Aktualizace Graupner HOTT přijímače
Zdravím,
Chtěl jsem po letech aktualizovat FW přijímačů Graupner Hott, ale moc se mi nezadařilo.
Pomůže mi někdo si udělat pořádek v kabelech, které jsou potřeba?
Pro připojení do PC je samozřejmě nutný USB kabel, dále pak redukce z USB - kabel 7168.6.
Jenže mě se podařilo ztratit kabel který vede dále. Našel jsem si v návodu, že se jedná o kabel 7168.S, ten ale nikde není k sehnání. Objednal jsem si proto na internetu kabel 6466.S, který je označen jako redukce k předchozímu kabelu 7168.S.
Ale bohužel se mi aktualizace nedaří, i když propojení kabelů má svou logiku
Poradí mi někdo jak je to s těmi kabely?
Díky
Petr S.
Díky
Petr S.
Re: Aktualizace Graupner HOTT přijímače
pomohlo by?
https://www.youtube.com/watch?v=B5juDNMFoGI
Video znám, ale díky za něj.
Kabel z fotky je 6466.S, ten jsem si objednal, ale s ním se mi aktualizace vůbec nedaří.
Potřeboval bych vědět, jestli je vůbec použitelný do sestavy s kabelem 7168.6 a nebo se snažím zbytečně.
Díky
Petr S
Díky
Petr S
O aktualizaci HoTT věcí jsou tady popsány tuny. Pohledej v příslušných vláknech.
Ale abych jen nementoroval. Máš stažený Firmware Update GrStudio a děláš to přes něj? Kabely se používají ty co dostaneš s rádiem.
LMK Říčany
RadioMaster TX16S MkII ELRS
Graupner MZ12 PRO
Graupner MZ12 PRO
Jestli to není tím, že ten 6466.S je určený pro aktualizaci Mz-12, jak to píšou tady - https://www.graupner.com/Interface-cabl ... 466.S.html
Navíc on s sebou nese napájení, to ten 7168.S nemá, proto se musí přijímač napájet baterkou.
edit: a asi je použitelný k programovatelným servům; k přijímačům ovšem ne; tyhle informace si musí člověk pohledat, to obchodníci nenapíšou, alespoň ne ti naši...
Ten správný je tento (a má ho skladem) https://www.lindinger.at/en/rc-electron ... te-modules
nebo pár dní počkat - https://www.rcprofi.cz/adapter-usb-rozd ... ott-sensor
nebo s brutálním poštovným, ale do týdne https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... s&_sacat=0
a jak koukám, pojmenovávají to docela pitomě, pak to má člověk najít
https://www.modelcentrum.cz/produkt/Ada ... sor-i39128
a popisy taky nesedí, věřím tomu u Graupnera (ten první odkaz)
koko píše:... Kabely se používají ty co dostaneš s rádiem.
to asi ví...
strana píše:... mě se podařilo ztratit kabel který vede dále. ...
Díky jirry, teď v tom mám konečně jasno.
Jen bych upozornil, že aktualizovat musíš dvakrát po sobě než přijímač odpojíš. Já jsem jej odpojil hned po první aktualizaci a on se kousnul tak, že jsem jej musel poslat Graupnerovi k přehrání softwaru.
To myslím bylo jen při určitých aktualizacích. Ta poslední co jsem dělal proběhla jednou a hotovo.
