Qx65 problém se signalem frsky d8
kodynejdek
Ahoj mam problém s kopterou mám ji ve frsky verzi D8 a vysilačku mám taranis x9+ ale letam přez multiprotocol 4in1 a chvílema jako by ztratila signal a padne k zemi a zas vzlétne taranis zahlásí ztráta telemetrie ale minimalni rssi je na osd kolem 34%. Spadne i 1m ode me.
q450 copter, samokřídlo 750, zeta z-84, wizard x220, rcfactory flash, sky surfer 1400, Hacker P51d,
Re: Qx65 problém se signalem frsky d8
Není problém spíš s baterkou? Jako, že už dochází nebo je měkká? Když se s vybitější/starší baterkou zabere, napětí klesne a celý systém se "resetuje". Pak se napětí na baterce se zase zvedne a strojek pokračuje v činnosti.
kodynejdek
No koupil jsem to synovi k vánocům je tam ta jejich a asi si o kvalitě nebudu moc dělat iluze pohlidám si na osd délku letu možná se taky resetne. Obědnám nové nějaké lepší ale jaké? Nevím co v těch HV stoji za to nějaký tattu nebo ty betyfpv?
Obavam se ze tohle nebude baterkou ale FC, respektive integrovanym SPI prijimacem. Jedine zkusit nahradit externim (napr. FrSky XM)
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
kodynejdek
No zatim sem v radiu vypnul telemetrii a zlepšilo se to uvidim ale na tuhle desku bohužel nejde naletovat solo prijimac musel bych ji i s prijimačem dokoupit a to se nevyplati. Jen jestli někdo neměl podobnou zkušenost a jestli to není třeba jen nějakou blbosti v betaflightu. Zatim dík za rady.
To by mohlo souviset i se stabiitou přijímače. Mně už u dvou neznačkových přijímačů D8 poholo připojit kondenzátor (cca 1G) na volnou pozici serva, to ale bylo v éru.kodynejdek píše:No zatim sem v radiu vypnul telemetrii a zlepšilo se to ...
kodynejdek píše:No zatim sem v radiu vypnul telemetrii a zlepšilo se to uvidim ale na tuhle desku bohužel nejde naletovat solo prijimac musel bych ji i s prijimačem dokoupit a to se nevyplati. Jen jestli někdo neměl podobnou zkušenost a jestli to není třeba jen nějakou blbosti v betaflightu. Zatim dík za rady.
Pardon, na vypnuti telemetrie jsem uplne zapomel. Taktez mi to obcasne na jedne BeeCore V2 desce dela,
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
kodynejdek
No asi to bude jejich slabina ty integrovaný přijímače bohužel hold vim pro příště že to nebrat a obědnat radeji verze bez a dodat si tam XM příjímač
