Graupner MX-20 HOTT (1)
slowake
Re: Graupner MX-20 HOTT
#1396 Příspěvek od slowake »
Angelwoop píše:Dobrý den dámy a pánové,
Jsem tu nový a chtěl bych vás požádat o radu. pořídil jsem si malého drona na blbnutí doma a má základní desku s přijímačem DSM2, myslel jsem že má Mx-20 integrovaný vysílač se spektrem DSM2/DSMX, ale jak jsem se dočetl je potřeba k vysílačce dodat externí tento vysílač, nemohl by jste mi někdo poradit co a jak s tím mohu udělat? koukal jsme že to tu někdo už řešil v roce 2012, ale říkal jsme si jestli tu nemáte někdo nějaké jednoduché řešení a kde ho koupit :)
Předem moc děkuji všem za pomoc. Martin
MX-20 zabudovaný protokol DSM2/DSMX. Je k dispozícii na konektore DATA po prestavení v basic settings. Miesto HOTT sa nastaví SP. Takýto modul mám spravený a popis je v prílohe. Je treba ale trochu bastliť. Treba k tomu vf modul zo starého vysielača Spektrum, napr DX5, a regulátor napätia 3,3V. Pracuje bez problémov.
Aha, tak súbor je príliš veľký. Môžem poslať mailom
Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
LukeKluke
#1397 Příspěvek od LukeKluke »
mozna se to tu nekde uz resilo, nicmene.. prochazet tech 100 stranek.. radeji se zeptam. Potreboval bych nastavit f3kna MC-20. Mam 2 serva na kridelka a chtel bych mit letove rezimy na hod, let pristani.. centr serva je nekde 1cm obe kridelka dolu, aby sla co nejvetsi draha brzdy, nahoru to staci mene..
Kde hod mam nastavenej, tam mam dotrimovane kridelka 2mm nahoru (flaperony) a do toho vyskovku.
Pristani mam tez, kde mam brzdu na C1.. v horni max draze plynu mam kridelka v nule a v minimu mam na maximalni brzdu vychylene obe dolu co to jde.
Ale jde mi o prostredni fazi, kdy bych chtel mit limitovanou drahu serv kridelek, aby slo nahoru max a dolu jen pulku, to jdem udelal diferenciaci.. ale ted bych chtel mit na plynu flaperony (obe kridelka zaroven) a to nahoru max 2mm a dolu max 5mm na celou drahu plynu.. v centru plynu kridelka v 0. Nechapu, jak to dostat na plyna jeste k tomu omezit drahu, kdyz draha/limit serv je pro vsechny letove faze stejna a nechci se pripravit o tu max drahu brzdy na pristani.. podobna vec se deje, kdyz povolim profi trim AIL, ale tam neni omezeni toho limitu a navic, kdyz to necham na nektere poloze a prepnu do jineho letoveho rezimu, tak tam ten trim zustane.. :)
Diky
Luk
MC-20, T-rex450, VariantIII, RCF - CrackPittsMini CrackPitts SU29 Depron Extra300L, PA - KatanaMX
LukeKluke
#1398 Příspěvek od LukeKluke »
Tak uz jsem to asi vyresil.. dal jsem si kanal 5 na CN1 a v zalozce travel nastavil chod serv.. :)
Pajix
#1399 Příspěvek od Pajix »
mám již za sebou postaveny 3 coptery (F550, Tarota,clon DJI800). Všechny jsou ale velké a nebylo třeba řešit místo ani velikost součástek. Jako přijímače jsem měl vždy Graupnery.
Chtěl bych teď k těmto velkým pomalým strojům, postavit také něco malého pro zábavu.
Všechny díly mám pohledané, budu stavět na rámu Mini210, teď mi zbývá poslední součást a to přijímač. Graupner nepodporuje S-BUS ale SUMD. Vysílač MX20 HoTT má modulaci FHSS.
Můžete mi poradit s výběrem malého přijímače který bych mohl spárovat s MX20 HoTT a šel by napojit na FC jedním SUMD? (HobbyKing, BangGood, CZ,..)
Děkuji
Update:
jednodušší bude položit tento dotaz. Půjde mi spárovat tyto přijímače?
