Django - termická vakuovka pro RCEV a podobně
petr1990
Re: Django - termická vakuovka pro RCEV a podobně
#406 Příspěvek od petr1990 »
Ahoj, tak i já se přidávám do "Django komunity" :-) Včera jsem převzal perfektně zabalený balík a po rozbalení se dlouho, opravdu kochal :D
Osazení plánuji následující:
křidélka + klapky - BMS-A10V (už instalované)
VOP + SOP - DS843MG
Motor - Dualsky ECO 2312C-1150 V2
Regl - SUNRISE ICE (YEP) 30A SBEC
Unašeč - GM 32/3,2
Vrtule - GM 10 X 6
Baterie - něco mezi 800 - 1000 mah, uvidíme jak vyjde těžiště.
Táhla uhlíkem, VOP napevno. Na dodělání úplně nepospíchám, původně jsem si říkal "na jaro", ale uvidíme jestli to vydržím :D
Luboš ZLÍN
#407 Příspěvek od Luboš ZLÍN »
petr1990 píše:Ahoj, tak i já se přidávám do "Django komunity" :-) Včera jsem převzal perfektně zabalený balík a po rozbalení se dlouho, opravdu kochal :D
VOP + SOP - DS843MG
Unašeč - GM 32/3,2
Vrtule - GM 10 X 6
Paráda - Django GANG!!! Kroměříž se rozroste o dalšího nadšence
Papir
#408 Příspěvek od Papir »
Pozor, serva VOP + SOP - DS843MG co chceš použít, se do trupu NEVEJDOU.
Respektive nevejdou se do zadní části díry pod křídlem kde mají být.
Vejdou se o prsa Vietnamky do přední části pod křídlem, nebo pak do kabiny, ale pak je málo místa pro baterku.
Určitě bych doporučoval menší, třeba BMS-A10H. Já vím, cenovka dost jiná. Nebo prostě něco takhle menšího. Jde hlavně o výšku.
DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG
www.vpmodel.cz
petr1990
#409 Příspěvek od petr1990 »
Luboš ZLÍN píše:Paráda - Django GANG!!! Kroměříž se rozroste o dalšího nadšence
Tak, tak :-) je nás tady víc? Třeba někdy na Olšině :-)
Papir píše:Pozor, serva VOP + SOP - DS843MG co chceš použít, se do trupu NEVEJDOU.
Mockrát díky za upozornění, objednal jsem ty Vámi doporučované BMS :-)
Martin_HU
#410 Příspěvek od Martin_HU »
trup je opravdu malý, ale varianty na běžná serva se najdou, takhle mám ve dvou gondolách serva já, první položená, přilepená naplocho na překližce, pokud je potřeba sundavat páčky na servu, musí se to trupu vyvrtat v ose výstupních hřídelů serv otvory na šroubovák. Ve druhém případě serva těsně u konce kabinky, je parádní přístup k páčkám. Serva v obou případech MG90S.
juraj.jurej
#411 Příspěvek od juraj.jurej »
Martin_HU píše:trup je opravdu malý, ale varianty na běžná serva se najdou, takhle mám ve dvou gondolách serva já, první položená, přilepená naplocho na překližce, pokud je potřeba sundavat páčky na servu, musí se to trupu vyvrtat v ose výstupních hřídelů serv otvory na šroubovák. Ve druhém případě serva těsně u konce kabinky, je parádní přístup k páčkám. Serva v obou případech MG90S.
Nič v zlóm, ale také serva za stovku už nepatria do takéhoto modelu. Za druhé sú ťažké. Len na takých dvoch servách sa dá ušetriť 10g na letovke. Ja mám teraz v Elemente BLUEARROW D05010MG chodia pekne a nestoja moc. Zmestia sa super.
https://www.banggood.com/MG90S-Metal-Ge ... rrency=CZK
https://www.banggood.com/BLUEARROW-D050 ... rehouse=CN
MG90S niesú zlé, ale do iných projektov a polovička na trhu sú kópie.
https://www.towerpro.com.tw/product/mg90s-3/
FrSky Tandem X20
Trek
#412 Příspěvek od Trek »
Já tam mám DS 834MG a Hyperion DS09SCD. Je to s odřenýma ušima. Levnější (horší) bych asi nedával.
Trek
#413 Příspěvek od Trek »
Luboš ZLÍN píše:
Trek
#414 Příspěvek od Trek »
VOP + SOP - DS843MG
Unašeč - GM 32/3,2
Vrtule - GM 10 X 6
Přesně tak AKU použít až podle těžiště. Já mám 1 300 mAh.
BoBik_CZ
#415 Příspěvek od BoBik_CZ »
Trek píše:
To máš jako nosník ocasních ploch lešenářskou trubku? :D
juraj.jurej
#416 Příspěvek od juraj.jurej »
Trek píše:
Vidím, že si opačne osadil konektory do krídel, ako niekedy Ja. Hrozí pri ladení (zapnutom Rx) bez krídiel na konektoroch ľahko skrat. Hlavne v uhlíkovom trupe. V trupe by mali byť samice a na krídlach samce. Je s tým dosť roboty tak som to nechal tak, ale treba na to myslieť. :)
FrSky Tandem X20
Trek
#417 Příspěvek od Trek »
juraj.jurej píše:
Už vím také, nechal jsem to tak.
V jiném jsem to tak musel také nechat. Z konstrukčních důvodů. Používám krytky.
juraj.jurej
#418 Příspěvek od juraj.jurej »
Trek píše:
Aj to pomôže. Pokiaľ ide o osadené konektory na pevno tam sú samce v trupe OK s technického hľadiska, ale ak sú voľne na kábloch tam by mala byť samica.
To máš, ako riešené proti kus na krídle, keď ti tak trčí von konektor. Alebo to je na voľno?
FrSky Tandem X20
Trek
#419 Příspěvek od Trek »
juraj.jurej píše:
V trupu napevno. Kdybych měnil servo, tak v křídle konektor na volno. Těžko bych pak konektor kuchal z křídla.
juraj.jurej
#420 Příspěvek od juraj.jurej »
Trek píše:
Dobré riešenie. Ja mám Element, tam sú krídla z vrchu. Len ma to zaujíma. Ja som to mal na Vitesse V2 3m vetroni na pevno, iba som na cvakol krídla na MPX multilock.
FrSky Tandem X20
Zpět na „Elektrovětroně“
