Zapojeni dvou serv na vyskovce
Lukbi
#1 Příspěvek od Lukbi »
Zdravim, mam na vas dotaz. Prave osazuju L-39 vlastni vyroby a chci dat dve serva na vyskovku at ma kazda polovina vyskovky sve servo ale nejlepe to zapojit do prijimace jen do jednoho portu a nevim jak na to. Kdyz jsem dal Y-kabel, tak poloviny vyskovky chodi akorat jako kridelka. Mam DX6i napada vas jak to vyresit? Dekuji za rady.
guchar
Re: Zapojeni dvou serv na vyskovce
#2 Příspěvek od guchar »
Za připomenutí stojí zapojení křidélek do dvou kanálů s možností diferenciace - pravé křidélko
při pohledu shora a zezadu zapojíme do kanálu AILE a levé do kanálu AUX1,
toto křidélko potom nastavujeme v rádiu pod položkou FLAP
https://www.rc-zoom.cz/spektrum-dx6i-2-dil/
Spectrum DX6i - samokřídlo - nastavení
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=79929
martin z
#3 Příspěvek od martin z »
U některých ARF stavebnic podobný problém se zapojením vztlakových klapek (souhlasné výchylky stejně jako u VOP) je vyřešen jednoduše tak, že serva jsou zapojena do Y kabelu a páky serv jsou nasazeny na stejnou stranu, pak i smysl výchylek jsou shodné. Měl jsem to tak u dvoumetrového modelu Piper Super Cub a bylo to uspokojivě funkční, jen esteticky nesouměrné. U Tvého vysílače Ti stejně asi nic jiného nezbyde. Vlastně zbyde, serva na Y kabelu a před jedno servo vřadit servo reverz v ceně několika stovek, jen jsem takle v rychlosti nevygugloval nikoho kdo ho má skladem, všude zde je nedostupný. No a poslední možností je otočit smysl otáčení serva (teď nevím přesně - asi přehodit napájecí kablíky k motoru a k potenciometru).
DAF
#4 Příspěvek od DAF »
Jestli jsem to dobře pochopil, tak máš serva blbě nasazená. Pokud to chceš jako křidélka, dáš je proti sobě, tedy obě osy jsou situovány např ven. Pokud chceš, aby chodila serva souhlasně, musíš je dát obě stejným směrem. Pak to můžeš mít na Y kabelu, bez dalšího vymýšlení a elektronického nastavování.
Martin z mě předběhl.
Hitec Aurora 9X
Lukbi
#5 Příspěvek od Lukbi »
Dobre,takze nejlevnejsi a nejrychlejsi moznosti je otocit servo. Dekuji moc za rady :-)
Helísek
#6 Příspěvek od Helísek »
Máš tyto možnosti:
- použít dva kanály nebo použít Y kabel a zároveň
- namontovat obě
serva souhlasně (ne zrcadlově)
- použít servo reverz (elektronická destička), který jednomu servu obrátí chod
- upravit (nebo možná i koupit) jedno servo tak, aby mělo opačný chod
- použít digitální serva, která se dají programovat a dá se u nich obrátit chod
#7 Příspěvek od TomasC »
Otevřít servo
Prohodit mezi sebou krajní vodiče na potenciometru
Prohodit mezi sebou přívody k motoru
Pohlídat si identickou mechanickou stránku ovládání VOP, stejné úhly na pákách, délka táhel, atd.. Jednou jsem to ladil tak, že jsem na každou polovinu VOP dal do modelíny laserové ukazovátko a koukal, zda tečky jezdí po stěně vedle sebe.
Za mě je ideální cesta pořídit vysílač, který má v základu dvě serva na VOP.
mior
#8 Příspěvek od mior »
TomasC píše:
Alebo mixom...
DAF
#9 Příspěvek od DAF »
Myslím, že zcela nejjednodušší je souhlasná montáž serv. Nebude nic předělávat, přehazovat kabely, štelovat vychylky s pomocí různých, a různě složitých, přípravků, a udrží to na jednom kanálu. Dvě stejná serva budou mít velmi pravděpodobně stejný chod.
Hitec Aurora 9X
Celeron
#10 Příspěvek od Celeron »
TomasC píše:Otevřít servo
Akorát nesmí narazit na servo, který má vývody pro motor, nebo potenciometr, nebo obojí zapájený přímo do plošnýho spoje. Moc jich sice není, ale už jsem jich pár kusů viděl.
DAF
#11 Příspěvek od DAF »
Kurňa chlopi, proč to dělat jednoduše, když to jde složitě :lol:. Pokud to konstrukce umožňuje, dal bych serva souhlasně a vyprdnul bych se na překopávání kablíků, potenciometrů a ještě případně seřizovat serva, aby měla stejné chody pák.
Hitec Aurora 9X
jarinelli
#12 Příspěvek od jarinelli »
Řešili jsme to u Futaby FC -16, viz. viewtopic.php?f=38&t=42096&start=45.
Tak u tebe by to mělo jít podobně.
Zpět na „Palubní elektronika“
