Zavážecí loď pro rybáře
Ahoj lodní modeláři. Jsem sice modelář přes letadylka.Ale mám kvám prosbu.Kamarád si obědnal loď na zakrmování při rybyřině.Donesl mi jí abych mu jí dal dohromady.Což se mi povedlo,ale, Po zapnutí na suchu se dala ovládat až na dvěstě metrů. Všechno fungovalo .Jak motory tak vyklápěni potravy a i světelná signalizace. Bohužel na vodě funguje pouze dom deseti metrů.Pak stratí signál. Nevíte náhodou čí by to mohlo být? pokud ano dejte vědět.Moc děkuji.
Re: Zavážecí loď pro rybáře
Musíš sem dát fotky uložení rx a antény a popis systému, jinak je to věštění z křišťálové koule.
LMK Říčany
RadioMaster TX16S MkII ELRS
Graupner MZ12 PRO
Graupner MZ12 PRO
oplu
Také to tipuji na umístění rx antény. Předpokládám, že to je na 2,4GHz a pokud si dobře pamatuji ještě ze školy z projektu, tak tam jsme řešili umístění antény vůči hladině vody nebo celkově vůči vodě a v určité vzdálenosti, v řádech cm, to dělalo bordel...
Zkus dát anténu co nejvýš...
Anténu přijímače co nejvýš nad vodu. Jak píší kluci.
Predpokladám, že "hotová loď" by to už mala mať doriešené.
- TomasC
- Site Admin
Co nejvýše, daleko od všech drátů a vodorovně, respektive rovnoběžně s anténou ve vysílači. Pokud je anténa ve vysílači svisle a je ochotný to tak držet, tak i na modelu svisle.
Teoreticky bude mít anténa nad odraznou plochou nejnižší vyzařovací úhel ve výšce násobků lambda/2.
Při lichých násobcích lambda/4 to bude pálit nahoru. Takže při frekvenci 2,4 GHz jsou správné výšky 6,25 12,5 18,75 25,0 cm nad vodou.
"Kamarád si objednal loď na zakrmování" Objednávka u výrobce vyrábějícího a dodávajícího
takové lodě běžně (a s návodem). Nápomoc by měla být v návodu pod "Nefunguje"
Koupeno od někoho - komu profi loď přestala fungovat - od někoho kdo ji stavěl DIY a nefungovala na vodě.
Pak nejednoduchá cesta zkoušení A) jda je její umístění vyhovující B) zda je anténa plně funkční
1) Jedna nebo dvě antény "čouhají" z RX 2) Anténa je realizovaná na plošném spoji RX
pro 1) nebo 2) krabička RX je v nekovovém trupu vzdálena od kovových částí nad čárou ponoru...
RC Obchody - Nevím zda obě bait (feed) boats jsou totožné nebo ne
3 960 Kč, nosnost 1 kg, dosah 150 m - Zakrmovací zavážecí rybářská loď s nosností až 1000g
https://www.rcskladem.cz/zakrmovaci-zavazeci-rybarska-lod-43cm-s-nosnosti-az-1000g-cervena/
není skladem, nosnost 1.2 kg, dosah 300 m - Zakrmovací zavážecí rybářská loď 43cm s nosností až 1200g
ISO 6050
https://www.priceorcan.cz/iso-6050-zakrmovaci-zavazeci-rybarska-lod-43cm-s-nosnosti-az-1200g-zelena
nejasnosti nosnost zmínka - dosah 300 m - TX anténa teleskop 12 až 50 cm,
anténa RX (člun) externí 37 cm !!! cca 5x?? lambda/4 = 6.25 cm (asi celá část délky antény není vyzařovací)
ISO TRADE Fishing Bait Boat Fish Finder Ship Searchlight Toys Control Intelligent Wireless Electric 6050
(Currently unavailable. We don't know when or if this item will be back in stock.)
https://www.amazon.co.uk/Iso-Trade-Searchlight-Intelligent-Wireless/dp/B07H7X29YC
ISO 6050
Dobrý večer. No tak to evidentně nebude 2,4 GHz. Že by Vás to, jako zkušeného modeláře, nenapadlo? Antonín
@Lioton Napadlo. Ono k 2.4 GHz bývají i doprodeje verzí 40 (27) MHz. Ten zbytek je ignorance prodejců.
Otázkou je co má Jardaxx. Pokud ještě vlákno sleduje, třeba připojí nějaké foto pistolovky + vnitřek lodě...
Zakrmovací zavážecí rybářská loď 43cm s nosností až 1000g
https://www.rcskladem.cz/cz-kategorie_77-0-rybarske-lode-specialni.html
A podle tohoto videa (patrny antény RX i TX) je to modelářské pásmo MHz a ne GHz jasné
This Works ! RC Bait Boat fishing test was successful
https://www.youtube.com/watch?v=Czq9YKKER-s&feature=emb_logo
Ještě pořád vkládání z trubek neovládám. Musím si prohlédnou ta co mi ochotný správce upravil.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Czq9YKKER-s&feature=emb_logo[/youtube]
[youtu_be]https://www.youtube.com/watch?v=Czq9YKKER-s&feature[/youtu_be]
Dle všeho pokud se do trubek nepřihlásím přes jejich učet, nebo účet Google,
tak některá videa asi nejsem oprávněn šířit způsobem popsaným v RCMania.
