20 hodin. Nabíjel jsem s ní jen standartní lipol baterie, většinou na obou kanálech zároveň. Nastavení bylo z výroby, nijak jsem ji nekonfiguroval. Další drobnej problém byl se špatně připájenejma konketorama T-DEAN na napájecích kabelech, určitě je dobré je přeletovat hned po vyndání z krabice. Jinak jsem byl s nabíječkou spokojenej, hlavně co se týče přehlednosti a ovladání. Teď mám dilema, jestli koupit jiný typ nebo to ještě risknout a koupit tu samou, přece jen ten dotikovej display je hodně příjemnej.
Re: Nabíjače HTRC
Moje zkušenost s nabíječem T240 DUO. Zakoupil jsem ho v únoru 2021. Nabíjím s ním baterky LiPo a LiHV. Toto vlákno jsem si přečetl teprve nedávno. Znepokojil mě zde uváděný problém s kalibrací nabíječe. Po nabíjení baterky jsem provedl měření jednotlivých článků voltmetrem, který zobrazuje tisíciny voltu. Zjistil jsem, že nabíječ lehce přebíjel. Udělal jsem kalibraci a pak provedl kontrolní nabíjení í vybíjení, při kterých jsem porovnával změřené napětí jednotlivých článků s napětím zobrazovaným nabíječem. Nejprve hned po kalibraci a pak po vypnutí a zapnutí nabíječe. Ve všech případech bylo zobrazované napětí stejné s naměřeným napětím voltmetrem. Nabíječ přestal přebíjet a při režimech storage, nabíjení s balancérem, vybíjením na stanovenou mez, balancování a zobrazování napětí článků atd. naměřené napětí se shodovalo s uváděným na obrazovce nabíječe. Při kalibraci je nutné připojit 6S akumulátor.
Naposledy upravil(a) Baryk dne ned 10.12.2023 9:26, celkem upraveno 1 x.
Nabíjače HTRC
Dobrý den,
mám nabíječku HTRC T240 DUO. Nyní bohužel po zapnutí naběhne logo, pak naskočí úvodní obrazovka a zasekne se. Všiml jsem si, že se netočí ventilátor. Má někdo zkušenost s podobnou závadou?
Děkuji za rady
Děkuji za rady
