EPP letadlo pro kluka 6 let
tatanka1
#1 Příspěvek od tatanka1 »
Zdravím, jaké by jste doporučily letadlo pro kluka 6 let? Umí házet s házedlem EPP, rozpětí cca 800mm a rád bych udělal upgrade na řiditelný model. Asi by stačilo jen ovládání výškovky a směrovky (křidélek) bez motoru. Jde o to, že by jistě často havaroval a tak to letadlo musí vydržet nárazy. Se mnou občas zajde na létaní s EPP větroněm, ale to mu nepůjčím :)
Nabízí se předělat EPP 800 na řiditelnou verzi (ale zde nechci udělat více škody než užitku - váha baterie/plošné zatížení...) raději bych koupil něco již hotového.
Rádio, přijímač a nějaký serva mám, tak nějaká odolná stavebnice? Nebo bazar - občas mrknu, ale ničeho vhodného jsem si nevšiml.
Ideál co alespoň trochu letí/dá se ovládat (klidně bez toho motoru)/vydrží nárazy
Jaké máte nápady?
Díky
ago-56
Re: EPP letadlo pro kluka 6 let
#2 Příspěvek od ago-56 »
Nebude lepší simulátor?
SKAY
#3 Příspěvek od SKAY »
Rc monster truck ty litají slušně :D
Simulátor
rcF step one ,nebo něco takého co letí samo...
Po hledat : jak začít atd
Naposledy upravil(a) SKAY dne čtv 14.01.2021 19:49, celkem upraveno 1 x.
pert
#4 Příspěvek od pert »
A co třeba Lidl Glider? Hotový éro, stačí lehce vytunit a mladej může trénovat.
Na You Tube stačí zadat do vyhledávače Lidl Glider a vypadne tam spousta nápadů na úpravu pro RC ovládání. Docela se ten nešvar rozmáhá i u nás :D a ono to fakt lítá.
A jestli je možnost 3D tisku, tak na Thingiverse je zase spousta již vymyšlených dílů, jak na motorovou, tak bezmotorovou verzi.
Viz zde:https://www.thingiverse.com/search?q=lidl+glider&type=things&sort=relevant
A tohle jde taky lehce upravit. https://www.rc-kmodel.cz/FENIX-80-vesele-barvy-hazedlo-z-EPP-d3218.htm Dělá se několik velikostí a od 60cm lítají všechny docela slušně.
P.
příklad je třeba zde:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XUWQkNxdRGg[/youtube]
Naposledy upravil(a) pert dne čtv 14.01.2021 19:58, celkem upraveno 1 x.
HONZIK 22
#5 Příspěvek od HONZIK 22 »
Volne hazeni s epp modelem ho prestane rychle bavit. 800mm je divny rozmer kdyz tak 850 nebo krapet vetsi.
Napriklad toto klasika
https://www.rc-factory.cz/letadla/kompl ... atecniky-3
Nebo vetsi
https://hacker-model.com/shop/RC-LETADL ... 40200.aspx
Nebo levne.
https://www.rcprofi.cz/rc-letadlo-sky-k ... y5EALw_wcB
Naposledy upravil(a) HONZIK 22 dne čtv 14.01.2021 20:30, celkem upraveno 1 x.
bahora
#6 Příspěvek od bahora »
idl glider pro začátečníka v RC určitě ne, mějte rozum ....
Za mne něco na způsob https://sadmodel.cz/flop-ii pokud mám vysílač a vybavení .....
A nebo skvělý set https://www.rc-factory.cz/letadla/kompl ... acatecniky
pert
#7 Příspěvek od pert »
bahora píše:idl glider pro začátečníka v RC určitě ne, mějte rozum ....
Flop a STEP ONE nejsou špatný éra ale určitě nevydrží tolik co lídlák nebo Fénix.
Vše je jen o velikosti nastavených výchylek na modelu. A hlavně je to jen a jen na výběru tazatele.
ellet
#8 Příspěvek od ellet »
Podepisuji to co píše bahora. Ještě bych uvažoval o dvou vysílačích a bezdrátovému systému učitel/žák.
#9 Příspěvek od TomasC »
Učitel-žák není třeba. Simulátor taky ne. Vyzkoušeno....
Step One, vyvést do výšky a předat. Zachránit a vyvést do výšky, atd..
Druhou baterku odstartuje ze země.
Třetí baterku přistane k sobě.
Opakovaně zachránit z velké dálky. Na tohle pozor, nic neřeknou. Je třeba sledovat.
Ale předtím byla průprava s autem a lodí. Takže vysílačka mu nebyla cizí a ví, že k sobě je to obráceně.
dudaj
#10 Příspěvek od dudaj »
Za mne je lepší rovnou EPP akrobat, tak do 1m rozpětí. Omezit výkon motoru a výchylky.
První starty děcko křidélka a já držím za ním výškovku. Jakmile zvládne - což je velmi rychle, prohodit. Já křidélka, on jemně výškovku.
Po pár startech už může sám. Modelu se ve vyšší trávě nic nestane a když, tak opravy jsou velmi rychlé hned na letišti.
Je ideální, pokud před tím řídil autíčko a neplete si směr.
Simulátor považuji vhodný pro všechny, kdo se chce cokoli učit rychleji. Je při ruce denně.
Začátečnické modely děti baví fakt jen chvilku. Ty jsou spíš pro starší začínající modeláře bez dohledu otců.
Teda předpoklad je, že táta lítat umí :D . Pak ukočíruje výškovkou chyby děcka s křidélky.
tatanka1
#11 Příspěvek od tatanka1 »
Díky všem za reakce.
Škoda, že ten Lidl již nenabízí to letadlo.
Zatím vyhrává Flop 2 https://sadmodel.cz/flop-ii
jen mě příjde že ta pěna nebude tolik odolná
a
Step One
viewtopic.php?f=15&t=78060
Nedokážu zatím porovnat ceny-jako set jsem ceny nenašel, ale příjde mě, že obě letadla létají poměrně rychle. Jak tyto letadla vycházejí váhově/odolnost?
Děkuji
koko
#12 Příspěvek od koko »
Já bych hlasoval pro Easy Stara I. Motor je dozadu, když bude čenichovka nic se neděje. Dal bych mu to nejdříve vždycky nahoře, aby to vedl dolů v klouzavém letu.
LMK Říčany
RadioMaster TX16S MkII ELRS
Graupner MZ12 PRO
HONZIK 22
#13 Příspěvek od HONZIK 22 »
Klikni si na specifikace u Sadu a otevri si pdf na strance step one v odkazu. Pak uz jen tuzku a dva sloupce. :D
prikrylm
#14 Příspěvek od prikrylm »
Pokud je druhá vysílačka, tak ho vzít na kabel i s EPP větroněm? Ale takový "hodný" step one bude asi lepší...
bahora
#15 Příspěvek od bahora »
tatanka1 píše:Díky všem za reakce.
a
Step One
Děkuji
nic pomalejšího neseženeš, pak jen snad parašutista :)
