Ultimate X3 od Va models
Jardátor
Re: Ultimate X3 od Va models
#46 Příspěvek od Jardátor »
Já už ho mám doma,vypadá hezky a protože ještě čekám na serva,tak si ještě trošku hraji s barvičkami.Stavebnice je to jednoduchá,rychlá,douufám že i zálet bude bezproblémový.Pak sem dám pro inspiraci nějaké foto.
macil
#47 Příspěvek od macil »
Odporúčam posilniť prednú časť trupu, resp. previazanie motorovej prepážky s prednou časťou trupu. Tak ako je pôvodne, mi pri jednom zo zakopnutí vrtule o zem, celá predná časť uletela. Urobil som tom prevŕtaním motorovej prepážky na štyroch miestach a zalepením uhlíkových tyčiniek do trupu a motorovej prepážky.
Jardátor
#48 Příspěvek od Jardátor »
Dík za nápad,určitě vyztužení podle tvé rady provedu.Epp éra,kde je prostorový trup slepen z desek nemají tu správnou tuhost.Mám několik letadel od LM model a tam něco podobného nehrozí,je to vyráběno jiným způsobem,a éra jsou pevnější.Ale na "ruce" už nepadám,tak snad to brzy nerozbiju.I když technika může selhat kdykoliv....
macil
#49 Příspěvek od macil »
Ja s tým zas naopak, občas riadne tresnem. Podľa toho vyzerá aj motorový kryt, na ktorom je už viac sekunďáku, ako plastu. Práve z dôvodu, že je to "nerozbitná" pena si toho s týmto modelom dovolím viac, ako napríklad s drevom, alebo niečim väčším. :) Viď, napríklad záver tohto videa. https://youtu.be/JNZL-GPyARQ?t=229 Aj pár serv som už v tomto uštval. Proste pri tomto modeli mi klesá prah pudu sebazáchovy. :)
Teraz mi napadlo, že ešte jednu úpravu som u tohto modelu, počas stavby urobil. U oboch krídiel som z hora aj z dola zapustil a zalepil uhlíkovú tyčku a rovnako aj do VCHP.
Jardátor
#50 Příspěvek od Jardátor »
Uhlíkové tyčky jsou součástí stavebnice,ale jsou velmi tenké.Raději dávám uhlík.pásnice.Ty mi před chvilkou došly i se servy,tak můžu pokračovat a snad bude brzy i zálet.A ještě jednou dík za praktické rady. :D
macil
#51 Příspěvek od macil »
Možno nejaká inovácia, ja som mal v stavebnici len hliník určený na medzikrídelný výplet.
Tak veľa zdaru. :wink:
Jardátor
#52 Příspěvek od Jardátor »
Tak jsem dnes zalítnul Ultimata a jsem maximálně spokojený.není to žádná novinka,pár let se již vyrábí,jen ho výrobce postupem času trošku zdokonaloval.Dříve bylo lože na přední montáž motoru,dnes je zadní.Místo hliníkových drátů je přiložen uhlík.Jde opravdu začít slepovat po snídani a po obědě lítat.Vše je dobře vymyšleno,slepovačka rychlá a jednoduchá.je to opravdu ideální kit,vše potebné je obsahem balení,od šroubků,magnetů.Potěší přístrojová deska i imitace kabiny.Udělal jsem pár ůprav,ale jen estetických,aby éro vypadalo ještě lépe.Nabarvil jsem konce křídel,kryt motoru i spodní část křídel a kormidel.Použil jsem i původní ostruhu,jen jsem ji trošku "natáhnul",aby lépe vypadala a hlevně je podstatně měkčí a krásně pruží.Taky původní "piperovské kalhoty" z epp jsem napoužil ,přilepil jsem plastové.I barevná úprava modelu je hezká,není to "papoušek" jak je dělají někteří výrobci.To letadlo je neuvěřitelně hodné a stabilní,dokáže letět krokem ani bezmotorový let mu nedělá žádný problém.Určitě toho umí podstatně více jako já,mám se ještě co učit.Kdo chce koupit hezkého akrobatického dvouplocha,určitě neudělá chybu a bude spokojený.Tak jen pro inspiraci přikládám pár fotekKamarád se mně ptal na osazení,takže motor tam mám Leopard 3536-1100kv,vrtule APC 11x4,7,serva GO-13 MG.
mipr
#53 Příspěvek od mipr »
macil píše:Odporúčam posilniť prednú časť trupu, resp. previazanie motorovej prepážky s prednou časťou trupu. Tak ako je pôvodne, mi pri jednom zo zakopnutí vrtule o zem, celá predná časť uletela. Urobil som tom prevŕtaním motorovej prepážky na štyroch miestach a zalepením uhlíkových tyčiniek do trupu a motorovej prepážky.
Prosím tě ,co tam máš za motor?
macil
#54 Příspěvek od macil »
Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1200kv
mipr
#55 Příspěvek od mipr »
Mám ještě jeden dotaz na všechny majitele Ultimata. Ten horní díl , kryt baterek, je nějak zkrácený aby vešel pod tu haubnu?
Luboš ZLÍN
#56 Příspěvek od Luboš ZLÍN »
mipr píše:Mám ještě jeden dotaz na všechny majitele Ultimata. Ten horní díl , kryt baterek, je nějak zkrácený aby vešel pod tu haubnu?
To si přece musíš odměřit sám, podle toho, jak moc nasadíš haubnu na trup. A haubnu nasuneš podle toho, jaký máš motor.
Mám osazený Xmotor XM2838EA-6, letí to, stačí to, ALE v Bellance (samozřejmě od VA) mám Leoparda LC3536-6T 1270KV a to je fofr. Má to výkonu, že s tím létám společně s EPP kombatama se stuhou a stíhám jim ... nebo, oni nestíhají mě? :-)
Jardátor
#57 Příspěvek od Jardátor »
Já jsem v Ultimatovi postupně vyzkoušel několik motorů,ale kryt baterií jsem nijak upravovat nemusel.V těch elektromotorech zase tak velký rozdíl v rozměrech není aby se muselo něco řezat.
mipr
#58 Příspěvek od mipr »
Jardátor píše:Já jsem v Ultimatovi postupně vyzkoušel několik motorů,ale kryt baterií jsem nijak upravovat nemusel.V těch elektromotorech zase tak velký rozdíl v rozměrech není aby se muselo něco řezat.
A jaký motor ti tam vyhovuje nejvíce?
