Parkety
tondas2
Parkety
#1 Příspěvek od tondas2 »
Kolegové kdo z Vás renovoval parkety?
Čím je přebrousit a hlavně jaká povrchová úprava?
Podotýkám že parkety nebyli nikdy lakované a jsou minimálně poškozené.
Díky za info a s pozdravem Tonda.
Strip
Re: Parkety
#2 Příspěvek od Strip »
Super, tady se mohu ozvat s osobní zkušeností:
Parkety jsme brousili pojízdnou pásovou bruskou na parkety (zapůjčeno od parketářské firmy).
Byly v dost špatném stavu - myšleno nalakované a hodně podřené a špinavé. Po přebroušení postupně různými zrnitostmi brusného pásu (asi 3) jsme je nejprve vyluxovali, pak napustili olejem - nalít, stěrkou rozetřít a zbytek vysušit. Ráno po zaschnutí jsem na ně nanesl vosk na parkety - hadrem nanést, leštičkou rozleštit. Leštička byl stroj - na tyči motor s diskem o průměru asi 50 cm,na disk se přidělal lešticí filc nebo co. S leštičkou se člověk musí naučit jezdit, pohyb se řídí mírným náklonem toho disku- je to dost fofr, hlavně než si zvykneš.
Ta leštička se dá využít i na poslední přebroušení, je k tomu taková brusná mřížka.
Lišty jsem předem sundal, obrousil kotoučem na vrtačce,naolejoval a navoskoval a až nakonec nainstaloval zpět. Při broušení povrchu by vadily.
Když jsou parkety se škvírami, tmelí se to speciálním tmelem a pak přebrousí.
Tohle (olej + vosk) jsem dělal v našem domě (parkety z roku 1938) asi před 15 lety. Od té doby jsem je asi 3x převoskoval a povrch je pořád pěknej. A to v létě chodím běžně ve stejných botách po zahradě i doma.
Typická údržba je luxování, jednou za čas to setřeme vodou s mýdlovým Prontem.
Dnes pro mě občas dělá firma (podlahářská) opravy parket v bytech které spravuju, pokud vím tak mají olej+ vosk v jednom přípravku, dávají dvě vrstvy a pak to vyleští. Taky dobrý.
Ještě se dají nalakovat(alternativně) ale podle mě to není ono. My máme jednu místnost lakovanou - vodouředitelným lakem na parkety, válečkem nanést, do rána to bylo zatvrdlé... Ale myslím že ten vosk je o moc lepší.
Kdysi jsem ve starém bytě parkety lakoval nějakým dvousložkovým epoxidovým lakem, ale do toho bych nešel, povrch byl hodně křehký a byly tam vidět vrypy i od upadlých hraček.
Je s tím práce (na počátku) ale potom je to skvělý povrch. A pokud jsou v dobrém stavu, budeš to mít o to lehčí.
Hodně úspěchů
Kiwira
Re: Parkety
#3 Příspěvek od Kiwira »
Dříve jsme to dělali ručně - no spíše nožně, https://www.xantea.cz/produkt/8082008.h ... gJpwPD_BwE piliny se daly pod nohu v papuči a pohyboval jste nohou ve směru let parkety sem a tam. Potom se parkety namazaly pastou na parkety https://www.ageo.cz/produkt/diava-vosko ... gL--vD_BwE.
Dělali jsme obývák cca 6x4m tak asi 3 hodiny. Je to srašná práce.
Mirek
Hrom do vrtule !!
Zpět na „Smetiště“
