Vikos f3f elektro
JiriB
Re: Vikos f3f elektro
#196 Příspěvek od JiriB »
Dnes to byl "úchylný" den. Létal jsem se svahákem na rovině za bezvětří ... :) ... a vůbec poprvé v "modelářském životě" zkusil obrat "dolů po kouli"....
Zkusil jsem tu klapku 2mm pro kroužení a ... zdá se, že je to ono. Řízení se "zpříjemnilo" a upáčkovat kruh ve stoupáku nebyl problém ....
"Dolů po kouli"...no, tak docela dolů to napoprvé nebylo, ale Vikos "řičel" jak roztroubený Orlík ... :) ... čekal jsem, že se dostaví euforie a .... nějak nic ... tak jsem krapet motorem nahoru a ... lovil jsem stoupáky .... :) ... a asi to nebudu dělat .. :)
Tím považuji zálet za ukončený, těším se na větrné termické počasí a .... nechám toto vlákno "odpočinout" ... :)
soarman
#197 Příspěvek od soarman »
Zdárek,
zas malá podvečerní seance s Vikosem,tentokrát na kopečku, 8m/s...setup nezměněn, stávající mě vyhovuje...chtěl jsem původně konfigurovat Vikose na 6s, mega 16/40/1-KPG 6,7:1..tzn. jen přehodit motorovku, a 2 x 3čl.2250 v řadě, což by se tam akorát vlezlo...uvidíme, ale zřejmně větší power zakomponuju do dalšího projektu :wink:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=e9duCWEZhIE[/youtube]
JiriB
#198 Příspěvek od JiriB »
Tak dnes popravé za větru ... :) ... foukalo do 8m/s a ... vítr Vikosu "sluší". Ještě se mi nestalo, aby větroň vytrimovaný na co nejpomalejší "pěkný" kluz proti takovému větru letěl bez "tlačení" .. a i stoupák byl. Rozběhl jsem i vário. Myslím, že až u takového "autobusu" jako je Vikos to má "cenu", neprojevují se malé turbulence a ... jeví se mi to tak, že i Vikos "signalizuje" stoupání docela obstojně. To vario je pěkná zpětná vazba.
Jednu chybku to ale mělo, nějak jsem zapoměl na "pocitovou"teplotu za větru, chtělo to větrovku .. :)
Abych nemusel při montáži před létáním "na zem", podle nápadu zde jsem pořídil levný stojan na klávesy. Malinko "potůnil", doplnil vytištěným dílem. Fotky připojeny, je patrný postup. Přidal jsem i stl soubor té koncovky. Když jsem to vrazil do Pruša sliceru a následně na tiskárnu, nebyl problém.
Ahoj J.
zaslepka_fix.stl
(55.55 KiB) Staženo 185 x
JiriB
#199 Příspěvek od JiriB »
... škaredé počasí ... a tak jsem se dostal k "nápravě" ne úplně "dokonalé" instalace táhel křídélek a vztlaků...
Měl jsem "problémek" s nastavením klapek tak, aby byly stejně ... a tak jsem vytisknul připravek. Použitý magnet průměr 10, stl soubor připojen....
odmerka_1.stl
(57.11 KiB) Staženo 179 x
#200 Příspěvek od graup15 »
Super nápad.
Ale někdy si zkus vysunout za letu jednu klapku dolů 3mm a druhou 4mm.
A pak napiš jestli jsi byl schopen poznat , že to letí jinak než když jsou obě stejně vysunuté :-)
JiriB
#201 Příspěvek od JiriB »
.... nelétá se ... a tak si "hraju"... Nechtělo se mi přidržovat krytky při lepeni a tak jsem vytisknul přitlačovací přípravek, rozměry na Vikose 57x47.... To navrchu je kus olova. Kdyby se někomu hodil jiný rozměr, ozvěte se ...
pritlac_57x47.stl
(67.86 KiB) Staženo 170 x
AVALON57
#202 Příspěvek od AVALON57 »
Pro Soarmana: Ahoj Jirko, psal jsem Ti SZ došla Ti? prosím ozvi se. Petr
Avalon57
pilatus98
#203 Příspěvek od pilatus98 »
[Youtube] https://youtu.be/eSL95-00feU[/Youtube]Další Vikos z dílny Radka Munzara zalétán, moc krásný polétání. Těším se zase na příště. Veliký dík patří zde Soarmanovi, za jeho rady a poslání hodnot seřízení výchylek. :D
AVALON57
#204 Příspěvek od AVALON57 »
Zdravím, lítá Ti to parádně :-) prosím info o motoru vrtuli a akku a jaký je odběr proudu? Děkuji Petr
Avalon57
pilatus98
#205 Příspěvek od pilatus98 »
Motor Mega 16/40/1 s převodovkou KPG 27 5,2:1, vrtule RFM 16x13, aku 4-článek 2800mAh, proud 94A
AVALON57
#206 Příspěvek od AVALON57 »
DĚKUJI ZA INFO A AŤ TI VIKOS KRÁSNĚ A DLOUHO LÍTÁ :-)
Avalon57
soarman
#207 Příspěvek od soarman »
Superior Pilatus :wink:
Velice mě těší, když vidím Vikose ve všech polohách a barvách...a v mnoha šikovných rukách jeho krotitelů :D
A když to sleduju..tak mě zase svrběj dlaně :wink: ...ten model miluju. Ale buďme už v našich letech rozumní...viď AVALONE 8)
AVALON57
#208 Příspěvek od AVALON57 »
soarman píše:Superior Pilatus :wink:
Roků mám sice požehnaně, ale Wasabiho ještě občas pěkně proženu :-), i když přes 15 m/sec už nelítám....
Avalon57
soarman
#209 Příspěvek od soarman »
Pokud už vítr přesáhne patnáctku...zkrať kniply :D :D
Co se týče požehnaného věku modelářového :arrow: ...to je různé....když jsem byl mladej, chtěl jsem prachy na modelařinu....teď když to všechno mám, tak bych chtěl být mladej :roll:
Můžeme si vybrat? :wink:
Zpět na „Elektrovětroně“
