Renovace Žiguli
Valsorim
Renovace Žiguli
#1 Příspěvek od Valsorim »
Dobrý večer. Mám doma dlouho VAZ 2101MTX podle plánu Modelář. Je poháněn motorem Igra přes převodovku z hračky, obrovský regulátor. Pohání jedno kolo, druhé se volně protáčí. Chtěl bych ten pohon nahradit. Poradí někdo co přesně použít? Chci zachovat původní kola s pneumatikami z podrážek. Zkrátka co přidělat na šasi mezi zadní kola. Pokud možno rady pro laika v oboru.
Moc děkuji.
blesk
Re: Renovace Žiguli
#2 Příspěvek od blesk »
Chtělo by to aspoň fotku :)
Petr Budai
Re: Renovace Žiguli
#3 Příspěvek od Petr Budai »
Valsorim
Re: Renovace Žiguli
#4 Příspěvek od Valsorim »
Ovládat to budu palcovým Spektrem nebo šestikanálem Ceto. Chci to jen pro zábavu. Rozchod to má 120mm. Existuje nějaký střídavý motor kterým bych třeba tu Igru nahradil?
jio
Re: Renovace Žiguli
#5 Příspěvek od jio »
Bylo by asi třeba začít zjištěním jaké má ta IGRA otáčky při používané baterce a podle toho dál hledat motor se stejným průměrem hřídele (pokud takový je). To kvůli pastorku.
Valsorim
Re: Renovace Žiguli
#6 Příspěvek od Valsorim »
Jestli to dobře čtu je na motorku 4.5V, otáčky jsou schované, ale začíná to 45...tak asi 4500 1/min.
koko
Re: Renovace Žiguli
#7 Příspěvek od koko »
Já bych to dal na poličku. Na ježdění si kup něco modernějšího, jsou toho mraky, klidně na bazaru. Můžeš sem dát fotku kastle?
LMK Říčany
RadioMaster TX16S MkII ELRS
Graupner MZ12 PRO
jio
Re: Renovace Žiguli
#8 Příspěvek od jio »
Osobně bych souhlasil s koko.
Pokud to chceš mermomocí zprovoznit, tak k tomu motorku IGLA je tady téma viewtopic.php?f=7&t=57539 a podle něho motor moc síly nepobral. Předpokládám, že to fungovalo na plochou baterku a těch 4500 otáček to mělo právě při 4,5V. Aby to jezdilo s původním pastorkem cca podobně jako předloha, tak potřebuješ motor, který při použití dvoučlánku LiIon bude točit taky těch 4500 otáček. Potřebuješ tedy motor s cca 560 otáčkami na volt (tj. 4500/8). Snad jsem se v tuto pozdní hodinu nespletl.
Podobný motor neznám. Možná by ti s hledáním mohl pomoct https://www.ecalc.ch/motorcalc.php a tam se v části Motor podívat na prodávané motory a možná tam něco bude. Ale i tak to bude cesta trnitá.
rotruck
Re: Renovace Žiguli
#9 Příspěvek od rotruck »
Myslím , že večerní únava opravdu zapracovala .... spočítáno otáčky Igla 4500 při 4,5 je 4500/4,5 tedy 1000ot/V pak by odpovídající z motorů které znám byl mohl být některý ze stejnosměrných vícezáviťáků - saturn , poison a pod. s T 60-80 závitů jsou to ale povětšinou motory 500 , tudíž to obnáśí upravit uchycení motoru . Tabulka motorů ....... https://rc.305.cz/storage/Prehled_stejn ... motoru.pdf
Střídavý motor bych asi vzhledem k požadovaným otáčkám a ke kolečkům převodů asi neuvažoval.
Valsorim
Re: Renovace Žiguli
#10 Příspěvek od Valsorim »
Dobrý den. Dík všem za rady. Předně se musím omluvit za to, že jsem psal motor Igra. Samozřejmě je to motor Igla, mám jich doma z té doby několik. Je opravdu moc slabý a jenom to vedlo k úvahám jeho o výměněně. Ani tak nejde o to mít auto, které bude perfektně jezdit. Koupit si múžu pochopitelně cokoli. Já chci aby hezky jezdilo auto, které jsem sám vyrobil.
Kastli vyfotit múžu. Bude chtít taky opravit, za ty roky je dost omšelá. Vyráběl jsem ji tehdy z krabičky od sněhových věnečků. Stříkal jsem ji barvou, která mi zbyla po stříkání dospělého Žigula. Ten papírový ho přežil aspoň o 30 let.
jio
Re: Renovace Žiguli
#11 Příspěvek od jio »
rotruck píše:Myslím , že večerní únava opravdu zapracovala .... spočítáno otáčky Igla 4500 při 4,5 je 4500/4,5 tedy 1000ot/V pak by odpovídající z motorů které znám byl mohl být některý ze stejnosměrných vícezáviťáků - saturn , poison a pod. s T 60-80 závitů jsou to ale povětšinou motory 500 , tudíž to obnáśí upravit uchycení motoru . Tabulka motorů ....... https://rc.305.cz/storage/Prehled_stejn ... motoru.pdf
V tom tvém výpočtu bude asi jedna drobná chyba. ;-) Igla byla patrně provozována na 4,5V plochou baterku a když použiješ dvoučlánek LiIon, tak tam těch voltů bude najednou krapet více. No a pro zajištění stejných otáček ...
Petr Budai
Re: Renovace Žiguli
#12 Příspěvek od Petr Budai »
Rozvor mohou splnit tyto nápravy:
zadní náprava: https://www.peckamodel.cz/cr4-kompletni-zadni-naprava
lze provést upgrade na kovové převody
motor: https://www.peckamodel.cz/cr4-kompletni-stredova-prevodovka-vcetne-e-motoru
upgrade na lepší: https://www.peckamodel.cz/ftk-mt1803000-2-stupnova-prevodovka-servo-k-razeni-pro-modely-cr4-pr4
a můžeš z toho udělat čtyřkolku: https://www.peckamodel.cz/cr4-kompletni-predni-naprava
Večer to vyfotím s měřítkem.
Valsorim
Re: Renovace Žiguli
#13 Příspěvek od Valsorim »
Moc děkuji, tohle se mi líbí. Pokud by se mi podařilo zachovat původní vzhled tak bych to tam dal.
koko
Re: Renovace Žiguli
#14 Příspěvek od koko »
To je ale na úplně jiný typ auta a ježdění. Je to do terénu a myslím si i bez diferáku, ne? Kamarád kdysi toho žigula postavil, právě s diferákem, motor Mabuchi řady 300 a NicD sintry 7 čl. a jezdil jako drak.
LMK Říčany
Graupner MZ12 PRO
Petr Budai
Re: Renovace Žiguli
#15 Příspěvek od Petr Budai »
Tady jsou fotky:
Nula je vždy na začátku dílu (osy nebo krytu osy). Asi to ještě vezmu posuvkou.
Zpět na „Auta“
