Kartáčky elektromotorů serv levných i drahých
Celeron
Re: Kartáčky elektromotorů serv levných i drahých
#76 Příspěvek od Celeron »
Je to Hitec HS-422? V nich jsou tyhle šváby v servozesilovačích.
Petr686, všimni, že těch "prstů" na planžetě je 5 a né jen 3 jako v těch co jsem řešil. Takže větší dotyková plocha, menší proud. Na fotce to není vidět, ale 3 nebo 5 lamel na komutátoru. Pokud 5 tak tam je zase nižší proud při komutaci. HS-422 (3,3kg/cm/4,8V) měly jen nepatrně vyšší spotřebu než nějaká dnešní 17-ti gramovka s 2,5kg/cm/4,8V. A je klidně možný, že matroš je jinej, lepší. Takovej fosforbronz má podstatně jiný vlastnosti než obyčejnej bronz.
To VTjr, copak to máme na fotce? Kámoš mi ho přinesl z lodičky nápájení 4,8V. :mrgreen:
Až se tavily dráty kolem co tam teklo.
MPml
#77 Příspěvek od MPml »
Celeron píše:Je to Hitec HS-422? V nich jsou tyhle šváby v servozesilovačích.
A jakém proboha fosforbronzu 8O je řeč - u těch precizních komutací?
Tam se totiž žádný fosforbronz zásadně nepoužívá (a ani nepoužíval - protože to nemá sebemenší technický smysl), ale obvykle to je slitina palladium, molybden, něco málo mědi (obvykle cca 5%) zbytek stříbro.
A mj. je to na těch fotkách na PRVNÍ pohled vidět - že to (ta kontaktní - kluzná část) není červený, ale bílý.
JardaRůžička
#78 Příspěvek od JardaRůžička »
MPml píše:copak to máme na fotce?
To je Futaba FP-S7, respektive její zuhelnatělý servozesilovač. Příčinou mohl být dost dobře tady zmiňovaný kapkový tantalový kondenzátor.
Celeron
#79 Příspěvek od Celeron »
Jo, FP-S7, bouchlel tantal v napájení. Kupodivu i v tomhle "vymalovaným" stavu servo chodí.
Celeron
#80 Příspěvek od Celeron »
MPml píše:A mj. je to na těch fotkách na PRVNÍ pohled vidět - že to (ta kontaktní - kluzná část) není červený, ale bílý.
Aby tě nekleplo. :mrgreen: Ty moje serva maj ubroušený planžety z klasickýho červenýho fosforbronzu. Jak na povrchu, tak v místě komutace. Však se tu probíralo, jestli ty dražší serva nemaj planžety z něčeho lepšího. Prostě to číňan vojebal jako většinu cajků co sem posílá.
guchar
#81 Příspěvek od guchar »
Pružné bílé více jazýčkové planžety = obvykle to je slitina palladium, molybden,
Pokud mohu mít zvídavý dotaz z čeho jsou ("uhlíky") černé kostky s malými puntíky mědi,
tam kde pružná planžeta (jiný pružný prvek) nedosedá přímo na komutátor? (Celeron, Mabuchi, 6.2.2020)
(Myslím, že tu někdo poznamenal, že toto řešení potřebuje oddálení "uhlíků" od komutátoru při demontáži.)
Petr686
#82 Příspěvek od Petr686 »
Tak to určitě není, ovšem co to je za servo ti neřeknu, označení už je dávno pryč. HS-422 mám a je poměrně vetší, než to vykuchané na fotce.
Re: Pozor na levná mikro a piko serva
#83 Příspěvek od graup15 »
LV píše:Futaba S3777 SV
Ale ci je to rovnaky material?
Ahojky
Futaba 3777SV je HV servo.
Na jaké napětí jsi to servo provozoval? Já je používám hojně , ale na snížené napětí 6V ( z LiFePo4)
A nikdy mi žádné neodešlo (zatím) :-)
michalv
#84 Příspěvek od michalv »
Kluci, tady jsou kartacky po 250hod stara dobra futaba 3150 na 5V :wink:
Obavam se, ze vetsi napeti dava tem kartackum pekne zabrat :roll: hlavne, ze jsou HV
Naposledy upravil(a) michalv dne sob 15.02.2020 11:02, celkem upraveno 1 x.
Celeron
#85 Příspěvek od Celeron »
Petr686 píše:Tak to určitě není, ovšem co to je za servo ti neřeknu, označení už je dávno pryč. HS-422 mám a je poměrně vetší, než to vykuchané na fotce.
No já že tohle je vytažený z HS-422, podle fotky naprosto totožný.
Pochybyju, že destička široká 18 mm by se vešla do menšího serva než standardího co má šířku 20,8 mm.
JardaRůžička
#86 Příspěvek od JardaRůžička »
Ony ty HS-422 se vyráběly hodně dlouho (přesně nevím), ale novější mají docela určitě servozesilovač osazený SMD prvky.
gul halmhat
#87 Příspěvek od gul halmhat »
Hoj,
minuly tyden jsem vyndal ze ctyrkilovyho ctyrmetrovyho vetrone HS85MG, protoze melo na vyskovce nalitano ca. 250 hodin - vetsinou v termice, BEC na 5,5V.
Pokud by byl zajem muzu to servo driv nez ho zahodim rozebrat, vyfotit stav a fotky hodit sem.
GH
Dano
#88 Příspěvek od Dano »
Ahojte.
Vidím tu rozne staré servá, tak ma napadlo, že odfotím otcove home made servá so sovietskymi motormi, ktorá boli kúpené v NDR. Boli reálne používané myslím v Amigu ad Graupnera. Tipujem, že majú tak 40-45rokov.
Celeron
#89 Příspěvek od Celeron »
Ale zase to má pořádný uhlíky, né žádný plechový škrábátka! :)
Celeron
#90 Příspěvek od Celeron »
JardaRůžička píše:Ony ty HS-422 se vyráběly hodně dlouho (přesně nevím), ale novější mají docela určitě servozesilovač osazený SMD prvky.
Tohle je zespoda samej SMD. V Jinu jich maj lopatu, takže se nejspíš dělaj dodnes a nebo jich je někde vagóny zásoba.
Deska je ze serva asi 10 let starýho. Mám doma ještě mnohem starší, co kdysi (cca 1993) prodával Velcom pod nápisem HS-422 je ještě dole malej nápis Apollo 10. Desky v nich jsou stejný.
Zpět na „Palubní elektronika“
