V pravidlech pro kategorii RES se o gumicuku píše:
9.4.8.6.2.
Startuje se gumicukem, který se skládá z 15 ± 0,2 metrů pryžové hadice a 100 ± 1 metr nylonového vlasce o průměru nejméně 0,7 mm s jednou připevněnou vlaječkou.
9.4.8.6.3.
Pryžová hadice nesmí, při protažení na 45 metrů, vyvinout sílu větší než 40 N (4 kgs). Rozdíly použitých pryžových hadic nesmí překročit 4 N (0,4 kgs). Minimální síla pro napnutí gumicuku na 45 metrů nesmí být menší než 27,5 N (2,75 kgs).
Jako potenciální pilot této kategorie mám trochu problém jak takový gumicuk sestavit. Jak si mám vysvětlit větu „Rozdíly použitých pryžových hadic nesmí překročit 4 N (0,4 kgs)“. To jako že se porovnávají gumicuky jednotlivých soutěžících?
Pokoušel jsem se dočíst jakou gumu použít a při hledání jsem našel jen další otázky. Např. v tomto dokumentu (download/file.php?id=101883) jsou charakteristiky několika gum a podle mě ani jedna nelze pro RES použít.
Guma 5x5 při protažení na 45m má tah necelých 25N (potřebujeme min. 27.5)
Guma pr. 6 při protažení na 45m bude mít odhadem 47N (potřebujeme max. 40)
Guma pr. 8 při protažení na 45m bude mít odhadem přes 60N (potřebujeme max. 40)
Chci se tedy zeptat jaká je praxe na soutěžích a jak, respektive z čeho gumicuk vyrobit?
Gumicuk pro RES (pravidla)
Dušan Slavětínský :-)
Re: Gumicuk pro RES (pravidla)
Gumicuky na soutěžích zajišťuje pořadatel tím pádem si z měřím lámat hlavu nemusíš. Ale jinak se používá guma co prodává Svaz modelářů, jinde si myslím že ji tady v čechách ani zatím neseženeš. Je to guma z Rakouska od zellera ?? nebo jak se to píše.
MK Katoda Sokolov :-)
Děkuji za vysvětlení.
Takže na trénování ni stačí cokoli, co se bude parametrům blížit. Pro závod to pak řešit nemusím.
Ta blízkost parametrů je ale vhodná právě kvůli nácviku vlekání.
Přeji všem hezký den.
littlebull
No dobré řešení je:
https://zeller-modellbau.com/zubehoer/h ... lltechnik/
prostě si pořídit originál, na soutěži tě pak nic nepřekvapí.
HONZIK 22
Nebo to same V UPLNEM KOMPLETU. https://zeller-modellbau.com/zubehoer/r ... -komplett/
