RadioMaster TX16S
ddano007
Re: RadioMaster TX16S
#271 Příspěvek od ddano007 »
leve89 píše:Jen tak pro zajímavost...co a jak máte rozložené na vysílačce (funkce a atd.)?
A hlavně co máte na téch tlačítkách od 1 do 6? ...
Máme to rozložené tak, ako nám to vyhovuje :wink:
Tie tlačítka sú 6- polohový prepínač, používa sa to napríklad pri Flight kontroléroch,
https://www.youtube.com/watch?v=lVyi7G9LoZw
ja osobne to nepoužívam v tejto chvíli na nič...
prikrylm
#272 Příspěvek od prikrylm »
prikrylm píše:Tak to vypadá, že si TX16S taky vyzkouším:
    Jun 19, 2020 04:02 Package has been sterilized and shipped out.
    May 16, 2020 02:11 Our warehouse has started packing your items.
    May 04, 2020 06:14 Order submit.
Doufám, že jí ta sterilizace neublíží. :-P
Posledních 613 km po cestě (minimálně 6h 10minut - Neuenstein)
ellet
#273 Příspěvek od ellet »
prikrylm píše:...Posledních 613 km po cestě (minimálně 6h 10minut - Neuenstein)
To už stojí zato čekat u okna, ale před tím trochu zamést, aspoň před barákem, cestu. :lol:
prikrylm
#274 Příspěvek od prikrylm »
... za ty peníze šupa. Displej je impozantní (a pažravý*) a dotykový (dá se zkusit), joysticky slušné, brzda plynu trochu "divná", přepínače OK, slidery a potenciometry jsou takové "levné", wireless trainer s FrSky jsem vyzkoušel a funguje, přes víkend zkusím i něco ve vzduchu.
Přepravní box je vcelku pěkná krabice. Zatím ho živím LiPol dvojčlánkem 1500 mAh, což by s mým nastavením mělo vydržet kolem 6h.
Tolik první dojmy.
* na min svítivost ~170-250 mA, plný svit 380-400 mAh.
Jak jsem připojoval měřák, stalo se, že se mi odpojilo napájení. Nejspíš se nezapsala se EEPROM a další start byl "EMERGENCY MODE" a dokud jsem nevytáhl SD, pořád se startoval takto. Po vrácení SD se zase rádio rozjelo normálně. Možná se jen nějak divně začalo zacházet s SD.
prikrylm
#275 Příspěvek od prikrylm »
Zalítáno se Zorrem a Alulou.
Na slunku jsem musel přidat podsvícení asi na 1/3 max. hodnoty. Gumy jsou takové "podivné", ale fungují dobře, dobře fungují i hrubší kraje, když jsem zkoušel DLG s Alulou. Od verze 1.3.1.36 RX modulu funguje klonování D8.
Reprák mi přijde hlasitý dost, pro hustší zalidnění modeláři by mohli přidat výstup na sluchátka. Mechanika brzdění plynové páky chce vytunit (správně poohýbat plech? trochu zdrsnit?)
RadioMaster TX16S má u mě stejný problém, jak DX7. Prodejní obal je na transport v batohu zbytečně velký (hluboký) a jiný zatím nemám, takže hrozí nějaká ta ohnutá/ulomená páčka přepínače. Zatím jako ochrana slouží kus polystyrenu s dírkama, ale to je opravdu nouzovka. Něco vymyslím. Nejspíš.
Tož zatím tak.
Přemýšlím, jestli si tohle rádio nechám, nebo ho pustím dál. Přece jenom, co já se třema a půl rádiama... Nebo je dobrý důvod si ho nechat? :) Když je tak hezké.
HLA
#276 Příspěvek od HLA »
prikrylm píše:Přemýšlím, jestli si tohle rádio nechám, nebo ho pustím dál...
Je to klon - klonu, který může mít další klony a stane se z toho standard levného rádia.
