Jumper 4in1 Multiprotocol Module
Re: Jumper 4in1 Multiprotocol Module
Je k dispozici nová verze MPM 1.3.1.24 ale netuším, k čemu bych měl použít (kam nahrát) druhý soubor Multiluascripts.zip - poradí někdo?
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
mrakomor70
Rozbalit na kartu do adresáře scripts\tools
- ddano007
Tlapa píše:Je k dispozici nová verze MPM 1.3.1.24 ale netuším, k čemu bych měl použít (kam nahrát) druhý soubor Multiluascripts.zip - poradí někdo?
Vo vlákne k MTM dal Pascal link na popis...
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ount=18479
Tady je popis i video.
Kluci díky, pochopeno a vyřešeno
Ještě jsem trochu zkoušel. S přijímačem F801 to funguje, s V8R7-II se mně taky nedaří..prikrylm píše:...Úplně stejně jako D16V2 LBT klonuju D8 .....Tak kde je chyba?...)
- ddano007
ellet píše: Ještě jsem trochu zkoušel. S přijímačem F801 to funguje, s V8R7-II se mně taky nedaří..
Páni, len taká otázka do diskusie: nemôže byť problém v tom, že V8 je netelemetrický prijímač? Niekto tu tie prijímače neúspešne riešil, nechodili mu ani normálne s rádiom...
Netuším v čem je problém, ale ten F801 telemertii taky neumí (moc jsem tomu zkoušení nedal, možná to ještě ověřím).
ddano007 píše:Páni, len taká otázka do diskusie: nemôže byť problém v tom, že V8 je netelemetrický prijímač? Niekto tu tie prijímače neúspešne riešil, nechodili mu ani normálne s rádiom...
Jestli jsem správně pochopil, tak tím "clone" se do MTM v režimu clone zapíše ID vysílače, který chci naklonovat, stejně jako se ID zapisuje do přijímače. Žádná telemetrie tedy není třeba.
V dokumentaci jsou zmínky o ID a tom, že se u D8 po naklonování nedá nastavit "model match" - id individuálního přijímače. Teď mě napadlo, jestli není různé klonovat rádio, když je číslo přijímače 0 a různé od nuly nebo to samé s "Freq. tuning" (u nějakého protokolu se rozdílným číslem v položce freq. tuning třeba přepíná to, přes jaký vysílací čip se vysílá - NRF24L01 ==> CC2500).
- ddano007
Chlapci, nechcem vám kaziť radosť, ale keď si pozriete do dokumentácie,
https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... RSKYV---25
tak FRSKYV protokol je separé, a je určený pre jednosmerné FrSky receivers V8R4, V8R7 and V8FR
Klonovanie je možné len pre FRSKYD ( a X-ká ): FrSky receivers D4R and D8R. DIY RX-F801 and RX-F802 receivers. Also known as D8.
VD5M sa tam priamo nespomína, ale je to tiež jednosmerný V- prijímač.
Tož - podľa mňa - tak...
Testoval jsem D8, přijímač V8R7-II umí i D8 a používal jsem ho prvně jako V, potom v D8. Protokol V8 jsem samozřejmě klonovat nezkoušel.
- ddano007
ellet píše:Testoval jsem D8, přijímač V8R7-II umí i D8 a používal jsem ho prvně jako V, potom v D8. Protokol V8 jsem samozřejmě klonovat nezkoušel.
A môžeš mi to, prosím, vysvetliť tak, aby som tomu aj ja porozumel? Tak podarilo sa ti ho naklonovať, alebo nie?
No nepodařilo, proto jsem můj původní příspěvek (kde jsem se chlubil, že to u mě funguje) trochu poopravil na "něco jde a něco asi nejde", protože kolegovi prikrylm to nešlo. Jinak, já to nepotřebuju a ani se tím nebudu dál zabývat, chystám se už na léto "do lesů"...
Pro jistotu, ještě jednou a zřetelně - klonování F801 je OK, ale V8R7-II, samozřejmě v módu D8, se mně nedaří.
Klonují se vysílače, ne přijímače. Takže naklonovaný vysílač některé D8 přijímače poslouchají a některé ne? Rozumím tomu správně?
prikrylm píše:Klonují se vysílače, ne přijímače. Takže naklonovaný vysílač některé D8 přijímače poslouchají a některé ne? Rozumím tomu správně?
Když už chceš slovíčkařit, tak já myslím, že se neklonuje ani vysílač ani přijímač. Pouze se krade (klonuje) bindování t.j ...atd...
Neznám odpověď jestli některé rx poslouchají...Může to být i tak, že si modul - z nějakého důvodu - údaje neuloží. A možná to tak je, protože po neúspěšném klonování (i když modul při párování přestane pípat), můžu dál ovládat přijímač z předchozího párování. Nechci to ale tvrdit, bylo by potřeba to několikrát opakovat a do toho se mně už nechce.
(Tomuhle popisu jsem se chtěl vyhnout, protože tuším, že to budu muset opakovaně rozvádět...)
Ještě doplním pro úplnost, že po spárování kteréhokoli z těchto dvou přijímačů s Horusem, fungují oba.
