Toro 300 vs. mini Tornádo
Lord_Wraith
#1 Příspěvek od Lord_Wraith »
Ahoj,mám dotaz.Kamarádi z modelářského tábora na Rané mi ukazovali svá samokřídla Direkt a mini Tornádo,chci se k nim za rok přidat taky se samokřídlem a rozmí šlím se mezi Torem a Tornádem.
Můžete mi napsat které z nich je lepší?
Díky :?:
NABU
#2 Příspěvek od NABU »
MiniTornado jsem koupil v dobach, kdy jeste nebylo Toro. Ted bych volil Toro...je rychlejsi a cloveku se tak rychle neomrzi.
mech1
#3 Příspěvek od mech1 »
Zas mini Tornado je vetsi a na nauceni litani mi prislo docela idelani.
osvold
#4 Příspěvek od osvold »
2 mech1: huh? MT a Toro jsou idneticka letadla, akorat Toro ma v kridlech vyztuhy, jinej prevod a 300 motor. Kdes prisel na to ze MT je vetsi ?
mech1
#5 Příspěvek od mech1 »
Ale, uz sem byl unavenej a nevidel sem co pisu :-(
Sorry. Sou stejna, jen ma ta vylepseni co rikas.
Ja to reknu takhle, ze zacatku sem se hrozne bal a snazil sem se litat co nejpomalejs, abych to ukroutil.
Ted se snazim blbnout a trosku akrobatit a lepsi tah by se urcite siknul.
Kazdopadne doporucuji 8 clanek. Za prve ma vetsi silu a za druhe na pulku pylnu vydrzi mnohem dele :-)
loki
#6 Příspěvek od loki »
Pri lietani s Minitornadom mi spociatku vyhovoval miernejsi pohon, no neskor tomu naozaj chybala stava v podobe napr. 300-ky.
admin
#7 Příspěvek od admin »
Můj syn (9) se naučil létat s Torem - jen jsem mu zpočátku na vysílači omezil plný plyn na 85% (a to jen s ohledem na 2 lionky, které nejsou nejtvrdší a při plném plynu občas regulátor předčasně vypínal kvůli poklesu napětí). Při druhém letu už letěl přemet, normální i tlačený. Při čtvrtém výkrut, pěkný rovný a bez ztráty výšky. Já jsem před svým prvním výkrutem létal 2 roky! (ale taky je pravda, že s V-dvojkou, se kterou to bez ovládaných křidélek nebyl žádný med).
Toro je skvělý, nerozbitný první stroj. Doporučuji.
David
mech1
#8 Příspěvek od mech1 »
Nezbyva mi nez souhlasit. Sice mam mini Tornado, ale muj skutecne prvni let s RC modelem se podobal katastrofickemu filmu - rozmlatil sem spicku, rozstip ho vejpul a vyrval motorove loze i s kusem polystyrenu.
Doma jsem prestal ignorovat rady, abych to nepolepoval, ze to bude na zacatecnika tezky a Purex a laminatova paska vse zpevnila. Pak sem
vysilacce objevil takove veci, jako nastaveni max. vychilek a druhy let, byl o poznani lepsi.
Bracha, co s nim lita taky, vobcas jeste zazmatkuje a napere to primo do zeme. Ale ero spolehlive drzi.
Rada zacatecnika zacatecnikovi: vlep serva a prijimac nahoru, dole nech regulator, poradne prilep paky tahel na Elevon, rovnobezne natahni tahla a trubicky tahel (at to nejde do voblouku a nejsou ztraty), drat u serva prihni, aby byl rovnobezne, polep kridlo dle) NAVODU hlavne na nabezne hrane, PORADNE SERID VYSILACKU a hlidej si teziste (to dela hodne)
Quax
#9 Příspěvek od Quax »
Rada zacatecnika zacatecnikovi: vlep serva a prijimac nahoru, dole [/quote]
Já si mT nechal poslat od Telinku v téměř hotové verzi se servy, motorem a reglem. Byl sem překvapenej, že i když se všude píše, že by měly serva a přijímač být raději nahoře, a oni to přidělaly dolů.
