German Panzer Kpfw.38(t) Ausf.G
Re: German Panzer Kpfw.38(t) Ausf.G
#61 Příspěvek od TomasC »
Lubosh píše:No přeci King Tigera, ale ten je pro velké kluky :D
Nedělám techniku, která prohrává. A upřímně se mi jako tank ani nelíbí.
Lubosh
#62 Příspěvek od Lubosh »
Pak tedy už jen IS-1, nebo nakreslit nějaký svůj :D
Na jaře bude zase nějaký nový, ale nyní mám hodně práce na lodičce:
Luboš
www.3dprintedtanks.com
#63 Příspěvek od TomasC »
Nakreslit svůj, tak to nemám naprosto ambice. Nové převodovky mi stačili. Kolikrát jsem se musel vrátit nebo platit za chyby :D
Loď vypadá skvěle.
Lubosh
#64 Příspěvek od Lubosh »
Proto to taky tak dlouho trvá. Jen samotný tisk tanku 2-4 týdny podle velikosti, ale občas se musí tisknout díly znovu, když něco opravím, nebo vylepším. Ono je to fakt náročné to vymyslet, aby to fungovalo, a odladit.
Myslím časově, jinak mne to neskutečně baví.
Luboš
#65 Příspěvek od TomasC »
Naprosto ti rozumím, ale teprve, když jsem se pustil do převodovek, tak jsem to ocenil.
Zenair
#66 Příspěvek od Zenair »
Pánové, poprosím vás o radu. V téhle mizerné covidové době mám můj oblíbený obchod s ložisky (a spoustou dalšího materiálu) zavřeno a e-shop neprovozuje. Máte někdo kontakt na spolehlivý e-shop, kde by se daly objednat ložiska pro tenhle tank? Předem díky...
#67 Příspěvek od TomasC »
Kupoval jsem v číně s velkým předstihem. Jinak jsem koukal a tobex by měl od pondělí fungovat.
Zenair
#68 Příspěvek od Zenair »
Díky za rychlou reakci Tomáši :)
#69 Příspěvek od TomasC »
Zenair
#70 Příspěvek od Zenair »
Díky, myslím, že volba je v tomto případě opravdu jednoznačná.
#71 Příspěvek od TomasC »
Myslel jsem si :D
Jen pozor na reznutí, dělají to z bláta.
Zenair
#72 Příspěvek od Zenair »
Dík za varování - už jsem s tím měl tu čest se potkat u kamaráda. Ale nanoprotech to umí pořešit moc dobře :)
#73 Příspěvek od TomasC »
Dneska jsem si zajezdil s tankem na sněhu. Vlastně bezproblémová jízda.
[youtu_be]https://youtu.be/3aV4qA1R8q8[/youtu_be]
#74 Příspěvek od TomasC »
Ale celou dobu jsem tak trochu přemyslel, co s tankem, resp. s ložisky udělá voda. Před jízdou jsem tank samozřejmě nechal vychladit na venkovní teplotu. Ale stejně...
Tak jsem dostal nápad. Plastová ložiska :D :D
Ložiska vytisknout a jako kuličky použít BB kuličky 6mm. Jenže když jsem to namaloval, tak jsem zjistil, že se takové ložisko nevejde. Naštěstí hned vedle BB kuliček byla nádoba s 4,5mm ocelovými kulačkami do vzduchové pistole (nakupuji u Aleše https://gun.cz/Diabolky-a-broky/Ocelove ... 5mm-1500ks ).
Testovací tisk docela vyšel a tak jsem udělal pokusné kolo. Zdá se, že to funguje. V novém náboji na kola jsou dvě drážky. Kuličky jsou tak, aby se zároveň opíraly a s malou vůlí nahoře a dole u osy. Samozřejmě, že by bylo lepší aby na ose byly také drážky pro kuličky, ale to by komplikovalo sestavení a hlavně bych to neměl hned. :wink: :wink:
Fotky asi řeknou více.
Nakonec se docela točí. Nechám to tam na testování.
Má někdo nápad, kde sehnat plastové 4,5mm kuličky?? Ale přiznávám, že kvalita BB kuliček se mi moc nezdá.
[youtu_be]https://youtu.be/JbaUi9EQ3ow[/youtu_be]
#75 Příspěvek od TomasC »
Při tom jsem narazil na věc k řešení.. Můj tank má unavené pérování. Možná moc napnuté pásy. Nebo jen PLA není vhodný materiál, aby na tom stál tank celou dobu na listových pružinách. Nějaké nápady.
Zpět na „Ostatní“
