Ultimate X3 od Va models
Re: Ultimate X3 od Va models
Ty 50 mám, ale nestartuji z trávy
Cesna 182,Belanca & Ultimate X3 od VA Models,Somethin Extra a Smith MiniPlane od SIGu+Futaba T10
Ahoj, mám na Ultimate mechová kola 60mm. Na letišti lze startovat z trávy jen pokud je opravdu čerstvě posečená. V opačném případě se Ultimate překlápí na čumák, tedy to moje. Raději to pak hážu "spodním hodem", při držení za vrchní křídlo
. Jinak je to moc dobrý model, létám teprve 2,5 roku a Ultimate je se mnou od začátku
https://www.youtube.com/watch?v=dE_ufs-8dbQ
- Luboš ZLÍN
Ok, objednam zrovna i s 60mm mech, děkuju
- Luboš ZLÍN
sestavil jsem na sucho domeček na motor
vývoj nezastavíš, takto to vypadalo v roce 2013, kromě těch bočních nasávacích "tubusů".
- Luboš ZLÍN
Tahle starší verze je i v tištěném plánku. Neumím posoudit, která verze je lepší. když se VA rozhodli to změnit, asi měli pádný důvod. Hlavně ať to pěkné létáááá
- Luboš ZLÍN
Návod zmiňuje možnost vyztužit spodní křídlo. Je to potřeba? Jaké máte zkušenosti? děkuju
Vyztužil jsem horní i spodní křídlo uhlíkem. Myslím, že to rozhodně neublíží, ba naopak, ale zálet mám teprve před sebou
Honza Kohout, Futaba FX-36, Django, Libelle 4m, Mini Corado, a tak dále
- Luboš ZLÍN
Prosím o radu, fotku jak máte umístěný regulátor? Dráty od motoru k reglu a reglu k baterce nejsou v celkové dálce takové, aby to komfortně umístil v trupu. Zatím mě napadá prodloužit kabely na reglu k baterce. Díky za doporučení
- Luboš ZLÍN
Tak jsem to vyřešil prodlužkou mezi regl a motor 10cm
na G4 konektory s domečkem
Tak aj ja tu prispejem svojou troškou. Práve som ho dokončil. Nikdy som nemal dvojplošník, tak som si povedal, že to skúsim teda s Ultimate X3.
Po delší době bych si chtěl pořídit nějakého hezkého dvouplošníka.Bohužel,multiplex zatím v nabídce nic nemá a Ultimate od Va models se mi dost líbí.Jak jste s ním kluci spokojeni,hlavně vy,kteří s ním lítáte už delší dobu?Nebo mi doporučíte něco jiného?Samozřejmě něco z epp,nejsem až tak dobrý pilot a snad i syn ho bude chtít zkusit.Za všechny odpovědi předem moc dík.
- Kuba78
ja sem mival ultimate, kdysi davno, prvni verzi jeste malou s deskovym kridlem. dobry letadlo. ted litam uz mnoho let s Christenem od VA, je to takovej autobus - da se s nim vyblbnout na malem prostoru a kdyz clovek chce, tak to leti rychlosti chuze narkoleptickeho lenochoda.. je to proste chlupaty EPP. co se tyce rozbitnosti - pokud to neposles pod plynem kolmo do zeme, tak to rozstipes, ale pri beznem spadnuti je to celkem nerozbitne, pripadne dobre spravitelne.
zalezi co chces - tohle bych prirovnal k necemu jako deskovy modely od RC factory akorat s hezkym prostorovym trupem. MPX modely jsou na rychlejsi litani, je to hladky material.
Já právě Christena od Va kdysi dávno měl,přesně jak píšeš,bylo to pohodové éro,takový autobus.Už je to dost dlouho,doba pokročila,tak uvažuji nad Ultimatem.Určitě vypadá lépe,já už umím trošku líp taky lítat,tak bych přivítal i něco trošku svižnějšího.Mrknu ještě na videa na YT ,ale raději dám na doporučení majitelú tohoto éra.A dík za názor.
Mám ho už tretí rok a i keď už je značne olietaný a zgumovatený, stále je to ideálny model na také to ranné, či večerné polietanie, vyblbnutie sa. Rád si s ním skočím, napríklad pri ceste z nočnej. Uvažujem, že si zaobstarám nového.