- Corona R6SF 2.4G 6CH S-FHSS/FHSS Compatible Receiver For RC Models
https://www.banggood.com/Corona-R6SF-2_4G-6CH-S-FHSSFHSS-Compatible-Receiver-For-RC-Models-p-1085513.html?rmmds=buy&cur_warehouse=CN
- CoolTech RSFSB PPM SBUS 8CH Compatible Receiver for Futaba S-FHSS 18SZ 18MZ 14SG 10J 8J 6J 4GRS
https://www.banggood.com/CoolTech-RSFSB-1CH-Compatible-Receiver-for-Futaba-S-FHSS-S_BUS-10J-8J-6J-4GRS-4PX-Transmitter-p-1059812.html?rmmds=buy&cur_warehouse=CN
- 2.4G 8CH Compatible Receiver for Futaba T6J T8J T10J T14SG S-FHSS S-SBUS
https://www.banggood.com/2_4G-8CH-Compatible-Receiver-for-Futaba-T6J-T8J-T10J-T14SG-S-FHSS-S-SBUS-p-1050812.html?rmmds=buy&cur_warehouse=CN
Graupner MX-20 HoTT
janva9
#1400 Příspěvek od janva9 »
:) Graupner přijímače samozřejmě S-BUS podporují. A především všechny čtyři s označením GR-12L. Umí i Spektrum. Je potřeba mít poslední soft. Osobně jsem to zkoušel na tom klasickém s konektory pro serva. :D
https://www.graupner.com/RC-Electronics ... ivers/?p=1
Ground Penetration Tester
koko
#1401 Příspěvek od koko »
Spáruješ jen Graupnera s Graupnerem. Kromě jedné vyjímky o které se mluví ve vedlejším vlákně.
Pajix
#1402 Příspěvek od Pajix »
"Spáruješ jen Graupnera s Graupnerem"....safra, to jsem nechtěl slyšet.
Myslel jsem, že když má MX20 modulaci 2,4GHz FHSS, že k němu právě půjdou připojit i ty levné mikropříjmače jako "Corona R6SF 2.4G 6CH S-FHSS/FHSS"
Graupner MX-20 HoTT
#1403 Příspěvek od jyrry »
Nejde jen o modulaci, jde o přenosový protokol.
Pro futabu, hiteca, spektrum to obšlehli ale pro HoTT zatím jen jeden čerstvý pokus.
Pajix
#1404 Příspěvek od Pajix »
Hm, sakryš. Co už no. Borci, samozřejmě dík za dovysvětlení.
Půjdu tedy dražší cestou a to GR-12L za nějakých dvanáct stovek.
Graupner MX-20 HoTT
Pajix
#1405 Příspěvek od Pajix »
Mohl bych někoho z vás poprosit o CZ manual na MX20, jestli máte v PDF?
pajix84@gmail.com
Děkuji
EDIT: Děkuji za pomoc, už jsem jej dostal.
Graupner MX-20 HoTT
taktik
#1406 Příspěvek od taktik »
Dobrý den, mohl bych i já požádat nějakou dobrou duši o CZ manual na MX20. Děkuji
bohumil.zacek@email.cz
Moc děkuji, vyřízeno.
DdNOx
#1407 Příspěvek od DdNOx »
Ahoj kolegové,
Chci poprosit o radu.
Potřebuju připojit napěťový modul k GR12, telemetricky vstup je na kanálu 5, který už mám obsazený servem křidélka. Potřeboval bych ve vysílaci Mx20 prohodit kanál 5, na kanál 6, aby zůstal tele. Vstup 5 volný pro čidlo. Mám nastavené klapky na křidélkach kanály 4a5 vychází to z default. nastavení a nepřišel jsem na to jak to jedno kridelko jednoduše dostat na 6.
Díky za jakékoliv napady.
Je ve vysílaci nějaká možnost premapovat kanály? Nikde jsem to v manuálu nenašel.
Dik.
TomasN
#1408 Příspěvek od TomasN »
Ano, jdou přemapovat. Položka menu Tx output swap.
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
#1409 Příspěvek od jyrry »
Není důvod to dělat ve vysílači když se to běžně udělá v přijímači.
Je to tahle obrazovka telemetrie:
kde OUTPUT CH je výstup přijímače
INPUT CH je kanál který na něm chci mít
A funguje to i tak že na 6. výstupu přijímače Gr-12 můžu mít třeba 9. kanál z vysílače...
DdNOx
#1410 Příspěvek od DdNOx »
Dekuju za typ, vyzkouším.
