Topení do dílny
wolf
Re: Topení do dílny
#136 Příspěvek od wolf »
Mám dílnu venku 18m2, nulová izolace. Ty 2kW nemají absolutně žádný význam, musí to tam běžet několik hodin předem.(vyzkoušeno) Koupil jsem tohle: https://www.hornbach.cz/shop/Elektricky ... rtikl.html a to již funguje. Těch 9kW pustím na 15 minut, pak přepnu na 4,5kW a pocit tepla je prakticky okamžitý. Chodím tam jen nárazově, takže ČEZu nijak extra nenavyšuji jeho zisky.
pepin
Re: Topení do dílny
#137 Příspěvek od pepin »
Já mám v té dílně ještě ukutěné plynové topení z kombinované absorbční ledničky, teplovod z okapových rour a přez něj dírkovaný plech, to je hodně fajn když potřebuji sušit třeba něco menšího stříklého spreeem, to pak to topení zapínám i v létě, co je super že teplo sálá nahoru podél celého ponku a výfuk mi fouká teplo na nohy, samozžejmě je to podstatně uspornější než ta plynová turbína, ale když je venku opravdu výrazně pod nulou, tak musím jet nejdřív tou plynovou turbínou a teprve když je dílna vytopená a natemperované i stěny té dílny, teprve má smysl přejít na topení pouze z té ledničky---v mrazech v podstatě pouze když jsem v té dílně více méně celý den.
JirkaA
Re: Topení do dílny
#138 Příspěvek od JirkaA »
Hele nez vymyslet slozitosti, tak bych ke stavajicimu radiatoru pridal za par stovek obycejny obehovy cerpadlo a spinal ho spinacem nebo jeste radeji termostatem. A mas vyreseno a navic levne a bezpecne.
OK2WY
jio
Re: Topení do dílny
#139 Příspěvek od jio »
Ano, to bylo první co mě napadlo, ale má to své mouchy. A o těch vím taky. Klíčem je, že v dílně nejsem často, ale jen občas.
pepin
Re: Topení do dílny
#140 Příspěvek od pepin »
JirkaA píše:Hele nez vymyslet slozitosti, tak bych ke stavajicimu radiatoru pridal za par stovek obycejny obehovy cerpadlo a spinal ho spinacem nebo jeste radeji termostatem. A mas vyreseno a navic levne a bezpecne.
nic nevyřeší nějakym šmrdlátkem--4KW pokud není dílna neustále alespon trochu temperovaná třeba na 15 stupnu a pouze když do ni jde, tak si chce přitopit třeba o 5 stupnu víc, zásadní problém jsou promrzlé stěny, paradoxně čím bytelnější a vymrzlejší, tím horší a problematičtější to vytopit, stan v mrazu vytopíš okamžitě, bo stěna stanu nebude dovnitř neustále sálat naakumulovanou nízkou teplotu, ono nebylo sranda rychle vytemperovat ani karavan, když bylo venku už třeba mínus dvacet, topení karavanu trumatic cca 4KW k tomu ještě dvě plotýnky plynového vařiče , což už bylo cca 8KW ve vcelku pidi karavanu, jenže 8KW na klasickou propanbutanovou desítku bombu už je vcelku veliký odběr zvlášt v mrazu, takže začne zamrzat rychle se odpařující plyn , takže přez klasickou propan butan lahev jsem musel dávat elektrickou topnou deku, bo jinak přestala dodávat plyn.
jediný co opravdu funguje je ta plynová turbína, vejdu, zapnu, okamžitě teplo---teda tam kam si ji namířim, když v té dílně zajdu za tu tu turbínu, tam je pořád zima jak to sálá z vymrzlejch stěn a vytopit tu vymrzlou dílnu abych mohl přejít na nějaký oleják, elektrický ventilátor, no to je minimálně topit tam celý den.
Klasika v zimě na horských víkendových chatách, přijedeš v pátek, rozfedruješ petry a teplo je v tý chatě až v neděli když už odjíždíš.
ještě by mohl fungovat infra elektrický zářič, jenže to od něj nesmíš uhnout metr doleva, metr do prava.taky jsme to v té dílně kdysi měli, prostě to nefunguje, navíc i když stojíš přesně před infra zářičem, nohy máš stejně zmrzlý i v huculích --zima od podlahy je taky vcelku zásadní problém při dlouhodobější práci, proto jsem si tam udělal ten výfuk toho ledničkového plynové=ho topení, aby mi teplo foukalo u ponku na podlahu.
v každém případě v případě řešit to vytápění přez elektriku, tak to budu rád když dáte info při jakém příkonu a jak nadimenzovaných rozvodech to už opravdu funguje---bezpečně .
