Obrovská latence serv
Mám problém s latencí serv. Zapojím serva do přijímače, přes regulátor připojím napájení do přijímače, zapnu vysílačku. Následně, když hýbu páky na vysílači, serva sice reagují, ale latence je cca 5 sec (!). Prostě pohnu kniplem a servo na příslušném kanálu se pohne (až) za cca 5 sekund. Není to vždy sekund, ale podle chování to jakoby čte polohy kniplů každých 5 sekund.
Například: pohnu kniplem na kanálu 2 na plnou výchylku, za 0 až 5 sekund se servo pohne. Jakmile se servo pohne, vrátím knipl do středové polohy a servo se vrátí VŽDY za cca 5 sekund.
Nevíte někdo čí to je? Možná to je hloupý dotaz a řešní problému bude v mém správném pochopení, ale nikdy dřív se mi to nestalo.
Aktuálně to zkouším na servech KST DS215MGv3, regl je hobbywing platinum 60a v4, vysílač hitec flash 7 a přijímač hitec optima sl.
Chování je ovšem stejné i na starých servech, starém reglu a přijímači hitec optima 7.
Tuší někdo? Uvítám jakýkoliv hint.
Díky,
Gibon
Díky,
Gibon
Re: Pomoc! Obrovská latence serv
takhle se můžou chovat serva, když je slabý signál rádio-přijímač. Možná bych se zkusil podívat, jestli není vypadlá anténa v rádiu.
Tohle mi dela obcas frsky D8R-ii s emax ES08MD "digital" servama.
Pomaha mi na to odpojit/pripojit znovu baterii.
Nezkousel jsi prvni mit zapnuty vysilac a potom pripojovat prijmac?
Jen si rikam podle toho co popisujes, jestli neni prijmac v "FS", a kdyz se pripoji na TX tak to spatne rozdychava.
Jinak zdob MHz, byla zasada prvni poustet vysilac a pak az zapnout model.
To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
Ještě jeden nápad - to zkoušíš na stole?
Jestli nemáš vysílač a přijímač příliš blízko sebe - pak může být přijímač zahlcen a nefunguje správně.
A jinak se také přimlouvám za to, zapínat nejdříve vysílač a potom přijímač. (A vypínat první přijímač a potom vysílač, tj. aby byl přijímač stále "pod dohledem" vysílače.)
a serva jsou připojena do FBL jednotky nebo do RX ? Stalo se mi nedávno něco podobného u FBL.
MSF - Sniper(s) & Logo(s) & LA700’s
Vykašli sa na nejaké "hinty", odporúčam dodržiavať poradie zapínania/vypínania komponentov RC súpravy. Zvyčajne "striktne" to poradie zapínania pripomína každý "user manual"... a asi sám výrobca najlepšie vie, prečo treba zapínať najskôr TX a až potom RX. Vypínanie v opačnom poradí. Tak to bolo u mňa už pri prvých "superreakčných jednokanáloch", cez AM, FM superhety až po dnešnú T16SZ, ktorú mám teraz...
T16SZ
- dagx
Začal jsem modelařit až v době ghz, takže vždy zapínám nejdřív vysilač ale i v těch modernějších systémech existují výjimky.Například loni jsem stavěl model na zakázku na vysilač DEVO 7 a až po delším pátrání proč mi to nechce korektně reagovat jsem zjistil že je vyžadováno nejdřív zapínat přijimač.
Takže nehledět jen na rady ale hlavně pročíst manual.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
dagx píše:....... po delším pátrání proč mi to nechce korektně reagovat jsem zjistil že je vyžadováno nejdřív zapínat přijimač.
Píše že má vysílač Hitec Flash 7 a přijímač Hitec Optima SL, a tam se první zapíná vysílač.
(Ale to o pročtení manuálu platí 100%.
Re: Obrovská latence serv
Skus znovu sparovat prijimac jednou se mi stalo ze se mi rozparoval prijimac a delalo to tohle stejne.
Latence: přikláním se k malé vzdálenosti RX-TX, jak píše Woita.
Pořadí zapínání TX, RX:
Jsou digitální "autobind", "neautobind" a "staré" analogové (MHz).
Z hlediska vytvoření spojení je u "autobind" možná dobré napřed pustit RX*, u všeho ostatního je z hlediska spojení jedno**, co se zapne dřív.
U MHz (analogu) je akorát nebezpečí, že se bude přijímač chovat nedefinovaně.
Pozn.: DEVO se umí chovat oběma způsoby, jak "autobind", tak "napárovat jednou a pak používat".
* aby se stihl čas, kdy TX vysílá párovací značky.
** možná jsou výjimky, ale právě jsem zkusil 5 dig. systémů, které se napřed jednou párují, pak používají a chovaly se stejně. (ACCES, DSMX, AFHDS, AFHDS2A, HoTT) Po zapnutí RX bez TX jsou výstupy bez signálu, po zapnutí TX se stvoří spojení a RX normálně fungují.
Sorry blbě jsem to napsal
Zapínám samozřejmě první vysílač. Každopádně zkoušel jsem obě varianty. Chování stejné. Zkoušel jsem se vzdálit s radiem od přijímače a taky beze změny. Tak asi zkusím kouknout do rádia.
Jinak návod jsem samozřejmě četl
Stanly píše:Skus znovu sparovat prijimac jednou se mi stalo ze se mi rozparoval prijimac a delalo to tohle stejne.
Bohužel i toto jsem zkoušel
Co ukazuje telemetrie? Napětí na RX není podezřele nízké? Je někde vidět síla signálu? Pokud ano, jak se jeví?
Co jiné přijímače, pokud jsou? Případně jiný vysílač?
Co firmware v TX a firmware v RX? Nemají nějaké "nesouhlasné" verze?
Co někdo v okolí s HiTec soupravou, není v dosahu? Mohl by se podívat, třeba je někde něco nevhodně nastavené.
No sláva! Už mi to fachá dobře. Zkusil jsem to ještě spárovat. Nejdřív nic, pak jsem zkusil párování a dal radio trochu dál od přijímače a voilá. Takže celkově asi šestý pokus na sárování zabral. Nevím proč jsem to předtím zkoušel jenom 4x
Všem moc díky!
Všem moc díky!
Tak sláva!
Ať ti to lítá!
Ať ti to lítá!
