Infinity Evo F5J
fly-up
Re: Infinity Evo F5J
#166 Příspěvek od fly-up »
AVALON57 píše:Ahoj Dalibore a Bohouši,
děkuji Vám za info k GPS. Přiznám se, že o 4. variantě Light jsem nevěděl..., teď je mi to jasnější. Lítá se tato kategorie v ČR a SK?
Petr
Lieta sa to prevažne DE , Swiss a potom ako on-line liga .
https://gps-triangle.net/
Co je možno najlepšia forma súťaženia pre túto dobu .
B.
AVALON57
#167 Příspěvek od AVALON57 »
Zdravím a děkuji za odpověď :-)
Petr
Avalon57
#168 Příspěvek od graup15 »
Pár foteček z dnešních orgií v termice :-)
#169 Příspěvek od graup15 »
Asi ještě dlouho budeme vzpomínat na dobu kdy jsme všichni vypadali jako banditi :-)
Samozřejmě jsme dbalí příkazů naší vlády a držíme horizontální odstupy 2m v ose X, min 15m ose Y (a podle větru přebíháme tak aby zona dopadu Corona bubáka byla mimo dosahu) a v ose Z dodržujeme 500m výškový odstup.
Kdyby náhodou ten Corona virusek sebrala termika, tak na zemi je ještě připraven dekontaminační team .
A v případě zamoření okolí spětným spadem z termického klesáku, mám tel číslo na Putina. Do 1h vzlétá strategický bombarder s vakuovou bombou pro totální dekontaminaci .
klingon77
#170 Příspěvek od klingon77 »
graup15 píše: Do 1h vzlétá strategický bombarder s vakuovou bombou pro totální dekontaminaci .
Jsi troškař :lol: https://cs.wikipedia.org/wiki/Car-bomba
Kuba78
#171 Příspěvek od Kuba78 »
klingon77 píše:
pst. nebo si to precte prymula a prijde mu to dobry napad :-) no a kdyby si to chtel nekdo skutecne spocitat, tak tady je simulator radikalni dekontaminace s vyberem epicentra a sirokou skalou desinfekcnich prostredku. https://nuclearsecrecy.com/nukemap/ ta vase car bomba v projektovane sile ucinne desinfikuje do vzdalenosti cca 100km, takze je to mozna preci jen trosicku prehnane..
PS TU160 je sice strategicky bombarder, ale termobaricke bomby jsou jsou takticke zbrane.. a americky MOAB se neshazuje z bombarderu, ale z nakladniho letounu.
soarman
#172 Příspěvek od soarman »
graup15 píše:Asi ještě dlouho budeme vzpomínat na dobu kdy jsme všichni vypadali jako banditi
Rozum v hrsti..to je to, čím vyhrajeme Dalibore :wink:
Těším se na to krásno, až to spustíš :D
#173 Příspěvek od graup15 »
Teda, mám teď nějak nelepivou náladu,tak mi to jde děsně pomalu, ale snad se to zlepší :-)
Pomalu předělávám červený trup na Infinity Evo ve verzi Performance.
Výrobce mi udělal speciální úpravu pro serva pod okýnkem v zadní části trupu. Vlaminované bowdeny musí být v naprosto přesné pozici , kdy na zmetkovém trupu jsem nejdřív udělal model umístění serv, ten poslal výrobci .
Teď jsou táhla přesně v ose pák serv Futaba, vše chodí naprosto přesně a volně.
Deska držící serva V tailu, je umístěna tak aby pod ní prošel přijímač včetně držáku přijímače (a varia)
#174 Příspěvek od graup15 »
V novém trupu, chci mít i GPS Logger 3 , ale kam senzor zadělat tak aby perfektně fungoval?
Nejdřív jsem do starého trupu vymyslel kde bude. Poté ho provizorně do tohoto trupu umístil.
Celý trup přidělal na auto. A testnul funkci.
Vše perfektně funguje, celou cestu z Rakovníka,přez celou Prahu, bez jakého koli výpadku. Obnovení po vjezdu do tunelů trvalo cca 2s.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KHq5Byj9MOM[/youtube]
ma.pl
#175 Příspěvek od ma.pl »
Je opravdu obdivuhodný, jak se se vším dokážeš popasovat,paráda.