Celeron
Re: Topení do dílny
#141 Příspěvek od Celeron »
Tak potom si musíš koupit kamna na dřevo Bullerian. Máme to na chalupě, 22KW, v pátek v 16 hod zatopíš, za 2 hodiny to je temně rudý a kolem 20 hodiny je v celým patře 26 u stropu a 20 u země. Ale co den, to vzrostlej smrk. :)
varok
Re: Topení do dílny
#142 Příspěvek od varok »
jio: Ty elektrické topení co jste dával odkazy 26. září mám v garáži. Tedy to první. Moc to ale nepoužívám. Kdysi jsem si s tím topil v pokoji na jakoby ubytovně a když jste v baráku, kde nejsou promrzlé zdi, tak to trošku zatopí, ale až za několik hodin. Určitě to není, že topení zapnete a za půl hodiny je vedro. Docela levně se dá sehnat nezávislé topení z náklaďáku, třeba tatra 815 apod. Ale není to moc levné vytápění vzhledem k ceně nafty, ale má to výkon přes 8kW, tak se to trošku srovná. Vytopené máte i promrzlou místnost snad do 1 hodiny, coč je plácnu do 1L nafty, tak dnes necelých 30kč. Osobní zkušenost. Ale na druhou stranu musíte použít i elektřinu pro ventilátor a čerpadlo a dělá to dost kravál.
jio
Re: Topení do dílny
#143 Příspěvek od jio »
varok: Díky za příspěvek a hlavně zkušenost s tím topidlem. Už jsem nechtěl moc reagovat, protože se diskuze vedla jiným směrem, než jsme potřeboval, ale zkusím to.
Jak jsem psal, potřebuji jen lehce přitopit protože radiátor, který tam je (a je v obvodu čerpadla, původně jsem myslel, že ne a přesto slabě topí), to vytopí na nějakých 15-18°C. Do dílny chodím nepravidelně, spíše méně často než často a tak nechci do toho nijak moc zasahovat. Když tam vlezu, tak chvíli s tou teplotou co tam je vydržím a mezitím se to vytopí na příznivější teplotu. Proto mám za to, že by podobné topidlo mohlo stačit (s olejovým radiátorem i topným panelem mám zkušenost a něco s červenou spirálou nechci) a potřeboval jsem jen vědět, zda má nějaký význam, zda se otáčí nebo ne. Pepin napsal, že to je jedno a z logiky věci mu dávám za pravdu.
Pro představu, jak dílna (spíše dílnička) vypadá viz foto a že tam je radiátor, viz druhé foto. Mám tedy 2 možnosti. S topenářem za docela velké peníze (přidání toho radiátoru mě asi před 10 roky přišlo na více jak 4000 a to byl radiátor můj vlastní) opravit připojení radiátoru s rizikem, že to ani pak nebude fungovat, nebo tam lehce přitopit. Vím, měl jsem to reklamovat hned po rekonstrukci, ale v té době jsem měl modelářskou pauzu a do dílny jsem přišel max pro nějaké nářadí a teplotu jsem neřešil a něco jako reklamační lhůtu jsem prošvihl. Fukar, co tady dával pepin je jistě fajn, ale ne do tohoto malého prostoru. A i na stěnách už nemám místo pro nějaké trvalé topidlo. Takže hledám jen jednoduché funkční řešení, kdy na kráse nezáleží.
HavelAircraft
Re: Topení do dílny
#144 Příspěvek od HavelAircraft »
Do malé dílny stačí něco takového.
https://m.alza.cz/hobby/master-topidlo-b3eca-d5284185.htm?kampan=adwho_hobby-a-zahrada_pla_all_hobby-a-zahrada-css_topidla-a-kamna_m_1003802__PHT061&gclid=EAIaIQobChMIhb_BmImR7AIVFxkGAB1LwAfOEAQYBCABEgJTVPD_BwE
Do větší dílny se určitě vyplatí zainvestovat a udělat tepelné čerpadlo. V tomto případě klimatizaci s možnpstí topit.
