Přesné oříznutí potahu fólií
Zdravím, hledám a nenacházím nějakou strunu nebo niť, která je na samolepicí pásce. Nalepí se do požadovaného tvaru na model, model se potáhne fólii. Následně se struna odtrhne a tím se jednoduše zařízne potah na požadovaný tvar. Viděl jsem to několikrát na videu ze stavby modelů, ale nemohu nic podobného najít. Setkal jste se někdo s něčím podobným?
Re: Přesné oříznutí potahu fólií
Google jich vytáhnul docela dost a to pro anglická klíčová slova: "string on adhesive tape for cutting film"
Klíčová slova by se se slušelo upřesnit pole shody potřebného s prvními HITS.
CZ modifikace: "FINISH LINE KNIFELESS PÁSKA" nebo "Řezací páska na fólie" nebo "Odřezávací páska"
Jedna ochutnávka jako příklad
FINISH LINE KNIFELESS PÁSKA 3,5 MM X 50 M URČENÁ K ŘEZÁNÍ VINYLOVÝCH FÓLIÍ BEZ RIZIKA POŠKOZENÍ
_ Knifeless páska je technologie určená pro řezání grafických fólií nebo jiných materiálů bez nože, čímž se
eliminuje riziko nechtěných zářezů a natržení kvůli ostří na povrchu vozidla nebo podkladu. Knifeless páska se
skládá z nosné pásky pro aplikaci a viditelné, velmi pevné výplně (linie) pro odříznutí fólie. Nosná páska a výplň
jsou flexibilní Hladce kopírují obrysy a hrany povrchu na něž se fólie aplikuje Grafická fólie se umístí přes pásku
a odříznutí se provede zatažením za výplň směrem nahoru přes fólii. Čistého řezu se dosáhne po celé délce
aplikované pásky. Nosná páska se čistě sloupne a nezůstanou po ní žádné zbytky lepidla.
https://shop.arango.cz/finish-line-knifeless-paska-3-5-mm-x-50-m-urcena-k-rezani-vinylovych-folii-bez-rizika-poskozeni/
Díky, to jsem hledal
Zdravím,
koukal jsem na to video https://www.lifo.cz/rezaci-paska-3m-perf-line-knifeless.html a první fólii to v oblouku dost potrhalo. Je to tedy pěkný fígl, ale asi člověk musí pečlivě vyzkoušet, co to s konkrétní fólií udělá u různých oblouků a zlomů. Předpokládám, že se to nedá použít u nažehlovacích fólií.
Pat
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
První část videa je o tom co se stane když se použije špatný postup, kteý je v rozporu s návodem.
Až druhá půlka ukazuje postup správný, a zdůrazňuje na co je nutno si dávat pozor, aby výsledek byl perfektní.
No.... mezi 4:28 a 4:38 je vidět že ten okraj "řezu" je docela oškubaný. Pak už to tak detailně neukáže, ani po tom zafénování a uhlazení, těžko říci jestli to pomohlo.
