Prosba udání těžiště větroně XL 3200
Prosím nevíte někdo jaké je těžiště od náběžné hrany u RC modelu větroně XL 3200 mm ,předem děkuji
Re: Prosba udání těžiště větroně XL 3200
zapoměl jse uvést model se dříve prodával v prodejně Reichard model
Posílám foto větroně ,nebo je nějaký dobrý program kde se dá to těžiště vypočítat
- kocour
Já bych pro začátek dal těžiště asi do 30 - 35 % SAT, tedy tady asi hloubky křídla u kořene. K tomu asi úhel seřízení tak 2 stupně. Tohle se dá jako první přiblížení nastavit u všech větroňů se symetrickým profilem výškovky. Přibližně platí zásada, že čím menší úhel seřízení, tím více vzadu může být těžiště, ale nemělo by se to blížit 40%. Dá se experimentovat s "Dive testem". V podstatě buď mám větší úhel seřízení, těžiště víc vpředu a větší stabilitu, ale trochu horší výkony, nebo naopak - menší úhel seřízení (ale ne 0 stupňů !), menší stabilitu a lepší výkony (klesavost).Tohle se probíralo mnohokrát. Jo - a ještě pozor na to, že třeba u profilu E205 (rovná spodní strana) je při úhlu mezi spodní stranou profilu a tetivou výškovky 0 stupňů je úhel nastavení mezi tetivou profilu křídla tetivou profilu výškovky přibližně 2 stupně !
XL-kov píše:Prosím nevíte někdo jaké je těžiště od náběžné hrany u RC modelu větroně XL 3200 mm ,předem děkuji
Tento kalkurator vela ludi nepozna , lebo je trosku schovany a neda sa nan dat priamy odkaz:
1: https://www.ecalc.ch/cgcalc.php
2: hore nalavo si klikni na eCalc home ikonku
3. vo volbach si vyber kalkurator "center of gravity"
a uz si len zadas odmerane parametre svojho lietadla a vyjde ti tazisko .
Ma slusnu presnost a urcite s nim nespravis hrubu chybu tak ako ked das cg odhadom 30-35%.
Tazisko zalezi od vela faktorov , zkosenia kridla, velkost a vzdialenost vyskovky a pod. Kludne moze byt tazisko na 5% hlbky a moze byt aj na 80%.
Chvilku trva kym sa zorientujes kde co zadat ale netrva to dlho a je to fakt paradna vec , urcite sa ti to hodi aj neskor...
Samé složitosti...
Buď si vyžádej návod v pdf rovnou od Reicharda reichard@reichard.cz, t. 549 212 719,
nebo se podívej sem. Uvádí se tam 75-90 mm od náběžky. Začal bych samozřejmě s těžištěm vepředu a pak postupně ladil směrem vzad.
FrSky / Dingo, F5J ...
Děkuji moc počítal jsem tak 80 mm ale nebyl jsem si jistý ,vyzkouším to,Volal jsem dopoledne nakonec do prodejny a tam mě pán řekl to samé těžiště 75-90 mm
