_ Řada mých příspěvků ve vlákně "PONORKA do jezírka" tam je asi málo relevantní (můj pocit) nezapadají tam
- je daleko od tématu, málo o konkrétní stavbě modelu - takové budu dávat sem Do PdJ jen ty OnTopic
_ Výchozí materiál pro trup J(-ezírkové)-ponorky
_ I. iedna nebo dvě šroubovací kapací lékovky Batrafen (v PdJ chybně objem)
_ II. šroubovací tuba od APO-IBUPROFEN_u 100 tab., Válec prům. 45 x dél. 87mm + hrdlo, 0.132dm3
_ Motory
_ Stejnosměrné motory MIG
Stejnosměrné motory MIG - mmodely.cz
http://eshop.mmodely.cz/stejnosmerne-motory-mig-c2201/?s=2
ŠUPLÍK: Motor MIG 2025 (3V 16300ot.) / (Motor MIG 2025 6V 7200ot.) / (12V 14000ot.),
_ X? Malý 3V (+ spojka = tlust. kousek hadičky, + dlouhá hřídel) ze Šlehač mléka, IKEA, 29,-
https://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/50301166/
- při výběru prodejce je nutné být pozorný IKEA taky měla
Stříbrné provedení za stejnou cenu jak to černé)
Totéž s názvem NAPĚŇOVAČ MLÉKA o 140,- dražší.
https://www.xxxlutz.cz/p/homeware-napenovac-mleka-0041240610
_ TomasC vyšel z 0,22 dm3 Uvažuje o zvětšení průměru, nebo lehčím motoru
Chyběla rezerva na Pb zátěž pod těžištěm (Jinak objemná lehká věž na hřbetě.)
TomasC: tuba od C-éček 30mm, 2xAAA ALKALISK IKEA,
MIG 280 Racing 4,5V (? 6V 17200?14400ot.) Průměr 24 mm, délka 30 mm, hmotnost 43 g
http://eshop.mmodely.cz/motor-mig-280-6v-14400ot-p70530/
https://www.peckamodel.cz/133022-mig-280-6v-racing
_ Lodní šrouby
G_u_boat_mini motor a mat. pro stavbu
Re: G_u_boat_mini motor a mat. pro stavbu
_ Modelářský pohled na SUPERKAPACITORY očima roku 2015 (nadšení z reklam rychle vyprchá) já je ani neměl
Superkondenzátory jako zdroj pro pohon modelu - 1. díl
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/view.php?nazevclanku=superkondenzatory-jako-zdroj-pro-pohon-modelu-1-dil&cisloclanku=2015020002
Superkondenzátory jako zdroj pro pohon modelu - 2. díl
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/view.php?nazevclanku=superkondenzatory-jako-zdroj-pro-pohon-modelu-2-dil&cisloclanku=2015030003
Superkondenzátory jako zdroj pro pohon modelu - 3. díl
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/view.php?nazevclanku=superkondenzatory-jako-zdroj-pro-pohon-modelu-3-dil&cisloclanku=2015040003
_ Názor autora Jsou to (hračky) GUMÁKY kde se nemusí natáčet SVAZEK Můj dojem (tři volná e-éra) souhlas
_ Jen až odešly při rozkuchání nalezeny mini NiMH nabíjené alkalikou napřímo 30s 3V u 1cell 6V 2ceells sériově
_ Napřímo nabíjení SupKon popisuje i seriál MONAKO Omezení jen vnitřním odporem Ri alkaůických článků
_ MOTOR Blade, Objednací číslo: EFLH2209, Rozměry 10,2 x 5,3 x 0,8 cm, Hmotnost 0,008 kg
https://www.astramodel.cz/cz/katalog/blade/blade-mcx-motor-s-pastorkem-levy-p4412.html
https://rckane.cz/blade/42288-blade-motor-s-pastorkem-pravy-mcx-eflh2210-605482197202.html
https://profimodel.cz/cs/astra/226519-blade-mcx-motor-s-pastorkem-pravy-605482197202.html
_ STOPA po: AAAA - quad-A battery) has a length of 42.5 mm and a diameter of 8.3 mm, weighs about 6.5 g
alkalická/NiCd/NiMH - obtížně k máni, prakticky nesehnatelná, bude nutno dohledat u konkrétních VÝROBCŮ
AAAA (usually read as quadruple-A) batteries
https://pilasrecargables.review/pilas-aaaa/
https://www.revolvy.com/page/AAAA-battery
DURACELL Ultra článek 1.5V, AAAA (MX2500)
https://www.battery.cz/duracell-ultra-clanek-1-5v-aaaa-mx2500.html
Baterie AAAA GP SUPER ALKALINE
https://www.shopusroubka.cz/specialni/baterie-aaaa-gp-super-alkaline/
Baterie alkalická GP AAAA, LR61, blistr
https://www.datart.cz/Baterie-GP-GP-25A-baterie-AAAA-1-5V-2ks.html
4pcs 1.2V AAAA Battery LR8D425 Rechargeable Surface Pen BT Headset Ni-MH Cell
https://www.ebay.com/itm/4pcs-1-2V-AAAA-Battery-LR8D425-Rechargeable-Surface-Pen-BT-Headset-Ni-MH-Cell/401953838704
Odec AAAA Batteries, AAAA Rechargeable Battery for Surface Pen Ni-MH 400mAh 1.2V
https://www.amazon.com/Odec-AAAA-Batteries-Rechargeable-Battery/dp/B073PZWYB3
LiPol Baterie 301012 30mAh 3.7V LA123002 - Rozměry 12x10x3mm, Váha: 2.5g
https://www.laskarduino.cz/baterie-li-po-3-7v-30mah-lipo/
5 x 3.7V 50mAh lipo Polymer Battery Cells 360821 - size: H=3.6mm W=8mm L=21mm, weight: 2g/pcs
Dischar. 1C = 50mA - Char. normal 0.5C fast 1C
https://www.ebay.com/c/23004507121
3.7V 100mAh lipo Polymer Battery Cells
https://www.ebay.com/itm/263060394994