Admin EDIT: Najeď si myší nad tlačítko "Youtube" a zobrazí se nápověda. Stačí nápovědu doržet a nerozvíjet teorie...
Youtube.com: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=***[/youtube] kde *** je 11 znakový kod videa, který je za ?v= v odkazu na video a nic jiného
Tedy v tom co vkládáš [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Czq9YKKER-s&feature=emb_logo[/youtube] je navíc &feature=emb_logo. Stačí to tam &feature=emb_logo nevložit a bude vše fungovat.
[youtu_be]https://www.youtube.com/watch?v=Czq9YKKER-s&feature[/youtu_be] To je zcela špatné použití youtu_be. V linku na video je přeci youtube.com a nikoliv youtu.be, tak proč youtu_be.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Czq9YKKER-s[/youtube]
Kód: Vybrat vše
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Czq9YKKER-s[/youtube][youtu_be]https://www.youtube.com/watch?v=Czq9YKKER-s&feature[/youtu_be] To je zcela špatné použití youtu_be. V linku na video je přeci youtube.com a nikoliv youtu.be, tak proč youtu_be.
- ufon13
zdravím přátelé.... jako zakázkový výrobce podobných leč poněkud jiných šífů říkám koupená obvykle není moc funkční......
Problémy jsou v ovládání kdy výrobce použije šuntovou elektroniku absolutně nekompatibilní s modelářskými komponenty..... tudíž on si vesele vyrábí šunt a vesele si pakuje šrajtofli naa náhradních dílech.......
Trošku úsměvné mi přijde to , že se tu objevuje jako svělá možnost naložit dokonce i kilo návnady....... pánové zatím jsem nestavěl nic co by nezvládalo 5kg ve dvou oddělených zásobnících rychlostí 110mˇmin a to vše na klasickém modelářském rádiu s dosahem 800m na vodě zaručeným a neumělo to odhodit 4 nezávislé nástrahy.
@TomasCAdmin EDIT Reakce na připomínky vlákno + SZ
Nejdřív jsem chtěl reagovat jen v SZ, ale došlo mi, že podobnou příčinu "nechytání" se vloženého i přes
nápovědu k "tlačítku" "Youtube" mohou mít i další uživatelé, mimo mne.
Kdy se mi vložilo (a v nápovědi zobrazovalo "[Youtube] xxx [/Youtube]" neexperimentoval bych a odkaz použil
Ale to co se vkládalo (a bylo vidět v nápovědě) bylo "[youtu_be] xxx [/youtu_be]".
Chyběla jen dedukce (a její ověření) určující viníka. OS Win10 jsem pro velké rozšíření vyloučil.
Zbýval web prohlížeč. Respektive zkouška jiného. První náhradník Firefox vypadl.
Když vyplnil před-nadstavené Účet a Heslo po odeslání Entrem hlásil: "Zadali jste nesprávné heslo..."
Až druhý pokus s Microsoft Edge prošel. (V současné době všechny doma dostupné PC běží pod Win10.)
Závěr-viník: Prohlížeč Chrome od Google (možná jeho kombinace s Win10 Úlohu kombinace nebudu ověřovat.
Tak nevím asi jsem si nepozorným čtením vyrobil další zmatek v hlavě když jsem přehlédl
kterou část web adresy odstranit a kterou ponechat. (Každopádně všem dík za trpělivost)
Na kopírování části web adresy až před první otazník (?) jsem si už zvykl.
Tady je nutno velmi pozorně vyhledat znak "&" = znak "Ampersand"
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=121&t=88152&p=1483288#p1483288
Foto bych rád dal ,ale nevím jak nato. Marně to tu hledám
Ale zkusím dát odkaz
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mGoBlJv3XeA[/youtube]
Flytec 2011-5 Lure Fishing Tackle DIY Remote Control RC
Bait Boat Hulls Boat Wireless Fish Finder Bait Boat KIT Assembly
Dosahu 500 m dosaženo (dle mého názoru) mimo jiné i posunutím antény RX výše nad hladinu
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1lazSRNTpK1RjSZFMq6zG_VXaz/231044690/HTB1lazSRNTpK1RjSZFMq6zG_VXaz.jpg_.webp
https://www.alibaba.com/product-detail/Flytec-2011-5-Lure-Fishing-Tackle_62085535652.html
Flytec 2011-5 Electric RC Fishing Bait Boat,Double Silos Boat With 1.5kg Bait Loading For Lakes,Rivers Fishing
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1SLh2rYZnBKNjSZFKq6AGOVXaV/231044690/HTB1SLh2rYZnBKNjSZFKq6AGOVXaV.jpg_.webp
https://www.alibaba.com/product-detail/Flytec-2011-5-Electric-RC-Fishing_62068293957.html
