FrSky X10 Horus
VSCharlie
Re: FrSky X10 Horus
#751 Příspěvek od VSCharlie »
Potřeboval bych poradit..:(
(Napsal jsem to i do vlákna o skriptování, ale uýž je pár měsíců "mrtvé", tak možné někdo poradí o zde..)
Vysílač Horus X10S Express - OpenTX 2.3.5 (sdcard-480x272-2.3V0025.zip) a modul TBS Crossfire Micro.
Mám problém s funkčností Lua scriptu "crossfire.lua"...
A to v tom, že po spuštění (načtení TXa RX) a spuštění jednoho z nich, se lze v menu nastavení pohybovat poute jedním směrem - do plusu (nebo dolů) .
Jinak řečeno "roller" na pravé straně horusu funguje jenom doprava a vlevo ne!
Čili mohu jednotlivé parametry nastavení jenom zvyšovat, ale snižovat-vracet se zpět, ne.. :?
Platí to pro všechny hodnoty které je možné skriptem v TX i RT měnit.
Jako příklad třeba nastavení výkonu TX..
Mohu z 25mW zvedat hodnoty výkonu až na doraz (třeba 250mW), ale snižovat z těch 250mW je nemohu - "točítko" Horusu (+ -) na druhou stranu (-) nereaguje.
Funguje v tomto scriptu pouze do plusové strany.
Čili jednou nastevené vyžší hodnoty už tam zůstanou, vrátit zpět, nebo nastavit hodnotu (parametr), který je na danném řádku více vlevo už nejde - "točítko" na druhou stranu v tomto scriptu nereaguje.
Zná někdo nějaké řešení?
Já jsem hledal, ale nic nenašel....
LSoft
Re: FrSky X10 Horus
#752 Příspěvek od LSoft »
Vyvažovák na popruh pro Horus X10 aneb co s koronární nudou aneb jak ušetřit nehorázné tři stovky za pět gramů hliníku :D
Hliníkový bloček 38x17x10 mm, pilka na kov, pilník, vrtačka (+ svěrák samozřejmě ;) ).
vladinek
Re: FrSky X10 Horus
#753 Příspěvek od vladinek »
LSoft píše:Vyvažovák na popruh pro Horus X10 aneb co s koronární nudou aneb jak ušetřit nehorázné tři stovky za pět gramů hliníku :D
Moc pěkné.
Teď ještě stříknout krásný zlatý lak :D
Ba ne, kecám - vyleštit a černej elox.
DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
Jiri
Re: FrSky X10 Horus - držák
#754 Příspěvek od Jiri »
Je to pěkné, ale tý práce...
Osobně jsem řešil 3d tiskem z PETG, myslím, že i s přípravou návrhu ve Sketchupu to dalo mnohem míň času... Tiskárnu má dneska mezi modeláři už spousta lidí, tj. neměl by být problém najít kámoše, co to vytiskne, a nějaké 3g filamentu a pár minut tisku nikoho nezabije.
Viz:
https://www.thingiverse.com/thing:3767113
ellet
#755 Příspěvek od ellet »
LSoft píše:Vyvažovák na popruh pro Horus X10 aneb co s koronární nudou aneb jak ušetřit nehorázné tři stovky za pět gramů hliníku :D..
Pěkná práce, trochu ti závidím, nemám kam dát ani pořádnej svěrák
Jiri píše:..Osobně jsem řešil 3d tiskem z PETG...
Trochu bych se bál, že to povolí. Alespoň plynulý přechod z plné šířky k zúžení k díře bych viděl jako užitečný (jen můj pocit).
LSoft
#756 Příspěvek od LSoft »
Jiri píše:Je to pěkné, ale tý práce...
No pravda, tak hodinku to dalo, ale jak jsem psal, jedním z důvodů bylo zabití nudy :)
3D tiskárnu pravda mám, ale tisk vyvažováku jsem zavrhl. Tuhle součástku jsem chtěl mít "solidní" a ne z plastu. I kdyby to byl plastový odlitek a ne výtisk, tak bych to já osobně nechtěl (ale nic proti ostatním, každý ať si dělá co chce :D ). Člověk s tím jednou někde klepne, plast praskne a rádio za X peněz se rozesměje o zem... Tohle už jsem zažil.
To, co jsem "vyvedl", tak to se spíš vyrve i s kusem rádia. "Macal" jsem to na zkoušku dost zprudka a drží to jak jehovista kliku. :D
Jinak díky za ohlasy ;)
Btw, máš to Jiří moc hezké ten 3D výtisk. A oceňuji i sdílení na thingiverse. Držím palce, ať to vydrží nafurt. ;)
Jiri
#757 Příspěvek od Jiri »
ellet píše:Trochu bych se bál, že to povolí. Alespoň plynulý přechod z plné šířky k zúžení k díře bych viděl jako užitečný (jen můj pocit).
Ten můj návrh vycházel už z existujícího, a sám jsem dělal postupně dvě verze (spíše kvůli estetice a aby přesně seděl). Tu první jsem pak řízeně destruoval, a rezerva v pevnosti je víc než dostatečná.
Trhal jsem to nakonec ve svěráku, u vysílače jsem se bál o vytržení držáku. Povolilo to kolem díry na šroub, tam jsem pak ještě trochu materiálu přidával a díru posunul o 1mm výš. Používám ho asi rok a půl, na Thingiverse jsem to dával s cca půlročním zpožděním, než jsem se dokopal to nafotit makrem.
