Futaba T16IZ
Roman_rc.pilot
Re: Futaba T16IZ
#61 Příspěvek od Roman_rc.pilot »
Tak coptery jsem zapomnel, to mas recht, mimochodem i s Jumperem a Radiomastrem.
Co se tyka radia Carson, to bych na klasicky model cehomoliv pozemniho doporucil jako posledni.
Mel jsem v ruce tu s tim lcd displayem a na kanalech, na kterych jsou 2 nebo 3pol prepinace, nejdou omezit krajni mody (treba na -80/80), coz je uplne spatne.
Jinak s Tebou souhlasim :)
John Deere 9RX 640 Väderstad Spirit ST600s Krampe Halfpipe HP20 Kverneland iXtrac FrSky TandemX20PRO
MomoBrut
Re: Futaba T16IZ
#62 Příspěvek od MomoBrut »
jyrry píše:Vypadá to že místo 12-ti volných mixů budou stačit 4.
Řekl bych že mám podobně dobré rádio jako je T16IZ :-D
Na futabě pravděpodobně žádné volné mixy nebudou potřeba, vše se uděla ve standardních funkcích. Airbrake se po jeho správném nastavení jen namapuje na knipl směrovky.
Re: Futaba T16IZ
#63 Příspěvek od jyrry »
MomoBrut píše:... Na futabě pravděpodobně žádné volné mixy nebudou potřeba, vše se uděla ve standardních funkcích.
Ano, na Mz-16 už to mám také na stańdardních funkcích.
MomoBrut píše:Airbrake se po jeho správném nastavení jen namapuje na knipl směrovky.
Tady je zádrhel, Airbrake mám aktivní jen když v dané letové fázi mám deaktivovaný motor (což ovšem považuju za logické). Kdybych nastavoval větroně, mám tedy hotovo.
Nastavuju ale motoráka a tak přece jen použiju 4 volné mixy (směrovka do čtyř kanálů). I tak to je pokrok, když jsem to zpočátku měl na 12-ti volných :-D
Re: Futaba T16IZ
#64 Příspěvek od graup15 »
Aspon vidis, jak ti je Futaba napomocna... Nahodila v tobe cervika, jak to udelat lépe.. A jde to.
Radio mas dobre, o tom neni pochyb. Neboj.
blembondo
Re: Futaba T16IZ
#65 Příspěvek od blembondo »
OTX Frsky coptery.No jo ale jak o něco jde tak je u toho Futaba. :mrgreen:
[youtu_be]http://youtu.be/6sIxJQFVFtw[/youtu_be]
Re: Futaba T16IZ
#66 Příspěvek od jyrry »
graup15 píše:...
Asi bych na to časem přišel sám, ale u mě je zádrhel ta angličtina; help je v rádiu skoro u každé položky, ale englicky umím jen Ctrl+C ... Ctrl+V do translatoru :-D No a taky nebyl čas se v tom vrtat, byly jiné aktivity.
Re: Futaba T16IZ
#67 Příspěvek od jyrry »
Roman_rc.pilot píše:... Jejich popularita tkvi hlavne v ...
jyrry píše:hlavně v brutálních diskuzních "mediálních" masážích. Stačí se podívat kamkoli, kde se někdo zeptá jaké rádio si má koupit :-)
A dodám podle J. Cimrmana - všude vám vlezou a strašně rychle se množej :-D
prikrylm
Re: Futaba T16IZ
#68 Příspěvek od prikrylm »
tomashr píše:S OpenTX máš stejný problém jako s COVID19 - problém s exponenciálním růstem, akorát v tomto případě ne viru, ale náročnosti...
Když vezmeš jednoduchý model jako třeba ACES combat, tak rozdíl náročnosti mezi oTX a Futabou skutečně nestojí za řeč, v podstatě stejné (jediný mix na dvě serva křidélek fakt problém není). Když se začne mixovat více a kombinovat víc funkcí, tak se to zhorší, třeba naladit dobře průběh brzdicích štítu proti výškovce u RESky už je na Futabě jednodušší, ale i v oTX pořád OK - křivka šíření (pardon náročnosti) narostla, ale pořád to vypadá v pohodě. Pak zkusíš elektrovětroň jako je třeba stará dobrá Optima - jen dvě křidélka bez klapek, ale už to chce butterfly, kompenzaci motoru na VOP - pořád to jde, ale tady už je rozdíl náročnosti proti Futabě docela citelný a popírat to už je trochu sebeklam (ale pořád to ještě jde).
Pak vezmeme třeba F3K, kde je serv stejně, ale režimů řádně přibyde a ejhle, tady už se křivka zlomila zatraceně hodně, dovolím si tvrdit, že tady už nadpoloviční většina uživatelů program nedá ani náhodou a zachrání je už jen F3K skript s LUA třeba od jfrickmann.
U F5J už slušný program nedá 90% uživatelů a i při použití něčeho hotového jako základu (vim o dvou přijatelných šablonách) to prakticky nikdo nedá bez poznámek na papíře, malování a přemýšlení. No jo, ale u Futaby to pořád jde docela v pohodě přímo ve vysílači bez jediné poznámky stranou - tady už jsou ty křivky růstu náročnosti zatraceně daleko od sebe.