Krovak84
#277 Příspěvek od Krovak84 »
Ja si ho rozhodne necham, pokud tedy nenastanou nejake zavazne komplikace typu padaj mi letadla z duvodu nespolehlivosti radia. Maximalne bych casem dokoupil Taranis, nebo Horus.
prikrylm
#278 Příspěvek od prikrylm »
HLA píše:Je to klon - klonu, který může mít další klony a stane se z toho standard levného rádia.
Kastle z Futaby, střeva z Horuse a vysílací modul z Jumperu. To už jsou tři zdroje a podle "1 zdroj - plagiát, 2 zdroje - kompilát, 3 - zdroje vlastní dílo" už je to vlastní dílo. :) A jestli by to měl být standard levného rádia, tak dost dobré. Vylepšovat se pak stále dá mechanicky.
Asi si ho chvilku nechám, aspoň si můžu reálně widgetově zablbnout. Zbyl mi tu kufr z Aurory, tak mám i přepravník.
Krovak84 píše:Ja si ho rozhodne necham, pokud tedy nenastanou nejake zavazne komplikace typu padaj mi letadla z duvodu nespolehlivosti radia. Maximalne bych casem dokoupil Taranis, nebo Horus.
RX modul je celkem vyladěný, nemyslím, že by byl problém s padáním. Tedy při použití rozumných přijímačů. Třeba FlySky s AFHDS 2A.
ddano007
#279 Příspěvek od ddano007 »
prikrylm píše:... nemyslím, že by byl problém s padáním. Tedy při použití rozumných přijímačů. Třeba FlySky s AFHDS 2A.
Pri rozumnej inštalácii v modeli zatiaľ nevidím dôvod na padanie. Lietam s T16 trištvrte roka s FrSky kompaktibilnými + originál prijímačmi a žiadne problémy. Pokiaľ to človek chce na bežné lietanie podľa očí - nie FPV do nevidím - tak to rádio vyhovuje.
A - povedzme si úprimne - za 120$ človek s porovnateľnou výbavou nič lepšie nekúpi: Taranis s hall gimbalmi stojí dvakrát toľko a Horus skoro štyrikrát. Jasné, že by sme sa mohli začať baviť o kvalite materiálov, ale ... z môjho pohľadu je TX16S hodne muziky za veľmi rozumný peniaz a to napriek nedostatkom, ktoré má :roll:
Krovak84
#280 Příspěvek od Krovak84 »
Tím padáním jsem myslel spíš nějakou poruchu rádia, ne že je rádio špatné samo o sobě. Momentálně spíš uvažuju, jakou cestou se dát. Mám tři přijímače Turnigy (FlySky) a 5 FrSky na D8 protokolu.
Rád bych šel cestou FlySky telemetrických přijímačů z důvodu příznivé ceny. Jenže tam je zas řekněme nedostatek telemetrických senzorů, chybí třeba proudový.
U FrSky se dá použít Unisens-e, zapojení mezi baterku a regl je téměř geniální, není problém snadno přehodit do aktuálně létaného modelu, tudíž stačí jeden kousek. Průšvih pro mě je, že Unisens funguje u Frsky jen na D16 protokolu, FlySky nepodporuje vůbec.
A že bych chtěl nakupovat telemetrické senzory na umírající D8 přijímače s analogovým vstupem, se moc říct nedá.
Takže mám asi tři varianty.
1. Vykašlat se na celou telemetrii, nechat to jak je (jo, udělejte to, když má to rádio tak velkej displej, vejde se tam tolik hodnot a ještě to na vás mluví :-) )
2. Rozprodat D8 Frsky přijímače a nakoupit Flysky + čidla (jeden Frsky přijímač je za cenu setu Flysky přijímač + vario)
3. Rozprodat D8 Frsky přijímače a nakoupit Frsky X, nebo G-RX řadu + Unisens.
A teď babo raď.
HLA
#281 Příspěvek od HLA »
A teď babo raď.
Koupil bych v tomto případě jednorázově 10ks Jumper R8, starší přijímače si nech a nebo prodej.
Krovak84
#282 Příspěvek od Krovak84 »
HLA> Ty bláho, teď jsem jen tak rychle něco pročetl, to je zase DoDo (dodělej doma :-) ).
