Jumper 4in1 Multiprotocol Module
ellet
Re: Jumper 4in1 Multiprotocol Module
#226 Příspěvek od ellet »
Jestli chceš použít protokol FrSky RX (nebo jiný RX) tak ten Taranis (pokud vím) neumí.
prikrylm
#227 Příspěvek od prikrylm »
ellet píše:Včera jsem se unáhlil a dnes jsem se musel omluvit (RCG), protože blbnu. Klonování D8 funguje, mě to nešlo, protože jsem měl jiný přijímač než se kterým byl původně vysílač spárován. (Dioda na RX se tváří jako že by to mělo fungovat i když je to jiný RX)
Co dělám špatně?
Mám X-lite spárovaný s VD5M (D8). Zapnu X-Lite - VD5M funguje.
Když naklonuju X-lite v LBT16 přijimač X8R, funguje i s FrSkyX2 D16Cloned.
Úplně stejně jako D16V2 LBT klonuju D8 - v rádiu s MPM vyberu protokol FrSkyRX, subprotokol CloneTX, zapnu bind - pípá... pak zapnu X-Lite v D8 a v X-lite [Bind]... MPM po chvilce přestane párovat - pokud nezapnu bind klonovaného vysílače MPM klonovací bind nekončí, takže předpokládám, že bind se opravdu povedl. Vypnu párování u X-lite. V této chvíli by mělo být ID z D8 napsáno v MPM.
Zkusím v rádiu s MPM vybrat protokol FrSky, subprotokol D8Cloned a VD5M spárované s X-lite, který jsem klonoval - nic... :-(
Zkusil jsem ještě znovu D16cloned a stále funguje...
Tak kde je chyba?
(MPM je iRange s točítkem, MPM FW verze 1.3.1.9, rádio X9D+ (starší ne2019), OTX 2.3.9; klonované rádio X-Lite, OTX 2.3.7, RX modul s posledním FW 2.1.0)
ellet
#228 Příspěvek od ellet »
Tak to nevím, postup mám stejný, přijímač F801, OTX 2.3.9 Horus X10 i Taranis s MTM Jumper (v 1.3.1.9). Mě zmátl správný svit diody s nestrávným přijímačem ale nechodily serva. Se správným přijímačem to funguje.
ddano007
#229 Příspěvek od ddano007 »
ellet píše:Jestli chceš použít protokol FrSky RX (nebo jiný RX) tak ten Taranis (pokud vím) neumí.
Nekaz mi radosť, keď sa mi konečne podarilo skompilovať ten FW :lol:
Tak spravím ešte jeden do Taranisa...
ellet
#230 Příspěvek od ellet »
Možná jsem to blbě napsal, tak pro sichr znovu. Když to Tranisu vložím MTM Jumper a zvolím protokol FrSky RX, tak to stejně jako propojení učitel/žák nefunguje.
prikrylm
#231 Příspěvek od prikrylm »
...ale v Jumperu by fungovat mohl...
ddano007
#232 Příspěvek od ddano007 »
ellet píše:...Když to Tranisu vložím MTM Jumper a zvolím protokol FrSky RX, tak to stejně jako propojení učitel/žák nefunguje.
No, moja predstava je takáto:
Taranis X9D je žiak.
Jumper T16 s interným MTM + externým 1-in-1 modulom ( to je ten zbastený ) je master.
S Taranisom sa nabindujem k T16 1-in-1 modulu, na ktorom bude bežať FRSKY_RX so Sub_protocol RX. T16 je cez interný MTM nabindovaný k modelu.
Ale to je len moja predstava, netuším, či to tak naozaj funguje :lol:
EDIT: Našiel som k tomu ( okrem popisu v protokole FRSKY_RX ) len totok
https://www.multi-module.org/using-the- ... ss-trainer
ale aj tak som si nie celkom istý, večer vyskúšam...
ellet
#233 Příspěvek od ellet »
ddano007 píše:...No, moja predstava je takáto:
Taranis X9D je žiak....
To by fungovat mělo. Problém je s modulem (s protokolem FrSky RX) v šachtě Taranisu. Možná se to ale týká jen Taranisu s ISRM, ten nechce v šachtě "číst" ani PPM ani SBUS. Musel jsem PPM připojit na DSC. Jumper je prostě k uživateli vstřícnější.
ddano007
#234 Příspěvek od ddano007 »
ellet píše:To by fungovat mělo...
Funguje, vyskúšané aj s Taranisom, aj s TX16S.
Do Taranisa ten DIY 1-in-1 nechcem strkať, lebo Taranis napájam z 3S Lipol, to by nemusel ten bastel rozdýchať...
ellet
#235 Příspěvek od ellet »
ddano007 píše:Funguje, vyskúšané aj s Taranisom, aj s TX16S...
Gratuluji k úspěšnému dokončení projektu :D Máš tam poslední verzi? A co jsi vlastně musel v konfiguraci změnit, proč to nechodilo a jaký protokoly tam máš?
ddano007
#236 Příspěvek od ddano007 »
Mám tam verziu 1.3.1.20 ( dneska už je novšia ). Asi bol hlavný problém v RAMke ( podľa odpovede Pascala ), Arduino Pro Mini jej moc nemá. Hlavne bolo treba vyhodiť protokol FRSKYL, ale zrušil som aj niektoré iné, čo bežia cez CC2500. Ponechal som len ostatné FrSky protokoly, keďže tie lietam:
//The protocols below need a CC2500 to be installed
//#define CORONA_CC2500_INO
//#define ESKY150V2_CC2500_INO //Need both CC2500 and NRF
//#define FRSKYL_CC2500_INO
#define FRSKYD_CC2500_INO
#define FRSKYV_CC2500_INO
#define FRSKYX_CC2500_INO
#define FRSKY_RX_CC2500_INO
//#define HITEC_CC2500_INO
//#define HOTT_CC2500_INO
#define SCANNER_CC2500_INO
#define SFHSS_CC2500_INO
//#define SKYARTEC_CC2500_INO
//#define REDPINE_CC2500_INO
ellet
#237 Příspěvek od ellet »
Děkuji za info. Já to sice dělat nebudu, ale jsem zvědavej :D .
Naposledy upravil(a) ellet dne pát 19.06.2020 19:42, celkem upraveno 1 x.
blembondo
#238 Příspěvek od blembondo »
Taky jsem zvědavej.Který CC2500 tam máš?
ddano007
#239 Příspěvek od ddano007 »
blembondo píše:Taky jsem zvědavej.Který CC2500 tam máš?
Tento:
https://www.banggood.com/CC2500-PA-LNA- ... rehouse=CN
Ešte mám jeden, ten chcem skúsiť s týmto:
https://www.laskarduino.cz/robotdyn-blu ... ootloader/
Na 3.3V by sa to mohlo jednoduchšie drátovať. Ale to si len myslím... :roll:
blembondo
#240 Příspěvek od blembondo »
Dík za odpověď.Před časem jsem plánoval zbastlit vlastní XJT. https://www.aliexpress.com/item/3296512 ... web201603_ ...ale teď vzhledem k ceně MTM / $ 23 /jsem to vzdal.
