igorb píše:na co je frezmajstrovi lupienkova pilka?
Pretoze niektoré veci pokým prezenies cez PC tak su davno vypilkovane.
MPml píše:no, jestli jsou ty válečky jsou opravdu tak jak je vidět v cca 1.50, tak je to mimořádně "geniální" nápad.
Zejména pro životnost těch listů - ty půjdou do xxxxxxjako na běžícím pásu. Protože jakmile se z boku bude po pásu odvalovat cokoli tvrdého, tak aby to bylo i v přední části, kde je rozvod (boky zubů - prostě jednotlivá ostří), tak ty válečky prakticky okamžitě ty hrany zlikvidují, takže to přestane pořádně řezat.
LV píše:Pretoze niektoré veci pokým prezenies cez PC tak su davno vypilkovane.
Lioton píše:
Dobrý den. Podle toho, co vidím na videu, jsou válečky "utopené" pod stolem tak hluboko, že zuby, které řežou, s nimi nepřijdou do styku. Nevím, jaký rozkmit může ta pilka mít, ale předpokládám, že nebude moc velký a konstruktér to má podle toho vymyšlené. Antonín
Berger píše:V každém případě to pak asi rozeberu, zkusím předělat tak, aby
MPml píše:asi tak - navíc, jakmile je to silnější materiál (třeba tl10) a potřebuju ostré rohy (třeba R0.2), nebo malý prořez, tak je celé to slavné frézování naprosto k ničemu.
Samozřejmě - u některých pilovacích strojů (na těch se taky řeže) se to dá podobně udělat, ale je to udělané tak, že se ty válečky (spíš jehly) dotýkají pouze boků listu, kde nejsou zuby (pro širší listy). Nebo je použitá zadní kladka s drážkou o rozměru neřezné části listu - to je ale taky celkem problematické - protože kladka musí mít malý průměr - takže se logicky pěchuje tím jak se odvaluje - tu zadní plochu (na listu se udělá v délce zdvihu radius - prostě přestane být rovný), to se musí vykompenzovat větším napnutím, záhy pak list praskne. Navíc tak kladka, ikdyž je třeba z 2002, tak má celkem mizernou životnost.
Jediné smysluplné řešení (pokud někdo potřebuje řezat produktivně a přesně) je používat listy, co jsou souměrné (nezprasené) a opravdu řežou - třeba Vallorbe Pégas nebo Blitzy od Haunstettera.
Cena je pak samozřejmě zcela jiná - ale takový už je svět.
igorb píše:
kto povedal ze na CNC musis nutne nieco prehanat nejakym PC?
Proste nastavim a rezem odtial potial ... a to bud zadas suradnicami a "zbehnes" - pokial to nerobis prvy krat tak hranate rebro trupu si napises skorej ako si nasadis do normalnej pily lupienkovy list, alebo si tam nabehnem pendantom a proste zarezem, pripadne ho tym pendantom tu cesticku "naucim"
LV píše:Mam v dielni CNC, lupienkovku aj minicirkularku, celnu aj stojanovu brusku... Pouzivam denno denne a viem co sa s cim a ako da urobit.
HLA píše:Kdybych věděl, jak spojit drát, tak bych se pustil do výroby drátové vyřezávačky (princip pásová pila).
Diamantových řezacích drátů je hodně a to už od 0,25 mm a v rámečku od lupínkové pilky řežu běžně (ale pomalu) balsu i překližku.
igorb píše:toto mi pripomenulo ze svojho casu (20 rokov dozadu? mozno 30 ) sa mi dostali do ruky lupienkove pilky gulateho tvaru ozubene vsade dookola, bol to proste ozubeny drot (nie stoceny ako sa to da kupit teraz). to neuhybalo, ale ani to nejako moc silne nepililo...ale zase ani neuhybalo .... no proste neuhybalo
nepametam za ze by som to potom este niekedy videl, ale ani som to nezhanal
Berger píše:...více méně se všichni chlubí "německou" kvalitou a přitom třeba viz samotné pily (stroje) od prvního pohledu jsou tak nebezpečně stejné a prodávají se pod tolika barevnými variantami a značkami, že je jasné, že to nevyrábí ani Scheppach, který si na tradičního německého výrobce s 80 lettou tradic hraje ani Güde, který si už hraje jen na německou značku. ...