DS 12,Stork 4,Tilia 25+,Wegus+,Scout,Ultimate VA,Sbach RCF,Minivertex E,Funnycub,Click
#176 Příspěvek od graup15 »
Na prvním trupu jsem si ověřil,že to dokážu taky pěkně dojebat :-) :-)
Infinity Evo létá fantasticky, ale prostě jsem nebyl spokojený s tím,že přijímačovku tam mám napevno, serva vepředu na kolejničkách a celé to bylo takové děsně zbytečně složité.
Pořád platí,že pokud se to postaví dle instrukcí výrobce, není s ničím problém, ale je to učené na závodění.
Já to mám na rekreační vydovádění, kdy doba letu je mnohdy i 4 hodiny v kuse.
Proto jsem objednal nový trup a ten udělám naprosto jinak.
A) Bude možné přijímačovku vyndavat a nabíjet mimo model.
B) Bude možné letět s mnoha kombinacemi baterek, a tím i celkové hmotnosti.
Základní kombinace 2S-LiFe 1700mAh+ 3S-LiIon 2600VTC5A
Druhá kombinace , bez přijímačovek , pouze na 3S-LiPol 1800mAh Rampage
Třetí kombinace, bez přijímačovek, pouze na 3S-LiPol 1300mAh Rampage ( v této kombinaci je to Mod-3.5metrové házedlo :-)
Začal jsem zalepením motorové přepážky (duralová dodávaná k modelu) . Lepeno UHU 300. K tomu poté pasuje kužel GM 30mm/6 ,který jsem přestříknul stejnou dvousložkou jako je barva na trupu.
culi
#177 Příspěvek od culi »
[quote="graup15"]V novém trupu, chci mít i GPS Logger 3 , ale kam senzor zadělat tak aby perfektně fungoval?
Pozdravujem.
Z GPS logera chceš využívať aj vario? Keď som porovnával vario Unisense a GPS loger bez sondy tak som tam nevidel rozdiel.
Vieš porovnať vario z Unisense a rc sense?
Ďakujem
Milan
#178 Příspěvek od graup15 »
Né, z GPS budu využívat jen a pouze rychlost a distance . Jako vario je na palubě mnohem lepší vario od Rc-Sense. Má spoždění do 250ms. A rozlišení 10cm/s.
#179 Příspěvek od graup15 »
Jako další jsem si na novém trupu udělal táhla k servům.
Nechal jsem si poslat k obou trupům samotná táhla, což jsou nerezové trubičky 2mm vnější a 1.5mm vnitřní průměr.
Proč samotná? Protože , na obou koncích , tzn směrem ke kormidlům a směrem k servům,se musí do trubičky vetknout (a zalepit) ocelový 1.5mm drát. A chtěl jsem si to udělat podle svého :-)
To zalepení má trik,který mi fakt nenapadnul (díky Bohouši). Lepí se to Loctite 648. A není šance to někdy v budoucnu rozebrat .
Ohnutou část pro kormidlo, jsem nechal v délce asi 1cm. Je pak mnohem jednodušší, při nasazování VOP ,se drátem do dírky páky VOP trefit.
Na druhém konci , směrem k servům je též zalepený 1,5mm drát (a to tak hluboko v trubce) aby zasahoval až do bowdenu (což je v tomto případě samotný trup). Táhlo nemá šanci se někde bočně vyvalit (je to hodně tuhé)
A konec drátu poté přímo zaletovaný do klasické vidličky na M2 závit. (pro korektní pájení je potřeba pájecí kapalina !!)
#180 Příspěvek od graup15 »
Jen pro představu, jak hodně mi zjednodušší instalaci umístění serv vzadu.
Teď vede zepředu vše dozadu rovnou do přijímače, bez zbytečných mezikonektorů.
Pro spojení trup-křídlo, jsem použil to co mají všichni F5Jčkaři ověřené. Akorád mám převod konektor-kabel do přijímače přez plošný spoj, aby kabel hezky šel podél trupu dozadu.
Konektory-křídlo/trup. Celé křídlo je osazené servy Futaba S-Bus2, proto jsou zapojené jen 3 piny (dva jsou k sobě paralelně)
Na fotce vlevo starý trup. Veškeré propojení konektory nebude potřeba. A o toto trup hmotnostně zhubne.
Zpět na „Elektrovětroně“
