Je na trhu kratky remen znova:
https://www.acrowood.net/epages/6171043 ... MSH51035-A
To uz je 5 mm siroky, ako dlhy, mam na to svoj nazor ...........................no, aspon nieco.
Protos 500 pokračování
Re: Protos 500 pokračování
- sampoalphascan
Nemá prosím někdo obrázek jak mají být vyskládané koaxiální ložiska a podložky ve vrtulce.
helipali píše:Jedina nevyhoda karbonovej trubky, ze je drahsia, inac ma len same vyhody, je pevnejsia, na zmenu teploty dlzku prakticky nezmeni, je lahka. ........................... Moj skromny nazor, ze najnovsie vrtulniky, no aspon tie kvalitnejise mali by predavat s karbonovou chvostovou trubkou, ..alebo aspon malo by to byt dostupne pre alternativneho a lepsieho riesenia.
Dnes uz by som to tak nenapisal, lebo aj karbonova trubka ma svoje nevyhody. Neohyba, ale troska sa kruti a je viac nachylna na vibraciu, je schopna zarezonovat aj kvoli najmensej nevyvazenosti vrtulky a vrtulkoveho mechanizmu. Inac na ebay da sa zohnat rozne karbonove trubky pomerne lacne, ale uz by som to neodporucal kazdopadne, pokus vymeny trubky na karbonovu sa nemusi vzdy vychadzat uspesne.
Protos 500 je skvely vrtulnik, avsak je dost nachylny na poskladanie, na setup, atd., Protos 500 ma vela muchy, ..aspon vzdy sa da na nom co vylepsit.
Novy Protos 480 od Xlpower ma o 28 mm dlhsiu chvostovu trubku, ako predlzeny Protos 500 a ma vacsie 108 zubove hlavne kolo a kvoli vacsieho hlavneho kola aj prednu vodiacu kladku vyriesili inac. ..No, kvoli velkeho hlavneho kola uz sa pouziva iba 15T pinion a vacsie, takze motori vylucne s 5mm-ovym hriadelom, ..aspon o jednu 'muchu' menej.
- sampoalphascan
Distribuce dílů se celkem úspěšné dá řešit přes http://www.rcheli-store.de/
Většinu mají skladem, jen cena dopravy je jak z konce světa a pokud chce člověk drobnost za pár kaček tak by brečel.
- sampoalphascan
Teď jsem koukal, ještě tady, a v zásadě mají na skladě všechno už z XLpower, takže zásobování z číny už funguje.
https://www.acrowood.net/epages/6171043 ... 0Protos%22
Kdyby někdo chtěl, mám tu dva plastové Protose 500 FBL na prodej. Jeden včetně origo motoru.
