Nový FlySky FS-i10
HLA
Re: FLYSKY i10
#16 Příspěvek od HLA »
Predsa len tam bude nejaká pružina, ktorá bude stále namáhaná - stlačená
A povoluješ na mimosezónu i pružinky v křížových ovladačích ?
Myslím, že tvoje obava je zbytečná.
Re: FLYSKY i10
#17 Příspěvek od tomashr »
HLA píše:A povoluješ na mimosezónu i pružinky v křížových ovladačích ?
Sice se závěrem souhlasím, ale neodpustím si faktické rýpnutí - v křížovém ovladači právě ve středové poloze pružinka nijak moc napnutá není, ty ji napínáš při vychýlení knyplu, aby se ti pak mohl vrátit do středu :-)
HLA
Re: FLYSKY i10
#18 Příspěvek od HLA »
To jo, ale ale knyply jdou blbě zajistit v krajní poloze :-) a v neutrálu drží právě napětím pružiny.
Ale setkal jsem se už v kniplech s povolenými pružinkami - po rozdělání byly rezavé.
automet
Re: FLYSKY i10
#19 Příspěvek od automet »
so zatlacenymi gombikmi to aj hnusne vypada :-)
marlus1
Re: FLYSKY i10
#20 Příspěvek od marlus1 »
Zdravím chci se zeptat když chcu zapnout vysílač tak jakmile pustím oba knoflíky vysílač se okamžitě vypne když je držím a nepustím tak to jede baterie píše plný stav děkuji za radu
mireceke
Fly Sky i10
#21 Příspěvek od mireceke »
Zdravím,na motýlku mi nejdou nastavit rozdílné hodnoty výškovky.Jak nato.Díky
prikrylm
Re: Fly Sky i10
#22 Příspěvek od prikrylm »
Jako, když se "zapne" motýlek, tak kompenzace do výškovky? Viz obr? Nejde to přímo tím žlutě označeným tlačidlem?
(PDF manual str. 28)
pepan
Re: Fly Sky i10
#23 Příspěvek od pepan »
Koukni na český návod https://www.bighobby.cz/fotky6348/fotov ... i10_CZ.pdf
kapitola 20.9 V‐tail
Popis funkce:
Je to tam vysvětleno podrobně.
mireceke
Re: Fly Sky i10
#24 Příspěvek od mireceke »
Když v menu zadám motýlka mám tuto obrazovku.
prikrylm
Re: Fly Sky i10
#25 Příspěvek od prikrylm »
Jo motýlka, ne motýlka. :) Rozsahy řízení a středy pak asi Endpoint, případně subtrim. Str. 15.
mireceke
Re: Fly Sky i10
#26 Příspěvek od mireceke »
V návodu je nastavení jako na obrázku.Nedá se každá výchylka nastavit jinak.Jsou obě stejné.
prikrylm
Re: Fly Sky i10
#27 Příspěvek od prikrylm »
mireceke píše:V návodu je nastavení jako na obrázku.Nedá se každá výchylka nastavit jinak.Jsou obě stejné.
Obě stejné jako "nahoru-dolů"* nebo "velikost"**?
* nahoru dolů se dá přehodit v "reverse" (str 15) - kanál, který ovládá kormidlo, které jde obráceně, se reverzuje/vrátí do normálu.
** velikost jsem popisoval výš.
mireceke
Re: Fly Sky i10
#28 Příspěvek od mireceke »
Ukáže se mi tabulka jako na obrázku.,ale obě hodnoty zůstávají stejné.Nejde na natažení víc,na potlačení míň.
prikrylm
Re: Fly Sky i10
#29 Příspěvek od prikrylm »
mireceke píše:Ukáže se mi tabulka jako na obrázku.,ale obě hodnoty zůstávají stejné.Nejde na natažení víc,na potlačení míň.
Tohle by mělo jít vyřešit ve zmíněných edpointech. Nastavit horní a dolní hranici, při čemž by se střed (neutrální poloha) neměla hýbat. Pokud se pohne, tak vyřešit v subtrimech.
mireceke
Fly Sky i10
#30 Příspěvek od mireceke »
Zdravím.Na Fly Sky i10 mám flaperony.Ke klapkám mi nejde přiřadit výškovka.Obráceně ano.S výškovkou se mi hýbou klapky.