Systém vzduch - vzduch je nejjednodušší. A topí hodně rychle.
Dneska jdou ovládat přes wifi takže ani tohle neni limit.
Z příkonu 2000W udělá tak 5000W tepla. A topí v celém prostoru.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
jio
Re: Topení do dílny
#145 Příspěvek od jio »
K podobnému typu pouze v červené barvě jsem později došel. Hledal jsem to, co se nabízí do cca 2kW. Důvod proč "jen" 2 kW je ten, že občas jede nabíječka, svítí světla na stole, hraje rádio, pájím atd., a to vše v rámci jednoho zásuvkového okruhu.
JirkaA
Re: Topení do dílny
#146 Příspěvek od JirkaA »
No možná pro začátek zkus udělat prostor kolem radiátoru, vyházet co je pod ním, dát pryč poličku co je nad ním.. I malá překážka volnému průchodu vzduchu kolem radiátoru může udělat hodně. A jestli to původně byla samotížná soustava se silnýma trubkama, je dost dobře možné že není dobře hydraulicky vyvážená, proto většina vody proudí jinudy a tohle málo topí. To by dokázal vyřešit topenář a nastavení ventilů.
OK2WY
Kuta33
Re: Topení do dílny
#147 Příspěvek od Kuta33 »
JirkaA na to asi kápnul. Než volat topenáře, nejdříve bych zkusil na topné větvi přiškrtit, nebo normálně zavřít ostatní radiátory v domě. Dílenský radiátor by pak měl začít hřát poctivěji. Pokud je dílna využívaná příležitostně, dalo by se to možná jednoduše řešit i takto a pokud nebude venku -30°, ve vyhřátém domě to snad nikdo nepozná. :mrgreen:
pepin
Re: Topení do dílny
#148 Příspěvek od pepin »
tyto rádoby stavební radiátory --bezpečné bez rospálené spirály nabíhají hrozně dlouho, už jsem to psal, mám je dva, jen když potřebuji něco sušit---temperovat přez noc ideálně přez nějaký tunel, v kterém jsou ty sušené věci, tak je zapínám, respektive pouze jeden bo v podstatě trvalé 4KW už se zásuvkám vubec nelíbí.
pepin
Re: Topení do dílny
#149 Příspěvek od pepin »
jio píše:
tak to je fakt pididílnička, tady by tě vedro od toho turbo plynového topidla vyhnala do pěti minut a uplně na minimum to turbo topidlo stáhnout nejde.
do takopvé dílny bych si na občasnou práci kdy ale hned potřebuji teplo pořídil plynové pohody,
https://www.alza.cz/hobby/magg-plynova- ... mkQAvD_BwE
bomba umístěná v těch kamnech a kamna na kolečkách, takže bez problému to přesuneš kde to momentálně nebude překážet ale směr topení si nasměřuješ na sebe, žádný hlučný ventilátor--hlasitost ventilátoru bufiku to je opravdu radost ho pořád poslouchat.
ty pohody v podstatě nejsou nic jinýho než tady to také regulovatelné topidlo
https://www.eshopautodoplnky.cz/meva-te ... kcQAvD_BwE
ale ta plynová bomba umístitelná přímo v těch pohodách je fakt uživatelsky pohodovější.
pokud do té dílny chodíš opravdu jen občas, možná by sis vystačil s obyč dvojkou bombou a redukcí výstupu z dvojkové bomby na závit desítkové---také to používám.
https://www.svetkaravanu.cz/jednocestny ... agQAvD_BwE
určitě to chce mít ale na protáčení dvě bomby , no a pak už jen po zimě koupit i plynový gril na zahradní grilování, tam jsou fajn ty dvojky přez redukci, že je to na přenášení lehčí.
jio
Re: Topení do dílny
#150 Příspěvek od jio »
Kuta33 píše:JirkaA na to asi kápnul. Než volat topenáře, nejdříve bych zkusil na topné větvi přiškrtit, nebo normálně zavřít ostatní radiátory v domě. Dílenský radiátor by pak měl začít hřát poctivěji. Pokud je dílna využívaná příležitostně, dalo by se to možná jednoduše řešit i takto a pokud nebude venku -30°, ve vyhřátém domě to snad nikdo nepozná. :mrgreen:
Bohužel nekápnul. Je to tam zaskládané až letos. Ale i tak díky všem za snahu.
Zpět na „Dílna“
