BANE píše:No po nekolika dennim badani jsem zjistil tyto neoverene informace:
1. nikdo nic nevi. 2. nejspis to bude fungovat s ruznyma antenama obdobne jako diverzni system.
Jedna baba povidala, ze je to jeden prijimac, ktery kontroluje signal z obou anten a bere obraz z te lepsi. Tvari se to jako zjednoduseny diverzni system. Jak to v praxi bude fungovat zjistim, az za letu
Zkoušel tedy už někdo ty dvě různé antény na EV100 v praxi?
Já je právě prodal, neseděly mi na obličeji a už mě to štvalo, jinak po mé úpravě větších průhledů nebyly špatný, objednal sem vr d2 a vracím se k boxům než bude na něco lepšího. Jinak posledně sem na nich lítal pagodu a triple feed patch z flytime a bylo to dobrý, ale nezkoušel sem víc než cca 500m (čistej obraz).
Jaký dosah jsi měl na originální pendreky? Mně to už při 250m začalo často pruhovat a na 300m jsem se už kvůli ruchům řídit přes FPV radši ani neodvažoval a to jsem jel na 200mW. S Eachine VR D2 jsem měl větší dosah, ale je fakt, že to jsou na rozdíl od EV100 Dual Diversity s lepšími anténami...
leon_cz píše:Jaký dosah jsi měl na originální pendreky? Mně to už při 250m začalo často pruhovat a na 300m jsem se už kvůli ruchům řídit přes FPV radši ani neodvažoval a to jsem jel na 200mW. S Eachine VR D2 jsem měl větší dosah, ale je fakt, že to jsou na rozdíl od EV100 Dual Diversity s lepšími anténami...
No popravde ta diversita nema ani na ruseni takovej vliv, jako spis samotna antena a prijimac treba. Pokud nemas pendrek i na koptere, tak hledej problem spis tam. Jak pises na vr d2 jsi mel lepsi anteny. Hodne lidi se pta, jakej maji tyto a jine brejle dosah a tak, ale ono to je hlavne o antenach a na tom se nic nemeni.
Na koptéře mám anténu "hříbeček", je tam originální FPV sada k XK X380 Detect. Já jsem asi dělal chybu, že jsem létal nízko a občas jsem měl v cestě stromy, tak možná kvůli tomu tam byly ruchy. Dnes jsem zkusil nabrat výšku přes 200 metrů, abych měl zaručenou přímou viditelnost a dostal jsem se s pendreky na 800m dosahu s čistým obrazem, s čímž jsem už spokojený. Když jsem zkusil z Eachine VR D2 odmontovat "hříbeček" s panelkou a přidělat je na EV100, tak jsem se dostal jen na 500m s hodně zarušeným obrazem. To mě překvapilo, že s pendreky mi to jelo na EV100 lépe.
Tady jsem se dočetl názor, že použití dvou antén na jednom přijímači (jak to má řešeno EV100) dá ve skutečnosti horší výsledky, než když se tam nechá jen jediná anténa. Může mít pravdu?
Urcite ne. Zkousel jsem a je to horsi pokud se pouzije jen jedna. Stare brejle fatshark meli jen jednu antenu a celkove tam byl dosah rozhodne horsi. Ja nejdale letel cca 500 metru s ev100 a bylo to ok. Jinak na pendreky to mam lepsi v zastavbe s woopem, ale to uz neplati pro 5ti palec venku. Momentalne mam smerovku a lizatko a na kopteru lizatko...
BANE píše: O tom se vi uz dlouho, ale za ty prachy me nepresvedci. Nechcu si pridavat cocky, ale to rozliseni a vetsi fov by asi bylo super. Druha vec je to, ze jestli to bude zvladnute stejne jako EV100, tak ne diky a rozhodne bych s nakupem pockal. Za ty prachy uz snad radsi Skyzony...
EV200 jsou ale Quad diversity, Skyzony jen Dual Diversity.
