CNC frézovanie preglejky.
- huper
Kúpil som cnc frézku 400 x 600. Mám problém z uchytením preglejky. ked uchytím kraje vydúva mi stred, musím pracne zistovať kde je volné miesto a tam dám pripináčik alebo špendlík. Chcel by som si vyrobiť vákuový stôl. Máte niekto vákuový stôl aké máte skúsenosti ? Akú podložku použiť aby tam prešiel podtlak dá sa naň spolahlivo uchytiť aj balza ?
„Letí to, a to je podstatné.“
- Celeron
Re: CNC frézovanie preglejky.
Projdi si vlákno MPCNC, tam se vakuový stoly řeší. Možná že i v jiných vláknech v sekci CNC dílna.
- Jarda Trojan
Já mám podložku ze surové laťovky. V PC si předem nakreslím a zakótuji body, kde není žádný díl a nepojede nástroj. Ty body jsou různě po okraji a i právě uprostřed plánované desky (polotovar). Pak si tyto body přenesu na desku (polotovar) a do těchto bodu "nastřílím" sponky sponkovací pistolí. Do té laťovky to zajede v pohodě a vyndavám to starým nožem se špičkou.
Duplex DC-16 || Edge 540 106" Demonstrator | Edge 540XL-RC Factory | Crack Laser Pro-RC Factory
Nazdar
a co takto pouzit obojstrannu lepiacu pasku? v robote tak frezujeme kadeco , aj HPL hrubky 0.8 mm. das podkladovu dosku - nieco ozaj pevne a to , co chces frezovat jednoducho prilepis.
tomasko
tomasko
Hitec Optic 6 Sport
Fling, Bobolink 1m, Satyr
Saper 13 od Hiesboka, zatial rozsyp
- Jarda Trojan
To jsem taky zkoušel, ale je potřeba to opět nalepit mimo cestu nástroje. Když to řízne do té oboustranky, tak to lepidlo za*írá ostří nástroje. A navíc to byl taky docela opruz do sundavat třeba z balsy. Je docela křehká a často se mi stávalo, že při odstraňování jsem to někde nalomil. Ale jo, cesta to taky je
Na stole (lamino 2x18mm) mám rastr děr se závitovými vložkami M5, do nich polyamidové šrouby a překližkové lašny a tím to upínám. Podloženo 2mm lištami obvykle pod dosednutím upínek a někdy i mezi při větší šířce pruhu (frézuji z pruhů 100-250mm). Při frézování balzy ji podkládám 2mm odpadovou balzou.
Tady je to dobře vidět.
Dobrý večer. Omlouvám se za trochu odbočení. Nemohl by sem někdo dát odkaz na frézy, které používá na tvrdou překližku? Nejlépe Aliexpress či E-bay. Průměr kolem 1,5 mm. Děkuji předem, Antonín
- Celeron
Třeba tyhle "kukuřice". https://www.ebay.com/itm/10x-1-8-0-8-3-175mm-PCB-Engraving-Cutter-Rotary-CNC-Carbide-End-Mill-Drill-Bits/264803951678?hash=item3da78ba43e:g:b7sAAOSwE0pea0dv
Buď jsou tyhle sady různých průměrů a nebo po 10 ks jednoho průměru.
https://www.ebay.com/itm/10pcs-0-0475-1-2mm-Carbide-End-Mill-Engraving-Bits-CNC-PCB-Machinery-1-8-shank/163154856376?hash=item25fcc989b8:g:qR0AAOSw~OdVb9JY
