Phoenix RC
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
prikrylm
Re: Phoenix RC
#1501 Příspěvek od prikrylm »
Zkusil jsem demo z AccuRC (Steam) a vcelku pěkné. Tuším RealFlight je též v kurzu, základ letadel je slušný i v MULTIFlight od Multiplex. A asi budou ještě další, které neznám.
Martin_HU
Re: Phoenix RC
#1502 Příspěvek od Martin_HU »
Phoenix pokračuje na
https://www.rc-thoughts.com/phoenix-sim
je tam verze 6.0 a spousta letadel a prostředí :D :D
Frana73
Re: Phoenix RC
#1503 Příspěvek od Frana73 »
Neví tu někdo, jak propojit Taranis QX7 s tímto simulátorem (PhenixR/C)??
caven
Re: Phoenix RC
#1504 Příspěvek od caven »
Potřebuješ k tomu originál kabel.
Frana73
Re: Phoenix RC
#1505 Příspěvek od Frana73 »
Aha... :-/
Dá se někde sehnat?
VTjr
Re: Phoenix RC
#1506 Příspěvek od VTjr »
Originální kabel je podmínkou legálního spuštĕní Phoenixu RC. Bez nĕj to prostĕ nejde, je v něm zakomponován HW klíč k programu. Takže jeho koupĕ je defacto koupí celého programu. Když Ti nĕkdo prodá/dá kabel, tak Ti vlastnĕ prodá/dá svou licenci.
VTjr
Re: Phoenix RC
#1507 Příspěvek od VTjr »
Ja jsem dnes nainstaloval Phoenix (ještě verzi 3) na nový PC s Windows10 (32bit). Zpočátku byl trochu problém se spouštěním, ale po nastavení vlastností kompatibility spouštěného EXE souboru, na WinXP a administrátorská práva, už to chodí. Nevím jak by to chodilo na 64bitových W10, tam se ta kompatibilita tak dole už asi nastavit nedá, práva snad jó (nemám zkušenost, zatím jsem to nepotřeboval). Nebo se s tím vypořádají ty vyšší verze Phoenixu samy? Ja jsem si svého času stáhl a archivoval upgrade na v4, tedy až do verze 4m. Tak uvidím, jestli se to nějak projeví na tom spouštění. A nevím vůbec jak by to bylo s poslední verzí 5, tu jsem nikdy neměl a ani její instalačky nemám. No já vlastně už ani nevím jaký byl vlastně přínos těch vyšších verzí, víte to někdo? :roll:
Lioton
Re: Phoenix RC
#1508 Příspěvek od Lioton »
Dobrý den. Mám verzi 5.5 a na W10/64 funguje úplně normálně. Dá se stáhnout na internetu. Tonda
VTjr
Re: Phoenix RC
#1509 Příspěvek od VTjr »
Jen jestli s ní funguje i ten původní 3-kový kabel???
scarabeus
Re: Phoenix RC
#1510 Příspěvek od scarabeus »
Funguje. Mam stary 3kovy kabel a jedu na verzi 5/6 naprosto bez problemu. Sezen si original kabel...
VTjr
Re: Phoenix RC
#1511 Příspěvek od VTjr »
Mám origoš 3-kový, jinak by přece normálně nešla ani trojka nebo čtyřka. No kdysi dávno jsem skončil po opakovaných upgrade na verzi 4.0.k a to mi i teď funguje na novém PC. Dlouhou dobu jsem simulátor vůbec nepoužíval, létal radši s reálným modelem, ale teď kvůli koroně jsem to znovu rozbalil.
Tak by mne ale zajímalo, co přináší nejnovější 5-tkové verze, jaké benefity a zda má pro mne vůbec smysl se tím dalším upgradováním zabývat? :roll: Protože to, co mi dává ta 4-ková verze mne v podstatě plně uspokojuje. Jako reál to přece stejně nikdy nebude a na udržení návyků páčkování, abych model hned nerozflákal, když se konečně dostanu zase na plac, to určitě stačí. :wink:
Jinak asi jsem byl na strarém PC až na verzi 4.0.m, protože mám zarchivovány ještě i upgrade soubory phoenixRC_v40k_v40l_update.phx a phoenixRC_v40k_v40m_update.phx. Jen teď nemohu nijak přijít na to jak je do toho programu Phoenix aplikovat. Když dám hledání aktualizací, tak on se snaží skontaktovat s tou původní webovou lokalitou, která už neexistuje a možnost implementace souborů *.PHX jsem nikde neobjevil.
ecoone
Re: Phoenix RC
#1512 Příspěvek od ecoone »
tu maš link na pokračovanie, nečitaš staršie prispevky? .)
viewtopic.php?f=17&t=6953&start=1500#p1471772
VTjr píše:Mám origoš 3-kový, jinak by přece normálně nešla ani trojka nebo čtyřka. No kdysi dávno jsem skončil po opakovaných upgrade na verzi 4.0.k a to mi i teď funguje na novém PC. Dlouhou dobu jsem simulátor vůbec nepoužíval, létal radši s reálným modelem, ale teď kvůli koroně jsem to znovu rozbalil.
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
kalas
Phoenix rc na mini pc-doporučená konfigurace
#1513 Příspěvek od kalas »
Dobrý den pánové.
Chtěl bych zprovoznit Phoenix na nějakém mini PC.
V obýváku mám 150 cm TV a potřebuji poradit s konfigurací tohoto PC.
Nic jiného na něm nepojede.
Rozhraní HDMI/HDMI.
Mockrát Vám všem za odpovědi!
kalas
VTjr
Re: Phoenix RC
#1514 Příspěvek od VTjr »
Pro velkou obrazovou plochu to chce mít dobrou vykonnou grafickou kartu, nejlépe nĕjakou herní. Ale mnoho současnĕ prodávaných PC takovou mají dostatečnĕ výkonnou i integrovanou. Se starším PC jsem s tím bojoval, dokupoval výkonnější karty, a stejně, aby to nesekalo i v rozlíšení 1280x1024 jsem musel v kvalitĕ grafických vlastností mnohé dost omezit. Můj nový PC i když s integrovanou kartou si poradí i s HD rozlíšením 1920pix... a zapnutými všemi efekty grafiky bez jakéhokoli zacukání.
Já tedy nevím, ale asi i 150cm TV bude mít stdjnĕ jen 1920 pix, jen ty pixely budou větší. Nebo se pletu?
kalas
Phoenix rc bezdrátové připojení
#1515 Příspěvek od kalas »
Dobrý den pánové.
Lze nějakým způsobem připojit phoenix rc pomocí originálního kabelu bezdrátově?
Chtěl bych využít zbytek bezdrátové myši
(kabel v PC a dongl z myši na straně origo adaptéru)FutabaT7C,hranatý konektor?
Problem bude zřejmě s napájením onoho donglu myši z adaptéru phoenix.
Za Vaše odpovědi předem dík.
kalas
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