Jiri
Re: FrSky X10 Horus - 3d tisk
#758 Příspěvek od Jiri »
Ještě jsem na Horus 10 z PETG dělal menší ucho, aby se líp vešel do kufru.
https://www.thingiverse.com/thing:3767056
Pokud tam totiž nemáte multimodul, respektive z něj nečumí anténa, tak je originální ucho zbytečně velký.
Já tam multimodul sice mám, ale nakreslil a vytiskl jsem mu jiná plochá záda. Antému mám vytaženou vnitřkem, zespodu se mi nelíbila.
prikrylm
Re: FrSky X10 Horus
#759 Příspěvek od prikrylm »
VSCharlie píše:Vysílač Horus X10S Express - OpenTX 2.3.5 (sdcard-480x272-2.3V0025.zip) a modul TBS Crossfire Micro.
Nevyšla pro Horus X10S E nějaká úprava corssfilre.lua skritpu?
Nemám sice ani jednu kompnentu (rádio TBS Crsfr), ale jsem nadšený "rýpač" do LUA.
A 15kB skritpu není nic, co bych nerozlezl... :)
ellet
#760 Příspěvek od ellet »
Jiri píše:...Trhal jsem to nakonec ve svěráku, u vysílače jsem se bál o vytržení držáku....
Tak to asi drží :)
LSoft
#761 Příspěvek od LSoft »
Jiri píše:Pokud tam totiž nemáte multimodul, respektive z něj nečumí anténa, tak je originální ucho zbytečně velký.
Jiří, nebyla by fotka před a po úpravě? Já používám XJT a R9M moduly, tak že bych se nad tím taky zamyslel ;)
Jinak na tomhle rádiu mě z HW hlediska irituje snad jenom to, že USB konektor je typu mini místo micro nebo nedej bože USB-C, a že je zezadu místo ze strany. A když už to soudruzi dali zezadu, tak k tomu můžou dávat aspoň úhlový konektor místo přímého. Že musí vysílač stát při nabíjení nebo během připojení k PC na jedné z jeho nejmenších ploch, to je trošku nedomyšlené. Ale na X9D+ 2019 SE je to to samé. Pro oba jsem koupil úhlové USB kabely, abych nebyl nervózní, že do toho kolemjdoucí drbne a rádio se skácí buď na čumák nebo na záda. :)
Jiri
Re: FrSky X10 Horus
#762 Příspěvek od Jiri »
Až najdu chvilku, tak to to nafotím, STL na ty plochá záda pro Jumper 4in1 multimodule jsem kreslil a mám, jen jsem to nepublikoval. V krabičce multimodulu a zadním krytu vysílače jsem pro kablík musel propilovat štěrbinu, ale to ničemu nevadí.
Jinak já mám tu verzi Horuse 10s co má nabíječku zvlášť napájenou jackem v rohu, tj. při nabíjení může normálně ležet (na teď už plochých) zádech. USB vzadu používám jen pro flash nebo nahrávání fotek modelů na kartu a to mi na chvilku nevadí.
prikrylm
Re: FrSky X10 Horus
#763 Příspěvek od prikrylm »
LSoft: USB zezadu je blbý, ale jestli USB mini nebo micro, tak všemi deseti mini. Micro je mechanicky fakt špatný. Za mě klidně USB-B, místa je ve vysílačce dost :)
USB-C, budiž.
Martin_HU
Re: FrSky X10 Horus
#764 Příspěvek od Martin_HU »
Máte někdo zkušenost s přechodem na non EU verzi? Vím, že to asi není legální, ale bezpečnost mi přijde důležitější než směrnice pomatené EU ... Mám dnes další hororový zážitek, druhým rokem létám s Horus X10, již v loni jsem měl 2x krátkodobý výpadek signálu, pokaždé končící havárií modelu, dnes se situace opaḱovala, při úplně rovném letu, bez zásahu do řízení se výškovka samovolně naplno potlačila, na moje přitažení reagovala se zpoždění, takže model sebou prásknul naplocho o zem, není co opravovat ... Rádio mám od oficiálního českého distributora, výpadek pokaždé s přijímačem S6R, pokaždé s jiným. Používám původní FW ACCST, po přečtení diskuzí zde a na Frsky- fóru jsem si říkal, že na verzi 2.x.x přejdu až bude spolehlivě fungovat. Moje první myšlenky byly stejně jako loni - výměna značky. Modely stavím sám, takže mimo spousty zbytečně stráveného času při stavbě, materiálně o moc nejde, ale nedovedu si představit, že s tímhle rádiem půjdu znovu do vzduchu, fakt jde i život! Nebo amíkům ty Frsky s FCC taky padají?? Omlouvám se za emoce, ale tohle si mi s vysmívaným low-endem Turnigy faḱt nestávalo!!!
ellet
Re: FrSky X10 Horus
#765 Příspěvek od ellet »
Jestli máš na mysli chybu pohybu serv, kterou objevili v Německu, potom asi FCC moc nepomůže. Na zahraničních serverech se dočteš, že se chyba objevuje i ve fw FCC. Nezbývá než počkat na ACCST V2.
