Osazení T34 zvukem
Habishek
Osazení T34 zvukem
#1 Příspěvek od Habishek »
Zdravím ve spolek. rc tank od Luboše Horta T34/85 mám skoro hotovej. Parádní práce Luboši.Proč sem ale píšu....chtěl bych tank osadit zvukáčem.Vím že v manuálu je návod i se seznamem součástek,ale co se týká títěrný elektroniky jsem mimo,tak bych radši už hotovej,programovatelnej,kam by se daly nahrát aspoň trochu podobný zvuky motoru a kterj by reagoval na paku plynu.Nevíte někdo o nějakým?Dík za odpovědi.
Re: Osazení T34 zvukem
#2 Příspěvek od TomasC »
Tohle budu taky sledovat. Už jsem o ozvučení přemýšlel.
prikrylm
#3 Příspěvek od prikrylm »
Co zkusit nějaký projekt ala https://github.com/BeigeMatchbox/mojoEngineSim - příp. rozvinout.
Nebo některé zvuky z tohoto: https://www.banggood.com/RC-Car-Parts-E ... 63483.html by se do T34 taky mohly hodit.
Habishek
#4 Příspěvek od Habishek »
Díkes za tip,na zkoušku jsem objednal tenhle.... https://www.aliexpress.com/item/1005001475218213.html
Woita
#5 Příspěvek od Woita »
Když už tank, tak ten musí sakra vrčet!!!
Pro tanky je skvělý Das Micro (nebo někdy se píše Das Mikro, nebo TDS das micro, nebo TBS mini), z cenových důvodů klidně i klon, např. z Banggoodu. Zvuk je podle plynu, starovací a chcípací sekvence + doplňkové zvuky, pro tanky střelba...
Odkaz na originál od fy. benedini je tady: http://www.benedini.de/html/sound.html
Mám 3 ks v letadlech, zvukové banky jsou zdarma, každý si může vybrat svůj konkrétní stroj - a jsou tam i tanky.
Třeba tady:
https://www.banggood.com/DasMikro-TBS-M ... mds=search
Software a manuál jsou ke stažení viz odkaz dole v té stránce.
Má to v sobě i základní zesilovač, a překvapilo mne jak to hraje s obyčejným malým repráčkem z tranzistoráku..
Pro letadla jsem k tomu doplnil miniaturní 30w digitální zesilovač (kupoval jsem ho v tuzemsku na Arduinoshopu za pár drobných)
Tady je zesilovač a k němu příslušný zdroj:
Ten zdroj tam mám proto, že na něm našteluju takové napětí, jaký mám reprák, abych ho tím zesilovačem neusmažil. Funguje to dobře. Když totiž mám palubní napájení 6s LiPol, tak sice zesilovač to ustojí, ale reprák ne. Pro napájení 3s by ten zdroj nebyl potřeba.
Kdo chce opravdu hutný zvuk, osadí odpovídající zvukový měnič, takže pak už je opravdu hukot:
https://www.soundimports.eu/en/dayton-a ... xMQAvD_BwE
https://cz.farnell.com/visaton/ex-45-s/ ... -31-Aug-20
https://cz.farnell.com/visaton/ex-60-s/ ... st=ex+60+s
Tyhle bezmembránové měniče jsou úžasná věc, jsou malé, přilepí se zevnitř na kastli a pak membránu tvoří celý tank... zvučí až se třese :lol:
Pro zajímavost, tady jsou zvukové banky pro tanky. Ta T34 je tam taky :wink: :
Naposledy upravil(a) Woita dne úte 12.01.2021 17:46, celkem upraveno 2 x.
Marek_Kuřim
#6 Příspěvek od Marek_Kuřim »
Když jsem se trošku tankům věnoval, měl jsem vyhlédnutý tento modul:
https://www.beier-electronic.de/modellb ... m-rc-2.php
nebo další je tento:
Oba by to měly být poměrně slušné zvukové moduly.
Jen to nejdůležitější bude, správný repráček a zesilovač k tomu, resp. akustický výkon, resp. napájení.
Hodně štěstí.
Marek Svoboda
příležitostný modelář
Blansko
Habishek
#7 Příspěvek od Habishek »
Bezvadný, jeden si určitě vyberu. díkes
rrmichalbarna
#8 Příspěvek od rrmichalbarna »
My na fóru používáme tohle, a je to špička. Můžeš si dát jaké zvuky chceš.
https://www.rctank.de/IBU-Electronics_1
Marek_Kuřim
#9 Příspěvek od Marek_Kuřim »
rrmichalbarna píše:My na fóru používáme tohle, a je to špička. Můžeš si dát jaké zvuky chceš.
Dobrý, taky za to chtěj ranec.... ;-)
Marek Svoboda
Blansko
rrmichalbarna
#10 Příspěvek od rrmichalbarna »
Ale má to všechno v sobě, včetně regulátorů na motory. Ovládá to serva na kanón, otoč, zákluz kanónu, a další.
mior
#11 Příspěvek od mior »
No a po zvuku budeš pokračovať dymom...
Habishek
#12 Příspěvek od Habishek »
Kouřák bych taky chtěl pořešit. Až bude zvukáč tak bych chtěl hnát kouř vibracema z repráku aby to kouřilo podle zvuku motoru. To budu muset taky dohledat. Mám doma jenom od HengLongu a ty jsou nic moc.
#13 Příspěvek od TomasC »
Kouření by se mi taky líbilo. Já s tím tak trochu počítám, když jsem dělal nucené chlazení motorů. Předpokládám že přidám nějaký další výstup od ventilátoru do generátoru kouře.
tuareg
#14 Příspěvek od tuareg »
Woito, co to prosímtě máš na tom mini zdroji pro ten zesilovač na fotce? 8O Tu feritovou kostičku, to je nějaká indukce? Cívka nebo dokonce trafo? V tom jsou vevnitř dráty?
Woita
#15 Příspěvek od Woita »
tuareg píše:Woito, co to prosímtě máš na tom mini zdroji pro ten zesilovač na fotce? 8O Tu feritovou kostičku, to je nějaká indukce? Cívka nebo dokonce trafo? V tom jsou vevnitř dráty?
Ano, to je indikčnost (tlumivka), vevnitř jsou závity drátu. Existují takovéto tlumivky, ale i trafa. Jsou určené pro vysoké kmitorčty (desítky až stovky kHz, nebo i jednotky až desítky MHz - dneska možná i stovky MHz - záleží na materiálu toho feritu). Takže takto malá součástka může mít výkon např. 10W, a přitom je miniaturní. Plechové trafo s takovým výkonem, jelikož je na 50Hz, musí být mnohem větší. Proto tyto moderní spínané zdroje jsou miniaturní, protože používají tyto rozměrově maličké indukčnosti na vysokých kmitočtech.
Ten zdroj je spínaný, takže nějaký spínací prvek (tranzistor) přerušuje proud tou indukčností, a tedy střídavým proudem v ní vzniká magnetická indukce a ve feritu se akumuluje energie, kterou řídicí obvod vhodně reguluje a dávkuje jí do výstupního kondenzátoru (na něm se napětí vyhlazuje), a tím vyrábí na výstupu stejnosměrné stabilizované napětí, nižší než na vstupu (velikost se dá regulovat tím maličkým trimrem). Takže já mám jako vstup cca 24V (6S LiPol) a na výstupu jsem si nakroutil trimrem cca 11V - to je napětí, při kterém mám takovou hlasitost, která mi neusmaží reprák - je jen teplý.
Zpět na „Ostatní“
