RadioMaster TX16S
prikrylm
Re: RadioMaster TX16S
#646 Příspěvek od prikrylm »
chorche píše:Pokud chces cestinu, tak musis pres CompanionTX aplikaci v PC firmware nahrat firmware v cestine - ale popravde, spis bych doporucil se prokousat temi par anglickymi pojmy, nez v tom mit diky cestine totalni zmatek. Stejne, vetsina tutorialu bude vyhradne v anglictine.
Tak nějak z trucu jsem si na jedné OpenTX nechal češtinu (jako, že česky to jde a nedře to) a na druhé angličtinu. Totální zmatek v tom nemám.
Resp. u nastavení heli - long. vs. lat. (podélná vs boční cyklika) mám zmatek stále v obou jazycích. :)
chorche
#647 Příspěvek od chorche »
davido píše:Zdar tak se prokousávám open tx , je to pro mě nové ale docela jde. Jen nevím jestli jsem něco nezkur--l,koupil jsem to od Rotorma a po zapnutí tam byl přednastaven nějaký model s úvodním nastavením obrazovky atd.
Po nainstalování Open tx companion jsem připojil vysílač,ukázal se mi jako další usb disk a začal jsem se seznamovat s programem. Chtěl jsem vytvořit nový model ale něco jsem posral a ten úvodní přednastavený model zmizel a měl jsem tam ten nový.To by nebylo tak hrozný,jen mě překvapilo že jsem musel asi nadvakrát kalibrovat všechny páky. Teď to snad funguje dobře,ještě to pořádně projdu.Na SD kartě jsou adresáře které tam mají být, v adresáři model je uloženo 5 modelů,ale pokud bych nějaký z nich chtěl nahrát tak mi to nejde. Nevím jestli to tak má být nebo ne. Jde vysílač dát do nějakého továrního nastavení? Kdybych něco podělal. Jakou používat opentx verzi?Teď tam mám 2.3.9
Zatím ahoj Davido
Jednoduche, nenacetl jsi modely a nastaveni z radia, ale vytvoril jsi nove nastaveni a tim jsi to v radiu prehral prehral. Myslim ze neni treba do tovarniho nastaveni davat, v podstate v nem je... vytvor prvni model ktery potrebujes a ten postupne nakonfiguruj.
Pokud to bude ke kopetre (usuzuju dle koupe v Rotorame) tak tam netreba nic sloziteho, jen predas 1:1 kniply a nejake pomocne (AUX kanaly) a hotovo, v radiu vic netreba, vse resis v ridici jednotce koptery.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
chorche
#648 Příspěvek od chorche »
prikrylm píše:Tak nějak z trucu jsem si na jedné OpenTX nechal češtinu (jako, že česky to jde a nedře to) a na druhé angličtinu. Totální zmatek v tom nemám.
No usuzuju nejen podle sebe, vetsinu navodu a rad cerpam ze zahranicnich for nebo Youtube a zde je to nejcasteji v anglictine... s tou nemam problem a je pro me pohodlnejsi mit tim padem i radio v anglictine.
Navic pro novopeceneho uzivatele OpenTX ktery si pripada jak "opice v jaderne elektrarne" to bude aspon trosku snazsi pouzit ten navod 1:1. Precijen v cestine materialu neni tolik, ackoliv RiMr odvedl opravdu velice slusnou praci co se ceskych videonavodu tyce.
FrSky Horus X10s
prikrylm
#649 Příspěvek od prikrylm »
davido píše:Zdar tak se prokousávám open tx ...že jsem musel asi nadvakrát kalibrovat všechny páky. ...
Zkus Opentx.cz.
Companion a nastavení rádia. Tam vím o dvou možnostech. A to - napřed načíst nastavení z rádia (a případně uložit jako zálohu) a pak nastavení upravovat a upravené nahrávat do rádia. Po přečtení jsou v tomto nastavení uložené i kalibrace a další nastavení rádia (podsvícení, vibrace, mód rádia....)
Nebo se dá nastavení rádia uložit k profilu rádia v nastavení hw rádia (obrázek). Pak v takovém profilu v nově vytvořeném "dokumentu" stačí v nastavení hw nahrát "hw nastavení z profilu" (obrázek, druhé tlačítko) a nestane se, že po nahrání modelů dojde k nechtěnému nastavení hw. Minimálně toto nastavení bude někde schované, takže nebude potřeba nové kalibrace, jen správné nastavení a nahrání z companionu do rádia.
TX16S do továrního nastavení... hmm, asi přes nový dokument v companionu a nahrání do rádia...
Jiri
#650 Příspěvek od Jiri »
Nahrát do R168 LBT v2 je celkem triviální a bezproblémové, flashoval jsem přímo z vysílače postupně dva.
Krovak84
#651 Příspěvek od Krovak84 »
Jen pro info těch, co se bojí objednávat R168 z Číny - 29. listopadu jsem objednal dva kusy, 14. prosince byly doma. Následně 6. ledna další dva kusy, a od 14. ledna to zdržuje naše podělaná celnice.
Cca 220Kč za jeden mi přijde jako velmi dobrá cena. Link zde, beru po dvou kusech. https://www.aliexpress.com/item/1005001769610546.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4f644c4d453v3v
ellet
#652 Příspěvek od ellet »
Nebylo by lepší psát příspěvky o přijímačích do vlákna o přijímačích?
Krovak84
#653 Příspěvek od Krovak84 »
Rozhodne, ale kdyz uz se o to kluci opreli tady, prislo mi jako blbost odpovidat v jinem vlakne. Jinak mas samozřejmě pravdu, moderatori at to klidne presunou.
prikrylm
#654 Příspěvek od prikrylm »
...taková blbinka pro horusy a "klony" - podle polohy přepínače nakreslí obrázek, původně na zapnutý vypnutý motor. Točící se motor je dokonce animovaný. Nejspíš skript půjde vylepšit, tak hurá do toho...
Plus předchůdce, který jen zobrazuje texty.
SWText2.ZIP
(870 bajtů) Staženo 89 x
SWImg2.zip
(38.44 KiB) Staženo 108 x
HLA
#655 Příspěvek od HLA »
prikrylm píše:...taková blbinka pro horusy a "klony" - podle polohy přepínače nakreslí obrázek, původně na zapnutý vypnutý motor. Točící se motor je dokonce animovaný. Nejspíš skript půjde vylepšit, tak hurá do toho...
Pěkný :-), ííííííííí
prikrylm
#656 Příspěvek od prikrylm »
Ještě jsem zkoušel nějaké 3D animace, ale je to spíš na okrasu (v příloze)
SWImg2_render.zip
(279.46 KiB) Staženo 81 x
HLA
#657 Příspěvek od HLA »
Šlo by na "jeden řádek" dát indikaci dvou spínačů ?
Nebo spínač motoru + čas motoru ?
prikrylm
#658 Příspěvek od prikrylm »
Šlo by.
Limit vidím akorát v max počtu "nastavítek". Widgetové LUA umí max 5. (a tuším, že max 5 parametrů je teď asi u všech LUA)
juraj.jurej
#659 Příspěvek od juraj.jurej »
Led Sticks
To už je cez :roll: Načo to je dobré? Farebná hudba na rádiu. :lol:
FrSky Tandem X20
stas
#660 Příspěvek od stas »
juraj.jurej píše: :roll: Načo to je dobré? :lol:
akože načo? ....bez árdžíííbííí ani na krok!!
