Traxxas TRX-4 Sport
out73lander
Traxxas TRX-4 Sport
#1 Příspěvek od out73lander »
Zákládam tohle téma z důvodu odlišnosti velikosti podvozku tak vysílače Traxxas TQi.
Právě mi dorazil domů nový Traxxas s TRX-4 Sport. K českému manuálu prodejce přiložil i leták s nastavením koncových bodů řízení. Podle všeho je ale určený pro vyšší plnotučný trx-4 sTQi vysílačem.
Přesto by mě zajímalo, zda je nějaká možnost koncové body seřídit. Zjistili jsem, že při zatočení do leva dojde řízení až na mechanické dorazy i tyč řízení se opře o kryt diferenciálu a servo stále jemně bzučí. Do prava bez problémů.
Traxxas TRX-4 Sport
Mára126
Re: Traxxas TRX-4 Sport
#2 Příspěvek od Mára126 »
Digitální volantová vysílačka nestojí moc a nemusí se řešit složité nastavování. Hlavně se dá použít na víc modelů.
http://mara126.rajce.idnes.cz/
out73lander
#3 Příspěvek od out73lander »
Víc modelů asi mít nebudu, spíš měnit kastle. Ale to seřízení dorazů atd. by se hodilo, když třeba budu měnit tovární servo za silnější. Více kanálů na ovládání např navijáku, led...
Můžeš mi prosím doporučit nějaký vysílač vykon/cema?
Traxxas TRX-4 Sport
Mára126
#4 Příspěvek od Mára126 »
out73lander píše:Víc modelů asi mít nebudu, spíš měnit kastle. Ale to seřízení dorazů atd. by se hodilo, když třeba budu měnit tovární servo za silnější. Více kanálů na ovládání např navijáku, led...
Těžko radit, dneska každý chce levný soupravy z Ali a pod. https://www.mz-racing.net/2000008-absim ... 2a-carbon/ tahle je docela používaná, dá se buď koupit tady pod tímhle názvem, nebo v Číně pod jinou značkou. Nebo pak dražší Futabu, nebo Sanwu
petr1990
#5 Příspěvek od petr1990 »
ahoj, z nabízených vysílačů můžu doporučit:
https://emotors.cz/cs/vysilace/6975-fly ... jimac.html
https://www.banggood.com/cs/RadioLink-R ... rehouse=CN
Koník
#6 Příspěvek od Koník »
Co třeba FS-GT3B na bighobby ? a dorazy nastavíš dráhami serv ve vysílači přece!
out73lander
#7 Příspěvek od out73lander »
To Koník:
O nastavení serva jsem se pokoušel, ale ten 2ch dodávaný v RTR setu to nejspíš nepodporuje. Nikde jsem nenašel návod. Máš jinou zkušenost?
Díky za tip na vysílač.
Naposledy upravil(a) out73lander dne pon 15.06.2020 8:55, celkem upraveno 1 x.
Traxxas TRX-4 Sport
Cili ale
#8 Příspěvek od Cili ale »
out73lander píše:To Koník:
A ještě otázka. Když vyměním přijímač, regulátor od Traxxas s ním bude spolupracovat?
Pokud je to dvoukanálový vysílač od Traxxasu který má na zadní části slot na BlueTooth modul tak je žádoucí ho zakoupit a veškeré nastavení se provádí v aplikaci v mobilním zařízení a je tam samozřejmě i nastavení koncových bodů serva řízení.
out73lander
#9 Příspěvek od out73lander »
To Cili Ale: k RTR setu Traxxas Sport je dodáván jen základní vysílač TQ. Musela by to být verze TQi jestli jsem dobře pochopil výrobce.
Traxxas TRX-4 Sport
out73lander
#10 Příspěvek od out73lander »
Prošel jsem odkazy vysílačů (díky vám za ně) a zaujal mě FS - GT3C s možností upgrade fw na 8 Ch. Mám ale otázku k přijímači, který je často dodáván v balení. Používám LIPO 3S baterii a většino prodejci uvádí použití pro 2S. Neuvařím ho?
Traxxas TRX-4 Sport
Cili ale
#11 Příspěvek od Cili ale »
out73lander píše:To Cili Ale: k RTR setu Traxxas Sport je dodáván jen základní vysílač TQ. Musela by to být verze TQi jestli jsem dobře pochopil výrobce.
Tak to jo bohužel to nepůjde. Napětí pohonné baterie nemá nic společného s napětím do přijímače. O to se postará BEC v regulátoru.
Fenius
#12 Příspěvek od Fenius »
Cili ale píše:Pokud je to dvoukanálový vysílač od Traxxasu který má na zadní části slot na BlueTooth modul tak je žádoucí ho zakoupit a veškeré nastavení se provádí v aplikaci v mobilním zařízení a je tam samozřejmě i nastavení koncových bodů serva řízení.
Toto již nefunguje??
https://www.astramodel.cz/manualy/traxx ... u-tree.pdf
out73lander
#13 Příspěvek od out73lander »
To Fenius: Obavám se, že ne. Na vysílači TQ je pouze tlačítko SET. Tlačítko pro vstup do menu jak je na TQi schází. Viz. obrázek
Traxxas TRX-4 Sport
prikrylm
#14 Příspěvek od prikrylm »
out73lander
#15 Příspěvek od out73lander »
Tak jsem tedy objednal z UK přes eBay FlySky FS-GT5 2.4G 6CH. Původní komplet Traxxas bude později na prodej.
Traxxas TRX-4 Sport
Zpět na „Auta“