Ale když se s tím lítá na louce a ne v tělocvičně, tak to přežije spoustu pádů. Navíc tam teď dávají kousky plastu, které chrání serva před poškozením.
Navrhoval bych spíš předělání úchytu motoru, protože ten jsem už asi 3 x vyrval i s kusy EPP.
unudle
#10 Příspěvek od unudle »
U TORA mám motor uchycený svazkem gumové nitě a je to perfektní. Při větší bombě se motorek posune a to je vše, žádné urvané nebo rozštípnuté lože. :lol:
Zdraví UNUDLE.
Lord_Wraith
#11 Příspěvek od Lord_Wraith »
Já teď přemýšlím,že si pořídím křídla na Mini Tornádo a zapracuju do něj PJS 550 :twisted:
Měla by to být bomba!!!!!
Pa Wraith
mech1
#12 Příspěvek od mech1 »
Kdybych si ted porizoval Mini Tornado, tak si od Telinku koupim jen vylisovany kridlo, elevony a usi. Bez der a bez potisku a cele si to postavim po svem :-(
zbek
#13 Příspěvek od zbek »
Koupil jsem klukovi TORO má kvalitnější elevony ,zatim jsem mu tam dal převodovku z minitornada a 280 race 2ks lion 1950 . Zatim mu to stačí .Pozdějc tam vátím 300 . Na střídak je to škoda. :roll:
Taylor
#14 Příspěvek od Taylor »
Quax píše:Navrhoval bych spíš předělání úchytu motoru, protože ten jsem už asi 3 x vyrval i s kusy EPP.
S tim mam taky zkusenosti (pri narazu se obcas utrhne motor u s kusem EPP). Nakonec jsem to vyresil vyriznutim kusu EPP zezadu a vytvorenim zarezu pro motor, ktery jsem do zarezu prilepil lepenkou se skelnymi vlakny. Motor drzi dobre, ale ne zas tak pevne aby se pri narazu neutrh bez poskozeni kridla. Zaroven posunutim motoru dopredu sem moh odebrat cast zavazi zepredu, cimz se o nejakej ten gram snizila hmotnost.
Taylor
cuki
#15 Příspěvek od cuki »
MT alebo TORO? je jedno co si kupis, s oboma sa naucis lietat bez problemov, akurat toro je novsi model a ma nejake tie vylepsenia. co sa tyka vykonu, je jasne ze toro je vykonnejsie a rychlejsie a ak si uvedomis ze na zaciatok sa neoplati lietat na plny plyn tak to zvladnes vpoho... a este co sa tyka toho rc ze dat to vsetko zhora tak to je tiez blbost, to si len nejaky nespokojny modelar raz z dlhej chvyle vymyslel daco za co by mohol bez tak dobreho vyrobcu dodrbat za uplne neopodstatnenu vec a rozputal o tom tolko kriku pre nic za nic... myslim ze jeden z prvych namietok proti rc zdola som cital od NuCleara P, no nechcem tu nikoho urazit ani nic podobne, nazor je nazor a mne je to fuk... ja to mam zospodu, dokonca bez tych ochran a este sa mi nestalo aby sa cokolvek poskodilo, no ale ked niekto s tym pristava na betonovej ceste a nevie si pre asi kyptave ruky zrobit nejaky podvozkok o ktorom toho bolo nakecane tiez dost, tak za to ja nemozem. dufam ze som v nikom neprebudil hnev a nenavist, ak ano tak sa ospravedlnujem..
PS: ak sa pristava do travy, kludne to mozte dat z dola a do buducna je to aj tak jedno lebo budete aj tak pristavat do ruky, je to dominanta vyssej pilotaze :wink:
a jeste raz sorry...
- PARK fly - F3J/B/F/K -
Zpět na „Pomalu a v hale“
