Baterie 2s vs 3s
Viky.05
Baterie 2s vs 3s
#1 Příspěvek od Viky.05 »
Zdravim, mam trochu netradiční dotaz. Stavim reproduktor(viz odkaz dole, je to ten mensi reprak) a nevim jakou vybrat baterii. Jsem omezeny velikosti na cca 110x35x25. Pisou tam, ze mam pouzit lipo baterii 11.1V, ale jaky je vlastne rozdil mezi 2s a 3s pri stejne kapacite? A jaka znacka je kvalitni? Diky za odpoved
https://josefprusa.cz/vytisknete-si-vla ... produktor/
Libor
Re: Baterie 2s vs 3s
#2 Příspěvek od Libor »
2S nemá požadované napětí.
DAF
#3 Příspěvek od DAF »
Jmenovité napětí lipolky je 3,7 V. 2S znamená 2 články spojené sériově, 3S tedy tři články sériově. Při sériovém zapojení je výsledné napětí packu násobkem jmenovitého a počtu článků (3x3,7V=11,1V). Z toho pak vyplývají další věci. Každý preferuje určitou značku. Jinak životnost hodně záleží jak baterku budeš "tejrat" a jak se o ní budeš starat (nabíjení).
Hitec Aurora 9X
Viky.05
#4 Příspěvek od Viky.05 »
Jo, vim, ze kazdy preferuje znacku, ale nerad bych koupil nejaky šmejd. Tak treba 3 znacky baterky, se kteryma neudelam chybu, kdyz je koupim
Blurcak
#5 Příspěvek od Blurcak »
No jako asi bych Li-po nahradil Li-ion. Jinak to vypada pekne.
To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
Viky.05
#6 Příspěvek od Viky.05 »
Uz me to taky napadlo, a mel bys nejaky tip?
DAF
#7 Příspěvek od DAF »
Zkus si prostudovat třeba tuhle http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Dop ... ory-LiIon/ stránku.
Jinak ti asi nikdy nikdo neřekne "tohle je to nejlepší na světě". Můžeš koupit relativně levnou baterku a když s ní budeš slušně zacházet (rozumně vybíjet, správně nabíjet a skladovat), určitě ti odvede dobrou službu. Můžeš si ale koupit něco, co je vynášeno do nebes jako jedinečný produkt, a když s tím budeš zacházet špatně, rozpadne se ti to za chvíli. Navíc používání v repráku bude asi jinak specifické, než v modelu letadla (či lodě, nebo auta).
Mimochodem, co se třeba zeptat strýčka Googla? On toho umí opravdu dost najít - https://www.google.com/search?q=aku+li- ... e&ie=UTF-8.
Hitec Aurora 9X
Celeron
#8 Příspěvek od Celeron »
S LiIonkama 18650 Samsung od 2 do 2,8Ah neuděláš chybu se žádnou.
Nechci Tě moc odrazovat od tvůrčího úsilí, ale ještě jsem neslyšel plastovou reprobednu, která by za něco stála. Nemá to při stěnách tloušťky pár mm dostatečnou tuhost a různě to rezonuje. Pár cm tlustý dřevo je prostě dřevo. Když už bedny z plastu, tak tlustýho polystyrénu a olaminovat. Já vím, na tiskárně to vytisknout nejde...
Blurcak
#9 Příspěvek od Blurcak »
Jo tu je stylove BT reprak :)
Tisk vyuzijes na formu :)
https://www.youtube.com/watch?v=a43LXqRwQC8
Viky.05
#10 Příspěvek od Viky.05 »
No uvazuju o tech 18650, ale rad bych koupil uz pripraveny alupack, doma to sam bastlit nechci, ale nekde nic takoveho nemuzu najit
pepan
#11 Příspěvek od pepan »
Zdravím, tohle se ti opravdu nehodí? Není problém do JETI napsat,
že třeba potřebuješ místo 3S accu složit 3S2P, tatáž baterie
s dvojnásobnou kapacitou, navíc ti spojí accu do tvaru který potřebuješ.
https://shop.jetimodel.cz/power-ion-2600a-3s1p.htm
https://shop.jetimodel.cz/power-ion-2600a-3s2p.htm
juraj.jurej
#12 Příspěvek od juraj.jurej »
FrSky Tandem X20
DAF
#13 Příspěvek od DAF »
Viky.05, jen se zeptám, z tvého dotazu a dalších reakcí dovozuju, že asi nebudeš modelář a sháníš jen rady ke zprovoznění svého zařízení. Ptám se proto, že některé odpovědi jsou více odborné a v takovém případě by to asi chtělo některé detaily více vysvětlit. Nic proti, odpovědi jsi už dostal a případně ještě i dostaneš, ale aby pro tebe byly srozumitelné a přínosné.
Hitec Aurora 9X
Viky.05
#14 Příspěvek od Viky.05 »
Tak vim co tady pisou, neco mam nastudovano, rc model doma mam kompletne udelany na 3d tiskarne, je to model od 3dsets, takze neco tomu rozumim. Ale jak rikas, momentalne potrebuju poradit baterku jen do reproduktoru, a nevim kde jinde se zeptat, nez lidi, co s tim denne maji kontakt. Navic jsem omezen velikosti 108x35x25
Viky.05
#15 Příspěvek od Viky.05 »
Tu je ukazka toho auta
Zpět na „Akumulátory“
