FrSky Tandem X20
juraj.jurej
FrSky Tandem X20
#1 Příspěvek od juraj.jurej »
Dlho očakávaný Horus X11 nebude, bude sa volať Tandem X20. Tu je náhľad prototypu.
Nástupca X12S bude X24.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pát 11.06.2021 23:02, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky Horus X20
#2 Příspěvek od juraj.jurej »
Podla informácii priestor pre aku. by mal mať rozmery 84,5 cm x 41,5 cm a 20 mm hlboká. Čo je dosť nešťastné riešenie. LiIon 2S 21700 nevojde. Možno vojdú články LiIon 20700 (NCR20700B 4250 mAh) čo by bolo ešte dobré, ale ak nie, tak sa budeme musieť spokojiť s 2S LiIon 18650 (3500 mAh) :oops: .
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 29.09.2020 22:51, celkem upraveno 4 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky Horus X20
#3 Příspěvek od juraj.jurej »
OS bude používať nový ETHOS špecialne navrhnutý na dotykovú obrazovku. Či bude podporovaný aj OpenTX stále nieje potvrdené :cry: . Šachta pre externý RF modul je na FrSky Lite. Dnes si viem predstaviť tam iba RF modul Lite XJT pre príjem staršieho protokolu ACCST D16 pokiaľ by bol podporovaný.
http://ethos.frsky-rc.com/
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 20.09.2020 19:35, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky Horus X20
#4 Příspěvek od juraj.jurej »
Displej: Dotykový 800x480 (s bezrámovým plochým povrchom)
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 29.09.2020 22:38, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky Horus X20
#5 Příspěvek od juraj.jurej »
Horus X20 bude ľahší ako X10. S aku. 2S LiIon (asi 18650) by mal mať cca. 850g. Čo je pozitívna informácia.
FrSky Tandem X20
HLA
Re: FrSky Horus X20
#6 Příspěvek od HLA »
Vlajková loď to asi nebude, spíš následovník Q7X.
juraj.jurej
Re: FrSky Horus X20
#7 Příspěvek od juraj.jurej »
HLA píše:Vlajková loď to asi nebude, spíš následovník Q7X.
Vlajková loď bude skôr Horus X24 (zatial), následovník X12S. Najdôležitejšia bude asi cena a či bude podpora OpenTX. Má to byť low end rádio so systémom tandem (2,4 GHz + 900 MHz), tak že uvidíme.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne úte 29.09.2020 23:16, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky Horus X20
#8 Příspěvek od juraj.jurej »
Za displejom sa nachádza oblasť pre externú anténu 2,4 GHz, konektor trénera (jack), S.Port, slot pre SD kartu, USB-C (pre nabíjanie batérie a pripojenie s PC), konektor pre slúchadlá a externú anténu 900 MHz.
Rádio má 5 antén. Dve interné + jedna externá pre 2,4 GHz a jednu internú v rukoväti + jednu externu pre 900 MHz.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: FrSky Horus X20
#9 Příspěvek od juraj.jurej »
Gimbaly M Hall CNC s 4mm dutým hriadelom (M4)
Okrem navigačných ovl. prvkov k dispozícii je: šesť troj polohových spínačov, jeden dvojpolohový a jeden momentový dvojpolohový.
Dva potenciometre, jeden posuvný potenciometer a dva bočné sleadery.
Ešte je na prednej časti šesť tlačidiel 6 polohového prepínača a na zadnej strane v blízkosti úchytov dve tlačidlá.
FrSky Tandem X20
HONZIK 22
Re: FrSky Horus X20
#10 Příspěvek od HONZIK 22 »
Co je to prosím ten nový systém Ethos?
Čím se vyznačuje. Chtěl jsem se o něm něco dočíst, ale nikde není nic konktetniho.
https://frsky-forum.cz/viewtopic.php?f= ... b&start=20
Pozn. Nejsem IT technik, spíše jen technik.
Miro_V
Re: FrSky Horus X20
#11 Příspěvek od Miro_V »
HONZIK 22 píše:Co je to prosím ten nový systém Ethos?
Mal by to byt povodny FrSkyOS - v novej verzii.
O tom snad nieco najdes , viem len par veci...
Graficky vypada vyborne, je napasovany na farebne displeje s vysokym rozlisenim - na rozdiel od OpenTx ktory je skor univerzalne robeny na vsetky , aj CB displeje.
Co sa tyka vlastnosti tak viem ze slubovali omnoho jednoduchsie pouzitie , pocitam ze nieco ako sablonovy system velkych vyrobcov.
A mal by silne podporovat dualne vysielanie - na roznych kmitoctoch - kvoli vyssej spolahlivosti. Ale myslim ze to vie aj OpenTx.
HONZIK 22
Re: FrSky Horus X20
#12 Příspěvek od HONZIK 22 »
No , vybral jsem si z toho, ze se to bude blizit sablonovym systemum . Tedy za me dobry. Diky , budu to sledovat. Dale.
Re: FrSky Horus X20
#13 Příspěvek od tomashr »
Bylo by načase aby konečně taky někdo udělal do vysílače nový plnohodnotný šablonový systém místo pseudosystému bez UI OpenTX...
Jenže co ukazoval J. Urbánek ty screenshoty v odkazované diskusi, tak mi to spíš než jako zcela nový systém připadá jen jako "omalovánky nad OpenTX", tedy logika v podstatě pořád stejná jako v něm, včetně té menší stravitelnosti pro řadu uživatelů, jen v hezčím grafickém provedení a lepší podporou dotyku. Což nemyslím ironicky, esteticky pěkně to opravdu vypadá, ale je to docela málo...
Strašně rád bych se mýlil, ale pokud by toto trvalo, tak pak bych snad radši klasický OpenTX, který má sice UI děsné, ale když se s tím člověk smíří, tak má i své výhody ve vývoji a otevřenosti atd.
juraj.jurej
Re: FrSky Horus X20
#14 Příspěvek od juraj.jurej »
No uvidíme. ETHOS by mal byť systém s možnosťami OpenTX s jednoduchšiou logikou a krajšou grafikou. :) S podporou dotykovej obrazovky. Ale bolo by dobré aby aj paraelne bol na X20 OpenTX pokial sa Ethos vystabilizuje.
image (2).png (8.17 KiB) Zobrazeno 20728 x
FrSky Tandem X20
Re: FrSky Horus X20
#15 Příspěvek od tomashr »
No mě to připadá jak píšeš tu druhou část věty - tedy vlastně OpenTX s hezčí grafikou, to asi je úplně reálné.
Jenže na těch screenshotech právě nevidím tu "jednodušší logiku" typu nějakých předvoleb typu jako je třeba glider program Futaby a tak, je na nich vlastně doslova opsané to, co máš i v OpenTX, jen "omalované" :-(
Podle mne by FrSky přitom uvedením systému s plným UI zabodovat proti čínské konkurenci docela mohlo, ono těch lidí, kteří prostě OpenTX nedali je moc, nenech se mýlit debatami jeho nadšených příznivců. Ve skutečnosti není málo odložených či prodaných vysílačů a u méně náročných, kterým stačí ty jednodušší postupy je zase dnes docela pravděpodobné, že si koupí spíš Jumper či Radiomaster. Ale zatím mi to moc nepřijde jako ponoření se do plnohodnotného vývoje, spíš jen pěkný skin.
