Regly s Jeti telemetrii
- Kuba78
Re: Regly s Jeti telemetrii
aha. takze pokud je to takto, je to asi vyreseno a rex10 s volnymi E1 nebo E2 bude nejlepsi spolehlive reseni. diky vsem za cenne informace.
- Kuba78
ozivim jedno svoje starsi vlakno.
laboruju ted u Djanga s tim, jak snizit vahu. jelikoz posledne jsem dospel k tomu, ze bych musel vymenit prijimac abych mohl pouzit YGE regl, napadla me ted jeste jina vec.
MVario2 ex ma dva vystupy v expanderu, ktere jsou programovatelne, mimo jine jako servo vystup. pokud to dobre chapu, da se to pouzit jako expander pro pripojeni serva a dalsiho kanalu?
Ahoj, porty na mvariu2 jsou buď jako telemetricke exty(oba), anebo je to jako vstup/výstup servoimpulzu na regulator. Vstup z přijímače je přes esc in.
