Serva kingmax
Serva kingmax
Zdravím vespolek.chci se optat jestli nemáte někdo zkušenost se servi značky kingmax.konkrétně například s timto https://www.kostkamodelcentrum.cz/obcho ... ozka=98023 chtěl bych ho použít na ovladání výškovky do elektrovětroně cca rozpětí 3m.díky všem
Re: Serva kingmax
Přidávám se s dotazem na serva KingMax.
Už máte někdo odzkoušeno?
https://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?polozka=98022
https://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?polozka=119871
- juraj.jurej
Re: Serva kingmax
Tie krídlové som nemal, ale nieké iné cca. 10ks iných áno. Mňa ešte nikdy nezradili a sú za príjemnú cenu (niektoré) Taká lepšia Čína. Ja by som sa ich nebál, ale na výškovku do 3m vetroňa by som išiel asi do iného serva.
http://www.kingmaxhobby.com/pr.jsp?_pp=0_463_121
FrSky Tandem X20
sofasurfer
Re: Serva kingmax
Mám otestovány 4ks nejtenčích wing serv na světě - 8mm, v tyhle tloustce to nemá ani MKS ani KST.CLS0512W. Novinkou je zkrácená verze už s novým logem KINGMAX a bez chyby potisku (DIGITL) CLS0408W.
Středí super, nemám výhrad. Používá je německá F3J repre. Prodávají se v německu taky pod dalšími značkami na větron. stránkách vedle KST a MKS. Značka je populární hlavně mezi vrtulníkáři a autaři. Na V ocasu mý 60" mám 2ks CLS2025HHV. Dohromady slušnej setup na DS. Hlavně to jde krmit dvouma lionkama 18650 a to bylo pro mě prioritní.
Levnější verze standartních wing serv KM2108MDHV a KM2607MD otestovány nemám. U toho druhého mě mate horní rozsah max. napětí.
Konkurentem pro KST X08 nebo MKS DS65K je CLS0309WV což může zajímat F3Kačkaře.
Kupuju direct z chiny. Vždy dá slevu nebo dárek.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=01SMSERV73U[/youtube]
Re: Serva kingmax
pořídil jsem 3x CLS0408W http://www.kingmaxhobby.com/pd.jsp?id=259#_pp=0_463_203
Všechny tři kusy dobře středí, krajní polohy jsou totožné. Oceňuji přesnost bez vůlí.
Osadil jsem je do Escapa od pana Bačisnkého, kde je enormně důležitá přesnost a minimální vůle. Maximální výchylky jsou 3mm a hodně se řídí kolem středu.
Jediná věc, kterou jsem ladil byla hloubka tisícihranu v plastové páce. Páka byla takříkajíc "tip-ťop" lehce jsem jí přebrousil, protože se mi zdálo že se dře o tělo serva.
Možná někdo využije možnost nové řady serv C410, které mají pouze 6mm http://www.kingmaxhobby.com/pd.jsp?id=299#_pp=0_463_203
Edit 10.1.2021:
400 minut ve vzduchu (50% času na plný výkon motoru)
VOP úplně v háji
[youtu_be]https://youtu.be/KXNAd1U8ZKs[/youtu_be]
Křidélka začínají zlobit, je to závislé na zátěži.
[youtu_be]https://youtu.be/g6d5qlTI5gs[/youtu_be]
Edit 10.1.2021:
VOP úplně v háji
Pořád se učím létat rovně akobatickou cochcárnu a nejpomalejší pylony.
Re: Serva kingmax
Má někdo dlouhodobější zkušenost se servy CLS0512W? Potřebuji nahradil HP-DS095_FMD. Dík za případné info. Tonda