No a nakonec si třeba zkus F5J program upravit pro PlusX s šestiservovým křídlem - vím že někomu v Taranisu natvrdo došly volné mixy, nakonec to udělal za cenu kompromisu. Prostě zase ta zatracená exponenciála, u Futaby jsou dvě další serva jen drobná lineární komplikace, ale v oTX je to rozdíl daleko větší, než by se zdálo.
Konečně trochu konkrétní argumenty proti OpenTX. Ostatní říkají jen "složité".
Otázka je, jestli dotyčný, co narazil na limity OTX to třeba jen neuměl?
Chci to nastavení osobně zkusit, abych mohl psát "OTX si nepořizujte, protože F5J s tím, na rozdíl od Futaby nenapípáte". Takže co všechno je potřeba na F5J? Nikdy jsem podobné letadlo neměl a asi mít nebudu (nemám s tím kde lítat), ale to nastavení bych zkusit chtěl z výše napsaných důvodů.
BoŠ
Re: Futaba T16IZ
#69 Příspěvek od BoŠ »
Jen k náročnosti Otx - je spousta modelářů, kteří otx zvládají, a nemají důvod diskutovat o tom na fórech. Otx je složitější v tom, že modelář musí vědět, co chce nastavit, jak se mají ovládací prvky v daném režimu chovat. To je to, co u ne otx rádia vědět modelář nemusí - prostě trotlfest rádia. To, že něco v otx nejde je jen výmluva lidí co se nechtějí učit něco nového, a mají raději již něco, co jim připravil výrobce. Ale chápu to, někdo raději věnuje čas stavbě, jný pilotáži. Proto je dobře, že existuje více výrobců a systémů rc souprav, a že si každý může vybrat.
prikrylm
Re: Futaba T16IZ
#70 Příspěvek od prikrylm »
To chceš říct, že uživatelé Futab nastavují své modely, aniž ví, co nastavují a tipují to podle obrázků? To je blbost. Pokud nevíš, jak "to něco" funguje nebo má fungovat, tak to nenastavíš s ničím. Nebo se pletu?
BoŠ
Re: Futaba T16IZ
#71 Příspěvek od BoŠ »
prikrylm píše:To chceš říct, že uživatelé Futab nastavují své modely, aniž ví, co nastavují a tipují to podle obrázků? To je blbost. Pokud nevíš, jak "to něco" funguje nebo má fungovat, tak to nenastavíš s ničím. Nebo se pletu?
Nic takového jsem samozřejmě v tématu o Futabách nepsal, nejsem sebevrah. A samozřejmě, na rozdíl od ostatnich uživatelů neotx systémů, se nebudu dopouštět podceňování znalostí a zkušeností těchto neotx uživatelů.
LV
Re: Futaba T16IZ
#72 Příspěvek od LV »
Samozrejme, že musíš vedieť čo chceš nastavovať a ako. Iba v tej Futabe, Gr, Jeti... je to oveľa jednoduchšie, intuitívnejšie.
Proste si zvolíš X servové krídlo, klik, Typ chvostu, klik... a soft ti tam hodí všetky možné mixy. A iba nastavuješ dráhu, smer, pomer... A pre fajnšmekrov tam máš voľné mixy, kde si môžeš mixovať čo chceš a letové režimy kde si môžeš nastaviť hoci protichodné nastavenia.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
mac
Re: Futaba T16IZ
#73 Příspěvek od mac »
LV píše:Iba v tej Futabe, Gr, Jeti... je to oveľa jednoduchšie, intuitívnejšie.
skoda ze na Futabe si nezvolis 3 serva na kridelko, klik, 2 serva pol vyskovky, klik...
co Gr a Jeti?
Re: Futaba T16IZ
#74 Příspěvek od jyrry »
mac píše:... 3 serva na kridelko, klik, 2 serva pol vyskovky...
co Gr a Jeti?
Já ti nevím, takový éro nemám, ale snažím se na Gr/SJ Mz-16 o tohle a je to docela nářez:
https://www.youtube.com/watch?v=LfdBu7wsVrw
Zatím jsem to udělal přes 12 volných mixů, lítá to, ale teď se pokouším o nativní mix delta se čtyřma řízenýma plochama ale pořád mi kolidují smysly výchylek v některém režimu.
prikrylm
Re: Futaba T16IZ
#75 Příspěvek od prikrylm »
jyrry píše:Já ti nevím, takový éro nemám, ale snažím se na Gr/SJ Mz-16 o tohle a je to docela nářez:
Moc to do vlákna o Futabě nepatří, ale Grapuner umi jednoduché(?) mixy přímo v přijímači. Nedalo by se použít std nastavení šablony samokřídla a zbytek domixovat v přijímači?
LV píše:Samozrejme, že musíš vedieť čo chceš nastavovať a ako. Iba v tej Futabe, Gr, Jeti... je to oveľa jednoduchšie, intuitívnejšie.
Tomu rozumím. Pokud chci lítat a ne se zabývat tím, jak funguje rádio a moc neřeším peníze (i když čas jsou peníze, takže i nějaký peníz za např T18SZ může být vlastně levnější, jak se začít učit něco nového), tak Futaba, Graupner, Jeti.