Jako cena je zajímavá, ale už mi to přijde dost hardcore, hrabat se do půlmilimetrových smd pájkou. Na to asi nemám dost pevnou ruku. No, budu se ještě zítra vzdělávat.
prikrylm
#283 Příspěvek od prikrylm »
Krovak84 píše:HLA> Ty bláho, teď jsem jen tak rychle něco pročetl, to je zase DoDo (dodělej doma :-) ).
No já nevím, ale tady se někdo hrabe v SMD? Jediné, v čem bych se u tohoto rádia hrabal by byla zmíněná brzda na páce plynu, jinak všechno elektrické funguje. Pak některým nestačí reprák, ale to SMD není ani náhodou. :)
Tak dobře ještě ty slidery by se daly vylepšit, ale ty se SMD taky nemají nic společného.
(takhle asi nějak vznikají mýty, jako třeba ty o OpenTX)
Zkoušel jsem, jestli náhodou nefunguje bezdrátový trenér přes s.bus - uart, jak jsem psal (teoreticky) dříve a fakt nefunguje :-/ . Teď mě napadlo, že bych ještě mohl zkusit invertovaný s.bus...
Krovak84
#284 Příspěvek od Krovak84 »
prikrylm> Ale no tak, já se vůbec nebavil o rádiu, nýbrž o přijímačích Jumper R8. Se podívej, na koho jsem reagoval :D
Rádio mám doma 14 dní, slidery jsem vyměnil za vyšší, hlasitost repráku mi zatím stačí (lítal jsem sám v nezahlučeném prostředí), jediné co tomu můžu vytknout je zběsilý potenciometr S2. Má chod, jak kdyby v něm byl nasypanej písek a zadrhával o tři kabely :D Jinak jsem s TX16S po počáteční blamáži s pořadím kanálů nadmíru spokojenej. Jak psal ddano007, za ty prachy je to bezkonkurenční.
ddano007
#285 Příspěvek od ddano007 »
Krovak84 píše:...Momentálně spíš uvažuju, jakou cestou se dát. Mám tři přijímače Turnigy (FlySky) a 5 FrSky na D8 protokolu.
... A teď babo raď.
Síce nie som baba, ale skúsim takto:
1, neviem, aké D8 prijímače máš, ale pokiaľ to sú D8R/II/Plus, tak tie sú super ( sám ich lietam ), lebo majú dva analógové vstupy a sériovú linku.
Napäťový snímač napätia aku si vieš spraviť s dvoma odpormi, čo je základ telemetrie.
Na druhý analóg môžeš skúsiť pripojiť toto
https://hobbyking.com/en_us/current-sen ... s_products
alebo toto
https://www.banggood.com/FullSpeed-FSD- ... rehouse=CN
Ani jedno z toho som neskúšal, používam prúdové čidlá vlastnej výroby, ale za pokus by to stálo, nebolo by to až tak veľa bastlenia.
2, Ak chceš vario, alebo GPS, tak tam je to zlé, jediné ti viem poradiť OpenXSensor
https://www.rcmodelytt.sk/openxsensor-vario-gps-vyroba/
ale to si musíš už celé ubastliť.
Ono - ani pre X-kové prijímače nič cenovo rozumné nepoznám.
3, No a aké prijímače používať: v tejto chvíli fakt neviem poradiť, tie Jumper R8 treba v každom prípade dobastliť. Pokiaľ by ti stačili D8 prijímače, tak ešte môžem dať do pozornosti tento:
https://www.rcmodelytt.sk/motive-rc-r8s ... e-sikovny/
No a pre FlySky prijímače som - minulý rok, keď som hľadal - nenašiel tiež moc široké portfólio snímačov.
4, ešte existuje jeden projekt:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -receivers
Môžeš si flashnúť D8R prijímače na X-ový FW, tiež som to neskúšal - keďže OpenXSensor funguje aj s D, aj X prijímačmi nepotrebujem to - ale vraj to fachá.
