Stavba Katana Hubený
VáclavZ
#1 Příspěvek od VáclavZ »
Dobrý den,
začínám stavět katanu od M. Hubeného. Měl bych několik dotazů na majitele:
1) Lze použít následující spojovací trubku? https://www.topmodelcz.cz/index.php?&de ... il&id=7306
2) Nestavěl někdo z VOP a SOP s profilem namísto rovné desky? Čtu tady dost o flutteru na VOP. Neměli by jste nějaké nakreslené podklady? Vykrouhal bych si sám.
3) Jelikož mám lehký motor 3w28I budu muset vložit servo VOP a SOP do trupu a náhon na lanka to nebude problém jen by mne zajímalo zda těžiště se servy vzadu vychází s 50kou dobře nebo jste dovažovali.
4) Odlehčovali jste ještě výřezy z topolovky? U elektra to nebude asi problém , ale benzín? Lze potah 1.5 mm balsou?
Michal Matějka
Re: Stavba Katana Hubený
#2 Příspěvek od Michal Matějka »
odkaz máš špatný
PatMat
#3 Příspěvek od PatMat »
Zdravím,
nestavěl jsem, jen létám. Jestli myslíš Katanu 2,2m, tak ten motor není vhodný. I když zase flutter bys s tím motorem co máš nikdy nemohl navodit :-) Normální motor do tohto letadla je 50-55ccm.
Mám VOP rovnou a lítá to s 50ccm MVVS výborně. Flutter nepozoruju.
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
VáclavZ
#4 Příspěvek od VáclavZ »
Tak samozřejmě 2m. 2.2m dělá myslím sysring a to by bylo fakt dost slabé. Ale jsem rád,ze deskový profil je taky možný
PatMat
#5 Příspěvek od PatMat »
VáclavZ píše:Tak samozřejmě 2m. 2.2m dělá myslím sysring a to by bylo fakt dost slabé. Ale jsem rád,ze deskový profil je taky možný
Tito výrobci a zároveň konstruktéři měli tato éra velmi vymakaná, takže bych se spolehl na původní konstrukci. Pokud někdo létá se silným motorem stylem brutálního 3D nebo průlety na maximálce, tak zničí dříve nebo pozdějí každý drak. Možná proto ta zmínka o flutteru. Tato letadla jsou maximálně odlehčená, aby dobře létala a za sebe musím říct, že hodnější letadlo jsem neměl.
Pat
Futaba T14SG
von boberov
#6 Příspěvek od von boberov »
Když bude letová hmotnost na 28ccm benzín do 5Kg tak to poletí dobře, když do 6kg tak už to jenom poletí -dokáže to více méně maketovou akrobacii skutečného éra :( Tím chci říct, že to bude o hmotnosti.
PatMat
#7 Příspěvek od PatMat »
von boberov píše:
To letadlo je konstruované na motor o nějaké váze, takže "honění" těžiště bude vyžadovat nepříjemné řešení - posouvání serv=horší ovládání, "nevyndavací" baterky pod kapotu motoru nebo rovnou olovo k motoru. Tak u makety je to pochopitelné, ale kvůli nevhodnému motoru "zabít" vychytaného účelového akrobata není úplně běžný postup.
Pat
Futaba T14SG
von boberov
#8 Příspěvek od von boberov »
Jo, souhlas, že je to dělané na větší motor, ale on má Václav v podstatě jenom dvě možnosti. Vyloženě na jeho 28ccm motor aktuálně myslím žádné výřezy akrobata nekoupí (ono to snad nikdy nešlo, protože jsem se o to v roce 2015 taky pokoušel/zajímal)- Tak buď Václav prodá motor a koupí větší, nebo trochu sáhne do konstrukce se záměrem odlehčení. Dle mne jsou obě možnosti schůdné :wink:
VáclavZ
#9 Příspěvek od VáclavZ »
Děkuji za reakce.
No rozhodně motor prodávat nebudu chodí krásně. Eventuelně ho použiju do nějakýho PIPERka.
No půjdu cestou maximálního vylehčení a uvidím co nakonec ukáže váha. Tak nechám deskovou VOPku i SOPku to jste mne docela potěšili :D
PatMat
#10 Příspěvek od PatMat »
VáclavZ píše:Děkuji za reakce.
Přeji ti příjemnou stavbu a ať jseš s érem spokojený.
Pat
Futaba T14SG
sygytp
#11 Příspěvek od sygytp »
PatMat píše:Přeji ti příjemnou stavbu a ať jseš s érem spokojený.
Pat
Zdar, měl jsem obě verze, a motor ZDZ50
S profilem jsem dovazoval 600g a deskova verze VOP +Sop
bez dovážení , obě verze 2 x servo VOP vzadu.
A lítala krásně.
Se omlouvám ,spletl jsem příjemce
sygytp
#12 Příspěvek od sygytp »
Zpět na „Stavebnice“
